Hochspannungsüberschläge
Sivle
Beitrag von Sivle »
Hallo in die Runde :)
Ich hatte Letztens bei meinem Grundig Hochspannungsüberschläge.
Die zum Beispiel einfach aus dem Nichts anfingen, oder dann beim Drehen der Lautstärke.
Oder aber beim Klopfen auf das Radio selber.
Warum könnte das sein?
Re: Hochspannungsüberschläge
grundsätzlich sollte jeder fragende, zweck konstruktiver Antwort, immer den vollständigen Gerätetyp angeben.
Spannungsüberschläge können durch eine Erhöhung der Netzeingangsspannung genau so auftreten, wie durch erhöhten Feuchtigkeitsgehalt der Zimmerluft und letztendlich durch eine über Jahrzehnte abgelagerte Staubschicht.
Zuletzt geändert von eabc am Di Mär 09, 2021 7:12, insgesamt 2-mal geändert.
Sivle
Beitrag von Sivle »
es ist ein Grundig Locarno.
Er ist komplett überholt worden.
Feuchte Luft kann ich ausschliessen, die Staubschicht auch.
Was mir aufgefallen ist, unter dem Chassis hat es einen leitenden Anstrich, man sagte mir, dies sei ur Abschirmung für L M K-Welle gemacht worden.
Das Chassis hatte eine leitende Verbindung zu diesem Anstrich. Diese habe ich nun entfernt.
Es scheint fast, dass dies eine Verbesserung gebracht hat.
Beitrag von Munzel »
Sivle hat geschrieben: Ich hatte Letztens bei meinem Grundig Hochspannungsüberschläge.
nö, garantiert nicht. In Radios gibt es keine Hochspannung. U<1kV ist Niederspannung.
Sivle hat geschrieben:Die zum Beispiel einfach aus dem Nichts anfingen, oder dann beim Drehen der Lautstärke.
Die erste Frage sollte nicht "warum", sondern "wo" lauten. Du wirst schon mal suchen müssen, wo die "Überschläge" stattfinden oder ob es schlicht und einfach eine kalte Lötstelle bzw. ein anderweitiger mangelhafter elektrischer Kontakt ist.
albert66
Beitrag von albert66 »
Wenn Du Überschläge sagst, siehst Du ja anscheinend was, oder hörst Du nur Geräusche --- im Lautspecher ?? Daß unter dem Chassis eine Platte (Pappe, Holz,... ) mit leitendem Belag montiert ist, ist in vielen Geräten üblich. Die wird auch mit dem Chassis verbunden, und nur mit dem Chassis. D.h. da sollten keine spannungsführenden Bauteile Kontakt haben (lockere Widerstände o.ä.).
Gruß Peter
Sivle
Beitrag von Sivle »
ja genau, ich höre es in den Lautsprechern.
Ich gehe schon davon aus, dass keine leitenden Teile Kontakt haben mit dem leitenden Untergrund.
Mein Gedanke war einfach, dass dieser die Überschläge begünstigt, anzieht.
Mir scheint, dass es jetzt besser ist, da ich die Kontakt entfernt habe.
Die Frage ist, ob das nachvollziehbar ist? Kennt jemand das so auch?
Wo genau entstehen die Überschläge, notfalls mal bei Dunkelheit und offenem Gehäuse schauen.
Alles andere sind nur Vermutungen.
Sivle
Beitrag von Sivle »
Ja das stimmt, werde ich mal machen.
Der Witz ist eben,
wenn ich das Chassis draussen hatte, gab es keine Überschläge, drinnen dann jeweils wieder.
Darum kam ich darauf, die Kontakte vom Chassis nach unten zu entfernen.
darkfader
Beitrag von darkfader »
dann ist da irgendwas "faul". Stell das ausgebaute Chassis mal auf eine metallische Unterlage und beobachte das dann. Bei den im Radio vorhandenen ca. 300 Volt sind Überschläge, wie schon von Munzel gesagt, eher ungewöhnlich...
Hast Du schon mal überprüft, ob Dir bei der Reparatur auch keine Fehler unterliefen? Solche Dinge wie kalte Lötstellen, Bauteile "falsch" montiert,...
Peter2K
Beitrag von Peter2K »
Sivle hat geschrieben:Ja das stimmt, werde ich mal machen.
Der Witz ist eben,
das erinnert mich an mein Neckermann. Da liegen eine Skalenlampenfassung so dicht am Lautsprecher, dass beim eingebauten Zustand des Chassis die 6,3V Stromversorgung kurzgeschlossen wurde. Das hat dann auch ganz schön gefatscht. Da musste ich die Kontakte auf der Lampenfassung drehen. Also überprüfe mal die Leitungsführungen, die durch den Ausbau anders liegen. Ich weiß jetzt, nicht, ob da Elektrostatische Lautsprecher bei Dir drin sind.
Zuletzt geändert von Peter2K am Mo Mär 08, 2021 22:36, insgesamt 1-mal geändert.
Sivle
Beitrag von Sivle »
Hi Peter,
oh sehr interessant!!
Ja so in Etwa stelle ich mir das auch vor, bei mir halt eben mit dem leitenden Untergrund.
Der Überschlag findet ja auch nur dann statt, wenn er von irgendwoher angezogen wird.
Nein keine Elektrostatischen Lautsprecher, diese sind bei meinem Konzertschrank eh weit vom Chassis weg.
Der Unterschied beim Ein und Ausbau sind wirklich nur diese 2 Kontakte vom Chassis zum leitenden Untergrund.
Diese sind nun eben weg und den Untergrund habe ich abisoliert.
Heute wieder getestet und alles ging ohne Probleme, hoffe bleibt so!
Gruss René
olli0371
Beitrag von olli0371 »
eine Möglichkeit ist auch, das unterhalb des Chassis Bauteile so Nahe beieinander (oder nahe bei der Bodenplatte liegen) liegen und sich berühren wenn das Chassis beim Festziehen der Schrauben etwas verwunden wird. Die Bodenplatte einfach abzuklemmen ist wirklich nicht die Problemlösung, sondern nur die Beseitigung des Symptoms.
Sivle
Beitrag von Sivle »
nein so fest ziehe ich die Schrauben nicht an, nur ganz minim :D
Es gibt sonst keinen Unterschied, ob das Chassis nun eingebaut ist oder ob es frei steht......
nur eben die leitende Bodenplatte.
Habe wirklich nichts gefunden bisher...... und eben, es scheint bis jetzt zu funktionieren!
