Tonfunk Tonjuwel 58 W 347 spielt nur leise
baschla
Re: Tonfunk Tonjuwel 58 W 347 spielt nur leise
Beitrag von baschla »
Vor R20 messe ich 216V, und nach R20 nur 103V bei abgelötetem Pin 9
Somit gibts immer noch nen "geheimen" Verbraucher, was ist den am Ende des R20 noch angelötet ? verfolge mal den Weg, denn da muss der Übeltäter stecken.
Dein Messgerät aber ist ein geläufiges DMM und nicht ein uraltes Schätzeisen mit hohem Eigenverbrauch ?
baschla
Der R20 ist ohne Umwege von Pin 9 der EL84 zu Pin 9 der EABC80 gelötet,
und ja, es ist ein "modernes" DMM ;)
Und welchen Ohm wert hat den der R20 ?
Und welche Spannungshöhe misst du am einseitig abgelötetem R20, wenn am anderen Ende des Widerstandes die 216V anliegen ?
baschla
Der R20 hat 1M Ohm und die Spannung am abgelöteten Ende beträgt 103 Volt
Hast du einen anderen Widerstand zwischen 800K-1,1 M, dann ersetze damit den R20 und messe erneut, kommt da wieder nur 103V raus, dann ist was mit deinem Messgerät, weil es die Messtelle zu stark belastet.
Also wenn da nichts weiter dran hängt außer die EL84 und die EABC, ist aber einiges im Argen. Oder habe ich da was überlesen??
Ich sehe da zB. noch einen C2 der Probleme machen kann sowie einen C18 der leck sein könnte. Auch der C17 sollte überprüft werden.
Einfach mal einen nach dem anderen ablöten und schauen was passiert.
baschla
Wenn ich R20 mit 600K nehme, dann messe ich 135 V
baschla
.. um auf Paulchens Hinweis zu antworten: ich werde C2, C17 und C18 austauschen. lese ich richtig in meinem Plan, dass C2 100nF als Wert hat ?
Gruß Hubert
Nein, ohne Wertangabe werden es 100pf sein.
Hast du ein anderes DMM, dann messe mal damit
Du sollst die nicht austauschen sondern einzeln nacheinander einseitig ablöten und messen was sich tut.
Und wie Lutz es schon geschrieben hat - den Widerstandswert zu ändern ist absolut nicht nötig. Du hast im Radio ein Problem, das gilt es zu finden und nicht einfach Werte ändern in der Hoffnung das es dann passt.
paulchen, versuch's mal den ganzen Treat zu lesen, denn deine Tipp hatte er schon und am einseitig "nackten" R20 misst er auch schon eine zu geringe Spannung
baschla
Hallo Harry,
ich hab noch ein analoges Multimeter. Mit dem hab ich 130V am freien Ende von R20 gemessen. Wenn ich ihn an Pin 9 anschließe, zeigt auch das analoge Multimeter nur 50V
Gruß Hubert
Auch ohne eingesteckte Röhre ?
Die analogen Messwerke haben idR einen niedrigeren Eingangswiderstand, der dann die Messtelle mehr belastet, wobei dann die gemessene Spannung abnimmt
baschla
.. die 50 Volt waren mit eingesteckter Röhre gemessen.
Ich geh noch mal runter und mess mit ausgesteckter Röhre
