Bluetooth an altes Radio anschliessen
Sohn Nr.1 möchte an dieses alte Radio von 1941 ein Bluetooth Empfänger anschließen an den TA Eingang.
Könntet ihr mir ein solches Gerät empfehlen oder habt ihr Erfahrungen mit Geräten, die ihr empfehlen könntet? das ich die Ausgänge über Widerstände auf Mono zusammenschalten muss, ist mir klar.
Re: Bluetooth an altes Radio anschliessen
Hallo Volker,
wenn Bluetooth gewünscht wird, baute ich bislang ein Droking-Bluetooth Empfängermodul ein. Diese Moduln gibt es wohl in mehreren Ausführungen. Die zuletzt über Amazon bezogene Ausführung hatte sogar ein kleines Omron NF-Umschaltrelais auf dem Board. So konnte ich die NF im Autoradio auftrennen, den kleinen Kippschalter für die Spannungsversorgung des Moduls führte ich über zwei Litzen zum Radio/Modul. So kann der Besitzer des Oldtimers den Umschalter versteckt unter dem Amaturenbrett anbringen. An der Radiofront änderte ich nix. Das Modul kam auf die Rückseite des Radios.
andreas
andreas
Hallo Volker,
ich habe seit einigen Jahren einen Doosl-Bluetooth-Empfänger in Betrieb, den kann ich Dir empfehlen.
Er werkelt an einem Grundig 2033. Die NF mußte ich noch etwas verstärken, damit die Lautstärke ähnlich hoch ist wie beim Radio.
Daß man den Akku zwischendurch mal wieder aufladen muß, stört mich nicht weiter.
Hups, gerade habe ich nochmal nachgeDuckDuckGoet; diesen Empfänger gibt es offenbar nicht mehr. Er sieht aber genauso aus wie dieser: https://www.ebay.de/itm/Bluetooth-5-0-E ... 3729845893 .
Das ist nicht sehr Praxis bezogen, weil meine Schwiegertochter im Höchstfall ein Kabel am Radio anschließen kann und evtl.. noch den Netzstecker in die Dose schubst.
Ich bräuchte ein Fertiggerät mit NF Ausgang.
Ja klar, mehr als ein Kabel schließt Du auch nicht an.
Der nachgeschaltete NF-Verstärker (1 Transistor + Kleinzeugs) kann ja im Radio sitzen und von ihm versorgt werden.
Falls er überhaupt nötig ist - wahrscheinlich reicht auch, die Lautstärke aufzudrehen; das Radio hat ja noch keine gehörrichtige Lautstärkeeinstellung.
Verstehe ich das richtig, über das USB Kabel wird er geladen, den 3,5mm Klinkenstecker stecke ich in den TA Eingang, ein Adapterkabel auf Mono kann ich ja schnell bauen.
Sehe ich das richtig?
Moin Volker,
ich habe mir ein paar USB-Bluetooth Adapter mit Phonoausgang für um die 3 € besorgt, siehe
https://www.ebay.de/itm/Bluetooth-Empfa ... Sw7ihdjkjK
oder so ähnlich. Ich meine, das waren 15 € für 5 Stück. Die gibt es auch nur als Platine / Modul, ohne USB-Stecker und Gehäuse. Kleines Trafonetzteil mit LM317 auf USB-Buchse nur als Stromversorgung und das mitgelieferte Stereoklinkenkabel für den Phonoeingang angepasst. Fertig ist die Laube. Man kann evtl. auch die Heizspannung nehmen, aber das kann zu Masseproblemen führen, weißt du ja selber, wie beim Stereodecoder. Habe ich in der Art jetzt schon dreimal gebaut, Tendenz steigend.
Evtl. ist die Ausgangsleistung etwas gering für den Phonoeingang, da könnte eine kleine Verstärkerstufe mit einem Transistor oder OP abhelfen. Ich bin zur Zeit tatsächlich dabei, eine Platine für Netzteil und Vorverstärker mit OP auf CAD zu entwerfen, werde dann mal 10 Platinen für 5 € beim Chinamann bestellen.
Edit: Den ganzen Kram natürlich im Gehäuse montiert...
Schönen Abend noch von der herbstlichen Fürde
Kurt
Kurt
Zuletzt geändert von Röhrig am Di Nov 03, 2020 22:27, insgesamt 1-mal geändert.
Genau! Der eingebaute Akku hält bis zu 8 Stunden.radio-volker hat geschrieben:Verstehe ich das richtig, über das USB Kabel wird er geladen, den 3,5mm Klinkenstecker stecke ich in den TA Eingang, ein Adapterkabel auf Mono kann ich ja schnell bauen.
