Saba Villingen W3 Brummen
olli0371
Re: Saba Villingen W3 Brummen
was passiert, wenn du probehalber den Kondensator an der Stelle ablötest die ich hier markiert habe ? Gruß
P.S. - ich denke, wir reden immer noch über den Ton hier, oder ?
https://youtu.be/X4LX8jZZxDY
Zuletzt geändert von olli0371 am Fr Mär 05, 2021 17:19, insgesamt 1-mal geändert.
glaubnix
Hallo Cyril,
wenn man es genau nimmt, sollte der schwarze Draht vom Netztrafo direkt zum Masseanschluss des Ladeelkos geführt werden. Das habe ich folgend in deinem Bild 'umgelötet'. Wenn man davon ausgeht, dass der braune Draht 7cm lang sei und einen Durchmesser von 0,5mm habe, würden an ihm bei 100mA Spitzenstrom (Nach-Ladestrom von der Gleichrichter Röhre) ca. 0,65 mV abfallen, die dann auf der Chassismasse umher spazieren. Ob sich das jetzt in unserem Fall störend auswirkt mag ich nicht wirklich behaupten, es ist aber auch kein großer Aufwand den Draht vom Netztrafo, gemäß grüner Markierung, umzulöten. Man sollte keine Möglichkeit auslassen... Trotzdem bleibt die Geschichte weiterhin spannend.
Schirmgitter
Schon mal an die 6,3V gedacht? So in Richtung Masse...
Micha
P.S. Peter?
Micha
P.S. Peter?
Nemo solus satis sapit!
(Miles Gloriosus Plautus)
glaubnix
Hallo Micha,
daran hatte ich auch kurz gedacht, diesen Gedanken aber wieder verworfen, weil die HF-Röhren in 'Einleiter-Technik' beheizt werden. Deshalb muss die Heizwicklung irgendwo zuverlässig an GND liegen; ich schätze mal in der Nähe der EABC80.
timmi351
Ich habe mir das Video noch einmal angesehen.
Das hört sich nach knattern und sirren an?
Ich hatte es bereits zwei mal das eine Defekte endröhre Brummen verursachte aber das war ein anderes Geräusch. Einmal sattes Brummen was immer lauter wurde und das andere mal ein lautes Brummen und jaulen das man sich die Ohren zuhalten musste.
Lehrling
timmi351
Das Brummen kommt erst nach 30 Sekunden…
Genau so war es bei meinem brummradio auch. Es kam schleichend und wurde lauter aber von der Musik noch übertönt. Ich habe sovort auf siebung getippt und mehr spaßeshalber die Röhre getauscht...und mich gewundert.
Lehrling
Biennophone
@olli0371
Das haben wir meines Wissens bereits einmal versucht, hat jedoch leider keine Änderung gebracht.
@glaubnix
Ich kann mir das ebenfalls kaum vorstellen, den Original war es da angelötet, und hatte bestimmt nicht so gebrummt.
Soll ich das umlöten? Weil es eben Original da war kann ich es mir fast nicht vorstellen. Es wäre ein Oszilloskop vorhanden, sofern dies hilfreich wäre, da bräuchte ich jedoch Hilfe im Umgang mit diesem
@glaubnix
Grüsse
Cyril
Cyril
Biennophone
Ich habe das Radio nun vor kurzem im Netzteil umgebaut. Ich habe die beiden Anschlüsse des Trafos an je eine Anode geschlossen und zwei Dioden nach Masse. Das Radio brummte meiner Meinung nach auf der Werkbank sehr wenig, aber seit ich es wieder im Gehäuse eingebaut habe, stört es mich wieder. Der Lautsprecher war immer verbunden, nur die Drähte verlängert. Also frage ich mich ob es sein kann, das das Radio einen anderen Klang aufweist, sobald das Chassis sich nicht mehr im Gehäuse befindet?
Ein Siebglied für die Anodenspannung der EABC80 ist auch noch vorgesehen.
Grüsse
Cyril
Cyril
Yamanote
wenn der Trafo selbst brummt kann es durchaus sein, dass das im Gehaeuse noch verstaerkt wird.
Ich hatte schon einmal den Fall, dass ein Radio auch gebrummt hat, obwohl alle Roehren gezogen waren. Da hat der Netztrafo direkt in den Ausgangsuebertrager daneben eingestreut.
In Deinem Fall lann es auch sein, dass die Brummkompensationswicklung im Ausgangsuebertrager einen Windungsschluss hat, weil sie einmal ueberlastet wurde.
Günter
Günter
Biennophone
Es ist eben nicht mehr da, sobald die Endröhre (EL41) gezogen ist. Daher muss es ja fast aus dem NF teil kommen. Sobald ich den Klangregler auf "Kein Bass" stelle, ist es vollkommen in Ordnung und akzeptabel. Ansonsten leidee nicht.
Grüsse
Cyril
Cyril
Yamanote
Es koennte auch sein, dass die Endstufe in Abhaengigkeit vom Klangregler im HF-Bereich - also unhoerbar - schwingt und somit durch die erhoehte Stromaufnahme zum Brummen fuehrt. Ich wuerde da echt mal das Oszilloskop auspacken.Biennophone hat geschrieben:Es ist eben nicht mehr da, sobald die Endröhre (EL41) gezogen ist. Daher muss es ja fast aus dem NF teil kommen. Sobald ich den Klangregler auf "Kein Bass" stelle, ist es vollkommen in Ordnung und akzeptabel. Ansonsten leidee nicht.
Günter
Günter
Biennophone
Ich habe soeben was festgestellt. Hier im Keller ist das Brummen in einem Rahmen, den ich gut finde. Aber in meinem Zimmer, da brummt das Teil. Ich vermute das die Schaltnetzteile von Laptop Handy etc dazu beitragen könnten?
Komischerweise gehen die anderen Radios jedoch Problemlos an diesen Orten...
Folgende Bilder sind entsanden am Gitter 1 der EL41 ohne Signal auf TA. Das obere ohne Klangregelung. Das untere mot komplett herausgedrehten Bässen.
Grüsse
Cyril
Cyril
