Aussteuerung Anzeige für Sub Mini Stereoverstärker mit EM83
Habe mir diese Stereo Anzeige für meinen kleinen Verstärker gebastelt, der mit den Sub Mini Röhren 5744 und EZ80 bestückt ist.
Werde ich heute mal einbauen und dann berichten.
Re: Aussteuerung Anzeige für Sub Mini Stereoverstärker mit
Einbau mit Überraschung, funktioniert zwar alles, aber die neue Röhre hat eindeutig Fertigungsfehler, auch ohne Signal im oberen Drittel des Leuchtschirmes bereits grüne Ausleuchtung, mit Signal hat ein Kanal verzerrte Anzeige und ungleichmäßige Ausleuchtung. Gleich Defekte auch auf dem RPG.
Röhre getauscht mit einer anderen Neuen und alles ist so, wie es sein soll. Gleichmäßige Ausleuchtung beider Leuchtfelder, keine Schatten und Unreinheiten in der Leuchtanzeige. Perfekt!
Pech gehabt, EM83 2.Wahl!
Na siehste, geht doch, EM 83 1.Wahl!
Schick, und mit überschaubarem Bau-Aufwand. Sitzt die Anzeige vor dem Lautstärkeregler oder am Lautsprecherausgang?
Die sitzt dann hinter Plexischeibe des Verstärkers, die Eingänge sind jeweils von einer Anode der Endröhre abgenommen.
Sobald komplett fertig stelle ich dann noch Fotos ein.
So, eingebaut ist die EM83! Heute Nachmittag geht es weiter. Der Verstärker bekommt noch einen umschaltbaren Eingang.
Denn ich will auch das DAB+ Radio an den Amp. anschließen, das aus China kommt. Habe ich mir mal geleistet für 25,- Euro, hat ein schönes Display und auch eine analoge Uhr. Schließlich haben wir hier inzwischen 115 stabile DAB+ Stationen. Mein kleines DAB+ Taschenradio hat ja nur Ohrhörer Ausgang, wobei die Kabel der Ohrhörer auch die Antenne sind. Aber in den Bergen immer gute und stabile Begleitung, ich möchte es nicht mehr missen.
Hallo Volker,
sehr schöne Geräte bastelst du da immer.
Was mich besonders interessiert, da ich auch gerade mal wieder an einem Gehäusebau bin ... Was hast für ein "Drahtgitter" bei Deinen Gehäusen immer im Einsatz bzw. wo kann man so etwas kaufen und wie (bzw. womit) kann man dieses Gitter auf Maß schneiden ?
Steffen
Steffen
Das ist Edelstahl Drahtgitter, das gibt es hier im Gartenbedarf auf Rollen und wird als Meterware geschnitten mit der
Blechschere, zu Hause mache ich dann den Zuschnitt ebenfalls mit der Blechschere. Danach mache ich das Gitterstück eben
und befestige das dann von innen mit kleinen Holzschrauben 1,6 x 6mm und Unterlegscheiben.
Danke Volker für die Infos!
Ich schaue dann mal, ob ich solch Edelstahl-Drahtgitter (mit nicht zu großer Maschenweite) auch hier irgendwo bekommen kann, habe ja jetzt das richtige Suchstichwort.
Steffen
Steffen
Streckmetall oder Streckgitter könnte man auch als Suchwort probieren.
Das Gehäuse und die Lösung mit der Anzeigeröhre gefällt mir auch gut.
Fertig und er steht wieder im Regal. Hat seine 2. umschaltbaren Eingang, muss nur noch das DAB+ Radio aus China kommen.
Addendum: Foto ist zwar nicht gut aber ich habe nur eine 50 Euro Klick Klack. Aber solche kleinen Basteleien mit Röhren machen mir immer wieder Spaß und irgendwie muss man die Verstärkergehäuse ja voll bekommen. Und die EM83 ist wirklich eine sehr schöne Röhre, da hat man in der damaligen DDR wirklich eine sehr gute Lösung gefunden.
Hier ist der Link zum kleinen DAB+ Radio, das an den Verstärker angeschlossen wird.
Bilder will ich hier aus Copyright Gründen nicht einstellen. Süßes kleines Teil und vor allem gefällt mir die analoge Uhr auf dem Display, im letzten Bild zu sehen.
https://www.ebay.it/itm/Tragbares-DAB-R ... 2749.l2649
In Mailand ist es schon angekommen, sehen wir mal wie lange der Zoll braucht.
Der industrielle Einsatz der EM83 beschränkte sich auf den V25, das KB100 und den FE220-10.
Das ist wohl wahr. Dennoch blieb man beim Einsatz stets unter den Möglichkeiten. Es gab kein Radio mit EM83 für die Anzeige der Ratiomitte auf UKW, als Stereo-Aussteuerungsanzeige existieren nur zwei Gerätebauvorschläge von Jakubaschk.radio-volker hat geschrieben: die EM83 ist wirklich eine sehr schöne Röhre, da hat man in der damaligen DDR wirklich eine sehr gute Lösung gefunden.
Sehr schön, wieder etwas dazu gelernt.