Der Empfänger schaltet sich kurze Zeit nach Beendigung der Bluetooth-Verbindung ab. Für den erneuten Aufbau der Verbindung (am nächsten Morgen) wird er durch Tastendruck wieder eingeschaltet.
ich möchte hier nur eine kurze Idee einbringen. Ich habe für meine Radios einen AM-Transmitter mit Bluetooth Modul und einer Li-Ion Batterie aus einer gebrauchten PowerBank gebaut. Als Bluetooth Modul habe ich ein HW 407 Modul im Einsatz. Das kann man direkt mit der Li-Ion Batterie versorgen.
Der Transmitter hat einen Vorverstärker für das Audiosignal, dass ich über einen Poti am BF981 Gate die Modulationstiefe einstellen kann und dafür genug Reserve habe. Die Idee habe ich aus dem RM.org, da wurde mal eine AM-Transmitter mit Dual Gate FET vorgestellt. Einzig die Spannungsversorgung für den Transmitter ist etwas komplexer, da viele Step-Up Wandler nicht sinkender Li-Ion Spannung Aussetzer bekommen (zumindest die, die ich in der Werkstatt rumliegen hatte). Ich nutze aus der Powerbank den 5V Step-Up Wanlder und habe dann noch einen zweiten dahinter geschalten, der mit meine 18V für den Transmitter liefert. Das System funktioniert wirklich gut. So kann man entspannt in der Werkstatt das Handy neben sich haben und nach Lust und Laune sein AM-Radioprogramm anpassen. Der Transmitter ist auf 50 Ohm angepasst und wird mit Coax an den Antenneneingang geführt. Da stimmen die 50 natürlich nicht, aber der erreichbare Pegel am Eingang trotz Fehlanpassung reicht voll für guten Empfang.
Soweit mal zu meiner Idee bzgl. Bluetooth Anbindung an alte Radios. Ich finde es so halt ganz cool, weil man den AM-Sound hat und die Radiofunktion wirklich mitnutzt.
Raphael
Raphael
Das sind alles sehr gute Ideen und Lösungen, aber ich benötige ein Gerät vollständig ohne Bastelei und Zusatzteile, maximal muss ich ein Anschlusskabel von Stereo auf Mono basteln mit 2 Bananensteckern für den TA Eingang des Radio.
Nochmals zusammengefasst: Ich benötige einen Bluetooth Empfänger mit Stereo NF Ausgang ( Klinke oder Cynch ist egal) mit evtl. Lade teil, an stöpseln und fertig, nach 8 Stunden evtl. laden oder auch nicht, kann auch möglichst mit nur reiner Netzversorgung sein.
Konkrete Frage: Gibt es sowas oder produziert die Industrie mal wieder am Bedarf vorbei?
Wiederhole zur Sicherheit: Kein Basteln, kein Umbau, kein spezieller Einbau, das seltene alte Radio muss absolut original verbleiben! Stereoausgang Bluetooth Teil und Kabel in den TA Eingang.
Ich habe vor einigen Jahren so ein teil gekauft welches vollständig in einem 230 V Netzstecker untergebracht ist. Also in die Netzsteckdose stecken und andere Seite 3,5 mm Klinke Audio raus
Funzt gut, aber wie es aussieht wird die Bauform nicht mehr angeboten.
Jedes andere kleine Kästchen sollte aber auch gehen, und auch spielen während es mittels USB Netzadapter geladen wird.
Obwohl ich auch schon USB Teile (Headset in dem Fall) hatte die während des Ladens nicht funken konnten
Hallo Volker,
ich habe immer mal welche beim China-Mann gekauft, waren so um die 5 Euro. Hab sie auf die schnelle nicht mehr gefunden, war aber diese Art:
https://www.ebay.de/itm/Bluetooth-5-0-E ... 3646516092?
Alfred
Alfred
Super! Genau so eine Bauform und Typ suche ich, den werde ich jetzt mal in Italchen suchen!
Habe gestern den Blau Zahn an das alte Phonola Radio von 1941 angeschlossen und hat auf Anhieb funktioniert. Es ist zwar nicht brüllend laut, aber das wollen die Eltern meiner Enkel auch nicht, die Zimmerlautstärke reicht. Habe die Stereoausgänge vom Blau Zahn über 1 K entkoppelt und zu Mono zusammengeschlossen, geht einwandfrei.
Habe für eine weitere Probe mit dem Blau Zahn einen kleinen Vorverstärker gebaut, dann braucht man das Radio nicht mehr bis zum Anschlag aufdrehen. Der Ausgang vom Blue Tooth Empfänger ist schwach, also probiere ich es mal mit NF Vorverstärkung für die EBC3.
Wenn das dann alles besser funktioniert, baue ich alles fest im Radio ein, ohne das Radio zu ändern,
also Netzteil für Blue Tooth und Vorverstärker. Alles wird dann direkt vom Radio ein- und ausgeschaltet.
