welcher pol ist plus und welcher minus
Kabelsalat
Beitrag von Kabelsalat »
habe ein elko 50+50µF problem ist unten an den polen steht nur 1 und 2 welcher ist der plus pol
lg frank
† Geographik
† Geographik
Beitrag von Volker »
Das ist ein Doppelelko und die beiden Ziffern bezeichnen die zwei Pluspole.
Der gemeinsame Minuspol liegt am Alu-Gehäuse und hat mit dem Chassis Verbindung (Masse).
MfG Volkmar
Didi
Pole an den Elkos
Beitrag von Didi »
Wenn es ein Becherelko aus Alu ist,ist je ein Pluspol ein 50µF Elko.
Der Alubecher ist dan der Minuspol beider Elkos.
Bei den Platgehäuse Elkos stand es immer auf den Gehäuse.
MfG. Didi
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
