Da hat jemand aber richtig getueftelt, aber seht selbst:
https://www.youtube.com/watch?v=QFTDOZz ... nnel=ac7zl
Mechanisches magisches Auge
radio-volker
Welle26
Re: Mechanisches magisches Auge
Wow, da hat sich aber echt einer Mühe gegeben.
Das Ergebnis ist überraschend gut.
Eine sehr schöne Idee in Zeiten von überwuchernder Mikroelektronik!
Max
Max
nflanders
Bei mir kommt danach wie jemand Nixieröhren herstellt, auch sehr interessant...
Gruss Nad
radio-volker
Ich tueftele auch gerade was, aber dazu ein neuer thread.
nflanders
Da bin ich gespannt drauf..viel Erfolg!
Gruss Nad
countryman
Werden eigentlich überhaupt noch irgendwelche Röhren gefertigt? China? Wäre eine Neuauflage von Magischen Augen völlig illusorisch?
Pitterchen
Könnte man eventuell auch mit zwei kleinen Elektromagneten realisieren, welche um die Röhre herum angebracht werden.
In Abhängigkeit vom magnetischen Feld, welches über die Ratiospannung mehr oder weniger angesteuert wird, öffnen oder verschieben sich im Innern der Röhre zwei Metallfächer und geben einen konstant leuchtenden Leuchtring/Leuchtbalken mehr oder weniger frei.
Das kann bei Fächern oder Balken, aber auch bei runden Augen funktionieren.
Viele Grüße aus dem Siebengebirge
Der Optimist sitzt auf der Wolke, unter der die anderen jammern.
Welle26
Solche "Schauzeichen" gab es ähnlich schon, wenn auch nicht so präzise in der Ansteuerung wie ein magisches Auge.
In meinem Hi-Rap 3003 ist so ein Ding verbaut. Wenn man die entsprechende Spannung anlegt (hier glaube ich zum Prüfen der Netzspannung gedacht), schiebt sich ein weißes Blechkreuz unter dem dunklen hervor, sodass man es durch dessen Ausschnitte sehen kann.
Das runde Sichtfenster zwischen den zwei Drehreglern unter der Glimmanzeige: Viele Grüße
Max
Max
Binser
Wie macht das denn Schmidt in Ansbach?
Das Teil sieht auch mechanisch aus:
http://hse-radio.privat.t-online.de/magische.htm
Jörg
Jörg
www.radiolegenden.de
