Hallo Gemeinde.
Nach langer Pause mal wieder ne frage von mir, Ich habe bei einem Wega Regent 1002 das Problem das mir beim Seilzug die Feder abhanden gekommen ist.. Jetzt habe ich sie durch eine aus meinem Bestand ersetzt. Und nun kommt mein Problem das Seil lässt sich nicht mehr richtig bewegen.. Er rutscht fast über den gesamten Bereich drüber.. Jetzt meine Frage, gibt es eine Möglichkeit festzustellen ob die Spannung zu hoch oder zu gering ist? Ohne Seil geht alles sehl leichtgängig.. Vielleicht kann mir einer von euch helfen
Grüße Martin
Skalenseil rutscht beim Sender einstellen durch.
Schrauber Shorty
Biennophone
Re: Skalenseil rutscht beim Sender einstellen durch.
Hallo Martin.
Nun um festzustellen, ob die Spannung zu gering ist, könnte man mit einem glatten Runden Objekt (Schraubenzieher, Kugelschreiber etc) das Skalenseil an einem Ort ein wenig nach unten drücken, oder nach oben ziehen, um den Weg ein wenig zu verlängern, was wiederum darin resultiert, das die Spannung des Seils zunimmt. Achte aber darauf, das dabei das Seil nicht aus den Führungsrollen fällt, sonst gibt's wieder Arbeit dazu.
Grüsse
Cyril
Cyril
