Nach Austausch von EM4 durch 6E5C .. geringe Empfindlichkeit
Hallo ,
ich habe das Magische Auge EM4 bei meinem Loewe Opta Komet durch die russische 6E5C ersetzt.
Nun tritt folgendes Problem auf: die Röhre leuchtet schön hell, aber der Fächer war breit und reagierte kaum auf selbst starke Sender.
Daraufhin verringerte ich den Widerstand von Pin 6 zu Pin 3 stufenweise.
Daraufhin wurde der Fächer schmäler, aber die Empfindlichkeit der Anzeige änderte sich nicht.
hat jemand eine Idee, wie ich die Empfindlichkeit der Anzeige erhöhen kann ?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Hubert
Gruß Hubert
Re: Nach Austausch von EM4 durch 6E5C .. geringe Empfindlich
Hallo Hubert
Evtl. hilft dir das weiter.
https://www.radiomuseum.org/forum/6e5s_ ... _6e5c.html
Gruß/Franz
Gruß/Franz
Vielen Dank, Franz,
aber ich denke in dem Beitrag des Links den du gepostet hast geht es um das gegenteilige Problem.
Dort wird beschrieben, wie man durch einen Spannungsteiler die Empfindlichkeit der 6E5C herabsetzen kann, oder irre ich mich ??
Gruß Hubert
Gruß Hubert
Ich hab nochmal nachgemessen:
die Spannung der Ansteuerung an Pin 5 steigt bei einem starken Sender nur auf -0,9Volt.
Ohne Empfang oder sehr schwachen Sendern geht die Spannung gegen 0
Gruß Hubert
Gruß Hubert
Hallo Hubert,
der Kondensator am Steuergitter des MA ist bereits ein Folientyp ?
Der Ratiodetektor ist auch bereits gewechselt ?
Welche Spannungshöhe kannst du über diese Elko bei rauschfreiem d.h. optimalem Empfang messen ?
Und immer wieder, bitte immer den genauen Radio Radio Typ angeben, denn auch den "Komet" gibts in verschiedenen Ausführungen.
Zuletzt geändert von eabc am Di Mär 09, 2021 17:05, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Hubert,
bei nur 0,9V Steuerspannung dürfte auch die EM4 nicht viel machen. Das hat auch nicht viel mit dem Anodenwiderstand zu tun. Wenn bei starkem Sender nur 0,9 V angeliefert werden ist im dem Radio was faul.
Da sind normalerweise am Steuergitter einige hochohmige Widerstände in der Schaltung. Da könnte einer von defekt sein. So als eine Möglichkeit von vielen. Mit einem Multimeter könnte man messen wo die Spannung flöten geht.
Mit Schaltplan könnte man da genauere Hinweise geben denke ich (-;
Hallo ,
ich hab mal den Ausschnitt mit dem MA vom Schaltplan angehängt. Vielleicht hilft das.
ich versuche eure Fragen zu beantworten:
- das ist ein Loewe Opta"Meteor 54 Type 535 W"
- der Kondensator am Steuergitter ist ein Folienkondensator.
- Ratiodetektor ist der Ratioelko ???? ... der wurde gewechselt ( C54 / 4 mF ?)
- Die Spannung über C54 bei optimalem Empfang beträgt 5,9 V
Ich hoffe, diese Infos können helfen
Gruß Hubert
Gruß Hubert
Sorry, die Angabe "Komet" war ein Versehen. "Meteor 54 Type 535 W " ist definitiv richtig
Den Ratioelko hast du gegen einen 4,7µF/ mind. 63V gewechselt und mit + auf Masse gelötet, richtig?, dann sind ca. -6V auch noch sehr niedrig.
Die UKW Eingangsröhre (EF85 ?) ist auch gegen eine wissend intakte mit mind. 80 % Emission, gewechselt ?
Hallo Harry ,
ja, den Ratioelko hab ich gewechselt und mit + auf Masse gelötet, wie im Schaltplan angegeben.
Ich hab auch noch eine EF85 in der Kiste mit Röhren, kann aber nicht sagen wie gut die ist, da ich kein Prüfgerät habe.Ich werde sie mal auf gut Glück austauschen und hoffen das sich was ändert.
Gruß Hubert
Gruß Hubert
Die EC92; ECH81, und die EF41 tragen auch massiv zur Generierung der Ratiospannung bei.
IdR liegt die Ratiospannung je nach Radio Typ, bei gutem Empfang schon über -10bis -55V
Hallo Harry,
ich habe die EF85, ECH81, EC92 und die EF41 getauscht, kann aber nichts genaues über die Qualität derjenigen Röhren sagen, die ich zum Tausch benutzt habe.
Es hat sich KEINE Änderung zum Guten ergeben.
Wenn ich den Widerstand R39 (4M) gegen einen geringeren Wert tausche, steigt die Empfindlichkeit deutlich an, jedoch bleibt die Anzeige nicht völlig starr, sondern ändert sich geringfügig (eine Art Flackern)beim Empfang von Sprache oder Musik.
Ich denke nicht, dass das Verringern dieses Widerstandes eine gute Lösung ist?
Gruß Hubert
Gruß Hubert
Welchen Wert hat den der R und richtig ich würde den nicht verkleinern.
Messe mal vom Ratioelko Minus den Widerstand zur Masse und berichte.
Vom Ratioelko Minus auf Masse messe ich 30 K
Der originale R39 hat 4 M .. und wenn ich ihn auf 1 M verringere, dann habe ich bei einem starken Sender die "volle Anzeige", d.h.der Sektor läuft zusammen und überschneidet sich sogar etwas.
Gruß Hubert
Gruß Hubert
Der Wert gegen Masse ist der richtige.
Wenn du dann mit dem Kompromiss der Änderung leben kannst, dann ersetze den 4M gegen einen 2M
Zuletzt geändert von eabc am Di Mär 09, 2021 20:08, insgesamt 1-mal geändert.
