Grundig R4200 MK II zeitweise kein Empfang
Zum wiederholten Mal habe ich folgendes Gerät in den Fingern:
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_r ... 0_mki.html
Als mir das Gerät zum ersten Mal gebracht wurde, waren die Speicherbatterien, die sich in einem Fach am Gehäuseboden befinden, leer und ausgelaufen. Deshalb wurden keine Sender mehr gespeichert. Das habe ich in Ordnung gebracht.
Einige Zeit später wurde es mir erneut gebracht, mit der Fehlerangabe "zeitweise kein Empfang, nur Rauschen". Das einzige, was ich feststellen konnte: kräftiges Klopfen auf die Empfängerplatine führte zu Geräuschen beim UKW-Empfang. Durch großzügiges Nachlöten konnte ich das beseitigen.
Nun steht das Gerät schon wieder hier, mit gleicher Fehlerangabe. Ich kann aber beim besten Willen keinen Fehler finden. Dauerlauf, Erwärmen, Abkühlen, Abklopfen, Biegen an den Platinen, diverse Messungen, Über- und Unterspannung, testweises Betätigen aller Abgleichelemente - nix, alles scheint in bester Ordnung.
Ich werde nun an die Betriebsspannungen und weitere markante Punkte im UKW-Empfangsteil LEDs anschließen und diese so befestigen, dass man sie durch die Lüftungsschlitze sieht. Wenn der Empfang wieder einmal aussetzt, soll die Besitzerin nachsehen, ob und welche von den LEDs ausgegangen sind. Vielleicht komme ich so der Fehlerursache auf die Spur.
Oder hat jemand eine Idee, was ich noch machen könnte?
Radiowerkstatt
Re: Grundig R4200 MK II zeitweise kein Empfang
Beitrag von Radiowerkstatt »
Hallo Lutz.
Dieser HF-Baustein, (on Board) wurde in etwa einem Dutzend Hifi -Modellen tausendfach verwendet.
z.B. auch im HiFi -Tuner T305. Dort gibt es ein Bauteile einer Weltfirma der Bauteilbranche.
Die C -Trimmer im UKW Mischteil. Dieses ist aus HF-Guenden auf einer Epoxidharz-Printplatte aufgebaut. Diese Platten haben die Eigenschaft, auszuduensten. Man kennt den Geruch! Das schaedigt nach 10-12 Jahren die Trimmer in der UKW-Box, dahingehend, das er im <Massepol>
EDIT: ob das im Massepol oder im "heißen" Anschluß passiert ist von mir nicht geklärt worden.
einen Serienwiderstand aufweist. Der wird in den Oszillatorkreis transformiert und der Osz. stoppt.
Das Display zeigt die Frequenz zwar an, das Radio bleibt. Im SABA Forum beim PHILIPS (GRUNDIG) Spitzentuner FT980,
http://saba-forum.dl2jas.com/index.php/ ... /?pageNo=1
haben Kollegen von (und mit) mir, eine Loesung erarbeitet, mit welchen Trimmer das ohne probleme geloest werden kann. “Achim“ ist dort Hauptakteur. [Einzig diese Serie von Sprague Goodman habe ich gefunden:]
Anlagen:
T305
HF -Platte
Alps –Trimmer
Daten dazu
Timmer „Achim“
Gruss mike (dort „decoder“)
Viel Efolg!"
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am So Mär 21, 2021 16:22, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo Mike,
Donnerwetter, mit so einem spezifischen Tipp hätte ich nicht gerechnet. Das ist das gleiche HF-Teil. Die Symptome, die mir genannt wurden, würden zu einem aussetzenden Oszillator passen. An dem Trimmer hatte ich schon einmal gedreht, er war unauffällig. Aber ich werde ihn tauschen. Defekte Bauteile von diesem Hersteller sind mir schon öfter begegnet.
Danke und viele Grüße
Radiowerkstatt
Hallo Lutz.
Ich will hier keine Story bringen,wie lange icb brauchte den Fehler im VCO eines GRUNDIG T35 zu finden.
Wichtige Bauteile umsonnst erneuert. Und das als Insider :lol:
Einmal den Trimmer bewegen und? Schon geht es fuer Wochen wieder.
Aber? nicht gefundene Fehler kommen zurück.
gruss mike
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am So Mär 21, 2021 16:53, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, nicht gefundene Fehler kommen irgendwann wieder. Das habe ich auch schon oft erlebt. Deshalb hoffe ich, dass der Fehler mit dem Tausch des Trimmers nun beseitigt ist. Am Verhalten beim Abgleichen des Trimmers ist jedenfalls kein Unterschied zu bemerken.
Mal sehen, ob der Empfang nun dauerhaft ist. Letztes Mal dauerte es etwa 5 Monate, bis er wieder ausfiel.
Vielen Dank nochmal
Der Fehler ist offensichtlich beseitigt. Gestern traf ich die Besitzerin und fragte sie, wie es dem Gerät geht. Seit fast 3 Jahren funktioniert es fehlerfrei!
