Schaub-Lorenz Ballerina Konzert 7064 Hilfegesuch Rep. Berlin
Jens-Berlin
Re: Schaub-Lorenz Ballerina Konzert 7064 Hilfegesuch Rep. Be
Beitrag von Jens-Berlin »
anbei der Schaltplan.
https://ibb.co/q1BK07J
Und, sind dir die Schaltzeichen der Bauelemente bereits bekannt, falls nicht, "Wiki" und andere kennen die alle.
Jens-Berlin
andreas1962 hat geschrieben:Hallo,
Edit: hat sich gerade mit den Antworten meiner Vorschreiber überschnitten. Interessant finde ich die Anwendung der EZ80. In den hier vorliegenden Schaltungen etlicher Schaub-Lorenz Ballerina/Balalaika und sonstigen Schaltungen aus der Zeit um 1957 fand ich keine Schaltung mit der EZ80. Vielleicht kann jemand den Schaltbild-Ausschnitt vom Netzteil hier einstellen.
andreas
siehe PDF anbei
Jens-Berlin
eabc hat geschrieben:Und, sind dir die Schaltzeichen der Bauelemente bereits bekannt, falls nicht, "Wiki" und andere kennen die alle.
Ich werde mich da mal einlesen
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
der von Jens gezeigte Kondensator könnte durchaus der Übertäter sein!
Lt. Schaltplan hat das Gerät an den Anodenwicklungen des Trafos zwei gegen Masse geschaltete Kondensatoren von je 5 nF.
Leider haben meine Schlachtchassis allesamt Brückengleichrichter, somit sind deren Trafos in dem Gerät nicht verwendbar, es sei denn, das Gerät wird auf Brückengleichrichtung umgebaut.
Biennophone
Beitrag von Biennophone »
Genau. Ich möchte meine Aussage zurückziehen und gebe Martin Recht. Diese Zwei Kondensatoren könnten wirklich der Grund sein, weshalb der Trafo überhitzt ist. Mich wundert aber, das die Sicherung dabei nicht geflogen ist, sofern der Richtige Wert verbaut ist, müsste die eigentlich auslösen, oder?
Grüsse
Cyril
:wink:
Si ist's, das eine Bedarf aber oft des anderen und als Sicherung habe ich auch schon mal ne Schraube gesehen..........
Jens-Berlin
Also würde es ausreichen, erstmal die beiden 5nF Kondensatoren auszutauschen? Tolle Frage, ich weiss :D
PS:
würde dieses Netzeil aus der Bucht passen ?
https://www.ebay.de/itm/Schaub-Lorenz-B ... 4144546558
Biennophone
Ja das stimmt, vermutlich eben weil die Originale immer geflogen ist. Aber mit meiner Annahme, das bei Original Sicherung (Wert) in einem solchen Fall diese Auslösen muss liege ich doch richtig oder?
Diese Kondensatoren würde ich weglassen, sind zur Abblockung von HF aus dem Stromnetz.
Dieser Trafo wird vermutlich nicht passen, da hier wieder mit einem Brückengleichrichter gearbeitet wird, und nicht mit der EZ80
Grüsse
Cyril
:wink:
@....würde dieses Netzeil aus der Bucht passen ?
Dieses "Netzteil" ist der Netz Trafo
andreas1962
Beitrag von andreas1962 »
Hallo Jens-Berlin,
nein, dieser Trafo ist für einen Brückengleichrichter vorgesehen. Den aufgerufenen Preis finde ich sehr heftig. In meinem Bestand habe ich auf die Schnelle einen Trafo mit einer EZ80 gesichtet. Nur ist dieser primär nicht auf 240V umschaltbar. Für eine genauere Bestandsaufnahme müsste ich morgen weiter suchen.
Du kannst den Trafo mit einem Ohmmeter/Multimeter durchmessen. Wenn er an den Sekundärwicklungen für die EZ80 zwischen ca. 60 bis ca. 150 Ohm aufweist, ist der Trafo noch einsetzbar. Hat die Sicherung den im Schaltbild aufgeführten Wert von 0,6A?
andreas
Jens-Berlin
Hallo Andreas,
auf der Glas-/Feinsicherung steht leider nix drauf. Kann das also nicht bestätigen. Würde diese aber dann mit tauschen.
Jens-Berlin
Noch eine Frage. Für den Ersatz der Kondensatoren und Stöbern hier im Forum.
Auf den alten steht: 5000pF - 500V / 250V (b) -> wären das die Richtigen?
https://atr-shop.de/kondensatoren/axial ... r=ATR14649
Biennophone
Hallo Jens.
Die von dir ausgesuchten haben 47nF oder auch 47'000 pf
https://atr-shop.de/kondensatoren/axial ... r=ATR15386
Diese müssten passen.
Grüsse
Cyril
:wink:
Jens-Berlin
Super....danke Dir :super:
