Nach Austausch von EM4 durch 6E5C .. geringe Empfindlichkeit
Re: Nach Austausch von EM4 durch 6E5C .. geringe Empfindlich
Dann prüf ich zuerst die Spannungen an den Röhren und meld mich dann wieder
Hallo nochmal,
ich glaub ich muß aufgeben
Ich habe enorme Schwierigkeiten, die im Schaltplan angegebenen Spannungen den Pins an den Röhren zuzuordnen.
Ich habe an der EL41 begonnen zu messen. So wie ich den Schaltplan zu lesen in der Lage bin, müsste an Pin 2 eine Spannung von 225 Volt anliegen, an Pin7 sollten es 6,5 Volt sein und an Pin 5 235 Volt.
Gemessen habe ich aber 217 Volt an Pin 7 , 225Volt an Pin 9 und 5,5 Volt an Pin 3
Irgendetwas bringe ich absolut nicht auf die Reihe. Wahrscheinlich bin ich zu blöd , Schaltplan und Pinbelegung unter einen Hut zu bringen. Ich bedanke mich nochmals für all die Mühe und die Zeit , die ihr aufgebracht habt um mir zu helfen, aber ich glaub ich gebe besser auf .. Sorry
Gruß Hubert
Gruß Hubert
Hallo Hubert,
nun wirf mal nicht gleich den Lötkolben ins Korn, vielleicht hilft dir dies weiter:
Kaum macht man mal etwas falsch ist das auch wieder nicht richtig; Klaus
EL41 haben keinen Stift 9.
https://frank.pocnet.net/sheets/129/e/EL41.pdf
Wo I.C. steht, braucht man nicht zu messen, das sind innere Verbindungen. Man schaut von unten auf die Röhrenfassung, die Codierungsnase sitzt zwischen Stift 1 und 8.
Immer langsam, Hubert...
Welchen Meteor hast Du denn eigentlich? Den mit EL41 oder EL84?
Für 'ne EL84 hast Du ziemlich brauchbare Werte gemessen.
Die Anleitung von Optamist ist super, besser kann man den einfachen Weg nicht beschreiten... Hier kämen wir schon weiter, falls Du die Flinte nicht in's Korn wirfst.
Jörg
Jörg
www.radiolegenden.de
Im Radio steckt ne EL 84, aber in dem Plan , den ich habe ist ne EL 41 eingezeichnet
Hallo nochmal ,
Die Flinte liegt im Korn!
Ich komm mit der Anleitung von Optamist nicht klar, da ich nicht mal unterscheiden kann, welches der erste oder der zweite ZF Filter ist.
Bin halt wirklich Laie.
Trotzdem vielen Dank für eure Mühe
Gruß Hubert
Gruß Hubert
https://nvhrbiblio.nl/schema/LoeweOpta_535W2.pdf
Auf de Seite 1 des pdf sind Drauf- und Unteransicht des Chassis mit der Lage der Abgleichelemente abgebildet.
Ich habe mal versucht an Hand eines Bildes von einem Loewe-Opta-Radios zu verdeutlichen wie das in der Praxis aussieht.
Hier mal der Ausschnitt eines Teils des Planes wie er bei vielen Lowe-Opta Geräten beigelegt ist.
Ich habe die für Dich interessanten Punkte mal versucht zu markieren.
Bandfilter haben oben und unten hier Abgleichpunkte. Das heißt von oben siehst Du die sofort, für die unteren muß das Chassis umgedreht werden oder noch besser das Radio einfach auf die Seite gestellt werden und die Bodenklappe geöffnet werden. Dann kommt man ohne weiteres Zerlegen auf beide Seiten ran und kann auch noch das Messgerät anschließen.
Hier haben wir ein Venus -Modell. Das hat 4 Filter und noch einen Abgleichpunkt im Tuner (Nr.1). Das letzte ist das bekannte Ratiofilter, wo jeder Abgleich anfängt (letzte ZF-Stufe). Man fängt beim Abgleich immer hinten an und arbeitet sich nach vorn durch.
Ich hoffe es nimmt Dir ein wenig den Schrecken. Wenn Du weiter machen willst gib Ton.
Hallo Paulchen,
nachdem ich dein anschauliches Bild gesehen habe, würde ich nun doch noch einen (letzten) Versuch wagen.
In meinem Meteor ist aber im UKW Empfangsteil keine ECC85 sondern 2 Röhren: EF85 und EC 92
Als Endröhre ist eine EL 84 drin. (in meinem Schaltplan ist da aber eine EL41 eingezeichnet)
Ich hoffe, dass das beim Abgleichen keine Rolle spielt.
Gruß Hubert
Gruß Hubert
War grad unten im Keller und hab den Meteor von mir angesehen.
Da sind nur 3 Filter !! Der , den du mit Ratiofilter beschriftet hast fehlt; (also die Punkte 7 und 8)
Ich versuch mal ein Bild mit hochzuladen
Gruß Hubert
Gruß Hubert
Moin Hubert,
dann passt der Abgleichplan vom "Yanamote" vom 10.03. um 21:03Uhr zu deinem Gerät
Zuletzt geändert von eabc am Fr Mär 12, 2021 7:33, insgesamt 2-mal geändert.
Ups, das war doppelt
Morgen,
Ja, der Plan mit den Filtern scheint zu passen, nur dass dort auch eine EL 41 und keine EL 84 mit aufgeführt ist
Gruß Hubert
Gruß Hubert
Aber wo fang ich jetzt an zu drehen und wo muss ich was messen, das macht mir Kopfzerbrechen.
Ich nehme an, man kann da einiges falsch machen?
Gruß Hubert
Gruß Hubert
