Grundig Type 2043 GW Geht an und wieder aus
daStef
Beitrag von daStef »
habe auf dem Dachboden einen Grundig Type 2043 GW gefunden.
Das Ding funktioniert noch, aber nur für ein paar Sekunden, dann wird er langsam wieder leiser bis der Ton ganz weg ist.
Woran könnte das liegen?
Re: Grundig Type 2043 GW Geht an und wieder aus
Moin moin,
willkommen im Forum.
Und hättest du zuvor die Suchfunktion hier im Forum aufgerufen, dann hättest du zig hundert Beiträge zum Umgang mit lange Stromlos gestandenen Röhrenradios gefunden und dementsprechend gehandelt.
Nun aber kann es schon zu spät für eine Kostengünstige Reparatur sein, denn im Radio befinden sich defekt gewordene Papierwickel Kondensatoren und Elkos, die und das ist unverzichtbar, vor einer Neu Bestromung gewechselt werden müssen.
Beitrag von klausw »
Hallo daStef.
Ich entnehme Deinen Formulierungen, dass Du das ganze Procedere mehr als einmal durchgeführt hast. Wie Harry sehr richtig anmerkt, sollte man das keinefalls tun, aber Du bist nicht der Erste; allerdings ab jetzt bitte keine weiteren Tests mehr.
Es gibt neben der Alterung der Bauteile noch einen weiteren Aspekt: die allermeisten Röhrenradios dürften seinerzeit abgestellt worden sein, weil sie bereits einen Defekt hatten, den der Vorbeseitzer seinerzeit nicht mehr reparieren lassen wollte und lieber einen Neuanschaffung den Vorzug gab. Das Radio wurde halt aufbewahrt, weil es zum Wegwerfen zu schade schien, nach dem Motto: vielleicht braucht man es irgendwann doch nochmal.
Es stellt sich nun die Frage, ob Du das Gerät instandsetzen möchtest. Man wird Dir hier im Forum sicherlich helfen, aber das ist nicht in 5 Minuten erledigt. Dazu braucht es Ausdauer, und es muss auch finanziell * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* werden.
Klaus
radio-volker
Beitrag von radio-volker »
Leuchten denn die Röhren noch, oder gehen sie aus?
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
dieses Verhalten ist typisch für einen defekten Koppelkondensator vor dem Gitter der NF-Endröhre, der infolge jahrzehntelanger Alterung auch für Gleichstrom durchlässig geworden ist. Dieser Strom fließt ins Gitter der Endröhre - was nicht sein darf - , und als Folge läßt die Endröhre einen sehr großen Strom fließen. Der Strom kann auf Dauer die Endröhre selbst, den NF-Übertrager, Gleichrichter und Netztrafo zerstören. Unabhängig zu diesem Effekt können defekte Papierkondensatoren um die Endstufe und das Netzteil herum ebenfalls die Zerstörung wichtiger Bauteile verursachen.
Deshalb solltest Du das Gerät nicht mehr einschalten, bevor zumindest diese Kondensatoren gegen z.B. Folienkondensatoren passender Spannungsfestigkeit getauscht wurden.
Hast Du einen Lötkolben und ein Vielfachmeßgerät?
Edit: Korrigiert, das Radio hat keinen Netztrafo.
Zuletzt geändert von Bosk Veld am Di Dez 08, 2020 19:34, insgesamt 1-mal geändert.
daStef
Ok,ich sehe schon dass ich das Gerät in Zukunft wahrscheinlich nur als Dekoration gebrauchen können werde.
Danke für all die Antworten
Binser
Beitrag von Binser »
Naja,
Deko ist zwar schön, aber dem Gerät eigentlich nicht voll angemessen. So ein 2043 ist nämlich ein recht brauchbares Alltags-Radio...
Wo sitzt Du denn? Vielleicht ist jemand in Deiner Nähe und kann Dir unter die Arme greifen...
Jörg
www.radiolegenden.de
daStef
Vielleicht bin ich irgendwann mal in der Lage sein das Ding zu reparieren,
allerdings habe ich aktuell leider weder Zeit noch Geld dafür, vom Fachwissen mal ganz abgesehen...
hf500
Beitrag von hf500 »
finanziell ist es fuer die Teile an sich ueberschaubar. Ich habe es nicht durchgerechnet, aber viel mehr als 10 Euro duerften die kaum kosten.
Allerdings gibt es da noch einen Aspekt: Das Geraet ist ein Allstromgeraet, das zeigt das "GW" in der Typbezeichnung. Es hat keinen Netztrafo, die Schaltung ist also nicht netzgetrennt und das Chassis steht je nach Polung des Netzsteckers unter Spannung. Ein nach heutigen Masstaeben sicherer Betrieb ist also "schwierig". Besonders dann, wenn noch Zuspieler wie MP3 oder CD angeschlossen werden sollen.
Arbeiten an offenem Geraet (Ueberholung, Reparatur) erfordern einen Trenntrafo. Wenn man es wirklich sicher betreiben will, sollte man auch dafuer einen verwenden.
Zumindest die Wechselstromausfuehrung 2043W-3D hat eine Besonderheit, einen eigenen Ausgangsuebertrager fuer die Seitenlautsprecher.
radio-volker
Genau deswegen fragte ich, ob die Röhren leuchten oder nicht von wegen Heizkreisproblem.
Gruss aus Trient,
hf500 hat geschrieben: finanziell ist es fuer die Teile an sich ueberschaubar. Ich habe es nicht durchgerechnet, aber viel mehr als 10 Euro duerften die kaum kosten.
Nichts für ungut, aber ich wäre mit solchen Aussagen extrem vorsichtig, gerade gegenüber einem Laien. Keiner von uns weiß, ob es mit dem Austausch von einigen kritischen Kondensatoren (da passt der Kostenvoranschlag natürlich) getan wäre, oder ob beispielsweise auch in die eine oder andere neue Röhre zu * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* wäre.
Kurzum: wenn ich meine mittlerweile mehr als 40-jährige Röhrenradioreparaturpraxis Revue passieren lasse, so sind die Geräte, bei denen nur Kondensatorenlötarbeit erforderlich war, eher in der Minderheit.
Daneben, und das wurde ja auch schon angesprochen, ist ein Allstromgerät in den Händen eines Laien noch einmal eine besondere Herausforderung, auch was seine weitere Nutzung anbelangt.
Letztlich, und das scheint mir hier ausschlaggebend, hat der TE angesichts der Sachlage auch nicht wirklich den erkennbaren Willen, die Anstrengung einer Instandsetzung auf sich zu nehmen:
daStef hat geschrieben: Vielleicht bin ich irgendwann mal in der Lage sein das Ding zu reparieren,
Klaus
hf500
Beitrag von hf500 »
klausw hat geschrieben:
stimmt, ich hatte erstmal nur an Kondensatoren gedacht. In meinen ebenfalls reichlich 40 Jahren mit "Dampfradios" waren (wenigstens so richtig) defekte Roehren so relativ selten, dass ich daran erst denke, wenn das Geraet ueberholt ist und dann herauskommt, ob Roehren muerbe sind. Irgendwann hat man dann vielleicht sogar Lust, das RPM375 hervorzuwuchten und nachzusehen, was mit den Roehren objektiv los ist ;-)
