Übertrager
johannes88
Übertrager
Hallo, ich habe einen Übertrager wo ich mir nicht ganz sicher bin ob A1(13) und A2(12) Masse (Minus) ist.
Alle anderen Anschlüsse sind klar.
Danke Gruß Johannes
Danke Gruß Johannes
cris64
Re: Übertrager
Das ist ein Ausgangsübertrager für zwei Pentoden im Gegentakt.
A = Anode
G2 = Schirmgitter
Cris
A = Anode
G2 = Schirmgitter
Cris
johannes88
Re: Übertrager
Hallo Cris,
Oh, dann kommt G2/1 auf Pin 9 der EL84 und A1/1 auf Pin 7 der EL84 ?
Ua/B+ gebrückt geht zum Elko-Gleichrichter-Trafo ?
Danke Gruß Johannes
Danke Gruß Johannes
glaubnix
Re: Übertrager
Hallo Johannes,
unter Verwendung deines 'gelben' Ultralinear-Ausgangsübertragers sollte die Endstufe wie folgend aussehen...
johannes88
Re: Übertrager
Hallo Peter,
vielen Dank!!das hat mir sehr geholfen.
Gruß Johannes
Gruß Johannes
johannes88
Re: Übertrager
Hallo Peter,
Ich bin mir nicht sicher ob mein AÜ noch in Ordnung ist.
Ich habe durchgangskontakt zwischen B+Ua (6/7) und GL2/1 (9) mit 250 V
und durchgangskontakt zwischen A1 (13) A2 (12) und GL2/2 (10) mit o V
und dabei glühen die Röhren (EL84)
Danke Gruß Johannes
Danke Gruß Johannes
Re: Übertrager
Hallo Johannes,
dann prüfe mal die mittlere Lötverbindung am AÜ vom B+ und G2/2
Die Lötpunkte der Schirmgitter (9+10) kannst du auch mit B+ kontaktieren, dann aber versiegt die Ultralinearschaltung
johannes88
Re: Übertrager
Hallo Harry,
B+ und G2/2 haben keinen durchlasskontakt,
aber eben G2/1 + B
aber eben G2/1 + B
Re: Übertrager
....und an den Lötstellen liegts nicht ?
Falls dem so ist, sollte der Trafo doch brenzlig riechen, oder ?
glaubnix
Re: Übertrager
Hallo Johannes,
da stimmt wohl einiges an deinem Übertrager nicht, wenn er denn dem gelben Schaltbild entsprechen sollte. Übrigens besteht für die obere Endröhre Lebensgefahr bei 250V Schirmgitterspannung und 0V Anodenspannung wird das SG völlig überlastet; es beginnt zu glühen, dann nach kurzer Dauer EXITUS.
Es ist also wichtig die Trafoverschaltung Ohmisch zu überprüfen und sicher zu stellen, dass alle Wicklungen Durchgang haben. Auch sollten die Verbindungen mit dem 'gelben' Schaltbild übereinstimmen.
johannes88
Re: Übertrager
es riecht nichts und die ÜA sind Neu.
es ist mir ein Rätsel.
Ich habe ja nur den rechten Kanal gezeigt, es sind ja vier EL84 und zwei ÜA
aber das sollte doch Spiegelbildlich für beide gelten.
Aber warum werden die El84 laut Zeichnung direkt vom Elko mit 250 V verbunden angeschlossen.
laut Ursprünglicher Zeichnung gehen direkt 25o V mittig auf Pin 9 und zu B+Ua.
glaubnix
Re: Übertrager
Hallo Johannes,
in der ursprünglichen Schaltung ist eine einfache Gegentatendstufe dargestellt. Deine neuen Trafos geben dir die Möglichkeit diese Endstufe zu einer Ultralinear-Endstufe aufzuwerten. Selbst wenn du die Schirmgitter über die 100 Ohm direkt an die +UB legst, würden die Röhren keine Anodenspannung erhalten da stimmt irgend etwas grundlegendes nicht! Von beide gebrückten Anschlüssen 'plus Ua' zu den Anoden (A1, A2)muss auf jeden Fall eine leitende Verbindung, ich sage mal <800 Ohm bestehen.
Zuletzt geändert von glaubnix am Sa Dez 19, 2020 20:12, insgesamt 2-mal geändert.
hf500
Re: Übertrager
Moin,johannes88 hat geschrieben: Aber warum werden die El84 laut Zeichnung direkt vom Elko mit 250 V verbunden angeschlossen.
du hast da Uebertrager fuer Ultralinearschaltung. Bedeutet:
Die Schirmgitter werden nicht direkt aus dem Netzteil, sondern an je einer Anzapfung der Primaerwicklung betrieben. Das gibt eine Gegenkopplung und damit eine Linearisierung der Stufe.
Darum heist diese Technik auch "Schirmgittergegenkopplung".
Du musst jetzt feststellen, wie genau die Teilwicklungen des Uebertragers nach aussen gefuehrt sind und ob alles Durchgang hat, was Durchgang haben soll. Und wenn nicht, woran das liegt. Da wir den Trafo hier nicht sehen koennen, waeren ein paar Bilder davon ganz nett, damit man Klarheit ueber seinen grundsaetzlichen Aufbau hat und vielleicht noch Fehlermoeglichkeiten findet. Unterbrechungen in der Wicklung sind selten, wenn auch nicht unmoeglich. Daher sollte man Unterbrechungen zuerst aussen am Trafo suchen, besonders dann, wenn jede Teilwicklung separat nach aussen gefuehrt ist.
johannes88
Re: Übertrager
Ich habe von B+Ua gebrückt, knapp 2 Ohm nach A1/A2 am AÜ, aber einen Durchpiepser.
Die ganze Zeichnung kann ich nur mit einen Link einfügen weil sonst zu groß oder eben zu klein.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstae ... 84HiFi.htm
Gruß Johannes
Gruß Johannes
johannes88
Re: Übertrager
Zeichnung
