Saba Ultracolor Pro 6773 plötzlicher Rotstich
elmo_cgn
Re: Saba Ultracolor Pro 6773 plötzlicher Rotstich
Beitrag von elmo_cgn »
Ich würde die vorhandenen Spindelpotis erstmal gut mit Kontakt-60 und dann mit Tunerspray einsprühen, dann sollten die wieder O.K. sein.
Lötstellen in den RGB End und Vorstufen pürfen, Grau / Weißabgleich nach Servicemanual und das Problem sollte beseitigt sein.
Laß die Kiste nicht mit Wackelkontakt in den Potis laufen, durch die hohe Spannung können die Potis verkokeln und sind dann austauschreif.
Elmar
Simon1983
Beitrag von Simon1983 »
Beim Thema Kontaktspray scheinen die Meinungen ja auseinanderzugehen...da das fehlerhafte Poti ja sowieso ersetzt werden soll könnte man es doch mit ein wenig Tunerspray probieren....oder lieber doch nicht ? Aufgrund der hohen Spannungen wurde hier ja eher davon abgeraten. Könnten daraus evlt. Folgeschäden durch Spannungsüberschläge entstehen ? hat da jemand Erfahrungen damit ?
Viele Grüße Simon
ELEK
Beitrag von ELEK »
alles wie besprochen, Poti tauschen, wenn das angebotene Ersatzteil paßt (wonach es ja aussieht), ansonsten können wir auch nochmal die andere Variante diskutieren...
Die Tipps von Elmar sind deshalb nicht falsch (er hatte wahrscheinlich nicht die ganze Geschichte gelesen), aber hier gibt es 2 wichtige Punkte, die bei Potis mit hohen Spannungen die allgemeinen Hinweise etwas in den Hintergrund drängen:
- bei hohen Spannungen werden dünne Oxidschichten im allgemeinen durchschlagen, so diese bei mehreren 100V meist nicht so stören wie bei mV-Spannungen.
- Kontaktspray kann Kriechströme begünstigen, besonders, wenn Pertinax im Spiel ist, deshalb lieber nicht machen ! bei starkem Schmutz, z.B. Raucherteer, könnte man das Poti ausbauen und mit Leichtbenzin abwaschen, dann gut trocknen, ggf. nochmal mit Isolpropanol nachwaschen... ist ja bei Dir nicht der Fall
Dein Potifehler hat andere Ursachen als schlechter Kontakt, alles wie besprochen...
Gruß Ingo
Simon1983
heute sind die Eratzpotis angekommen (Danke Lutz :wink: ), ich habe mich statt dem Einbau des ganzen 3er Potiblock für den Einbau eines geeigneten Einzelpotis entschieden, somit konnten die anderen beiden noch guten Potis im Gerät bleiben. Das Rotpoti habe ich stillgelegt, das neue einzelne Poti lies sich unkompliziert auf die Lötpunkte des alten Pots setzen. Das Gerät funktioniert damit wieder farbenfroh und einwandfrei, . Vielen Dank an alle Unterstützer, ich konnte mal wieder einiges dazulernen.
Ich wünsch euch frohe Ostern
Viele Grüße Simon
ELEK
Beitrag von ELEK »
..hat das geschickte Ersatzpoti doch nicht ganz gepaßt ? Aber wahrscheinlich willst Du es als Ersatzteil zurücklegen, ist auch o.k. ... Der gewählte Ersatz-Einsteller ist jedenfalls dem Job gewachsen, der hat auch die richtigen 2,5M ?
Bild sieht wunderschön aus !! So muß das...
Gruß Ingo
Schön, dass es wieder funktioniert.
Die 3-fach-Potieinheit von mir wird nicht richtig gepasst haben. Zumindest die Bauform ist abweichend. Wenn dann auch noch die Abstände der drei Einstellknöpfe nicht identisch sind, wird der Einbau schwierig.
Aber die Konstruktion mit dem Einzelpoti scheint mir sehr labil zu sein. Ich hätte Bedenken, dass es z.B. beim Anbringen der Rückwand gegen das Chassis gebogen wird. Oder kann das nicht passieren?
ELEK
Beitrag von ELEK »
...ja stimmt, sollte geprüft werden, vielleicht kann man doch eine kleine Stützplatine (Pertinax ohne Cu) basteln und das Poti auf die Bestückungsseite montieren ? Dann könnte man auch noch 1...2 Widerstände montieren, siehe vorn... *kurze Überlegung* Die braucht man aber bei diesem Einsteller nicht ! Also elektrisch ruhig so lassen...
Wenn die Rückwand nicht stört, gewinnt die Lösung zwar keinen Schönheitspreis, durch die beiden Lötstellen A und E auf der Leiterzugseite dürfte aber nix Böses passieren.
Gruß Ingo
Simon1983
Das 3er Poti hätte perfekt gepasst, auch die Abstände der Abstimmregler wären identisch gewesen. Leider hat die Post das Teil zersört und 2 Anschlüsse sind unten weggbrochen, klar könnte man auch das reparieren aber das wäre wohl noch eine größere Bastelei geworden. Das Poti ist für den Einsatzzweck ganz ok, es hat die gleichen Werte und war auch in seinem früheren Leben schon ein Schirmgitterpoti....Ich weiß wohl das meine Konstruktion keinen Schönheitspreis gewinnt, ist aber zeckmäßig und tatächlich stabiler als es aussieht. Ich konnte 2 Anschlüsse direkt in die Löcher des alten Potis löten so dass es stabil draufsitzt und auch beim Abstimmen nicht wackelt. Auch die Rückwand hat aussreichend Platz, hier ist auch noch massig Luft dazwischen. Klar könnte man es auf z.b Auf eine kleine Platine löten, aufgrund der passenden Abstände fand ich es so aber ganz praktisch 8_)
Grüße Simon
Dass die 3-fach-Potieinheit beim Versand beschädigt wurde, ist bedauerlich. Ist zu erkennen, was da passiert sein könnte?
Natürlich kann man solche Teile beliebig aufwendig verpacken, aber mit dem Volumen steigt auch das Porto.
Simon1983
ist zwar ärgerlich, aber halb so wild, das Gerät funktioniert ja wieder :danke:
vermutlich ist da irgendwas schweres draufgefallen, die beiden Anschlüsse lagen abgebrochen dabei
Die schwarzen Nasen hätte zwar entfernen müssen, sonst hätte es oprimal reingepasst
Grüße Simon
Ja, das sieht so aus, als wenn etwas schweres draufgefallen ist. Und zwar nicht flächig, sonden mit einer Ecke oder Kante.
Die Teile zusätzlich zur Polsterung in eine Schachtel zu stecken, hätte den Schaden vermutlich auch nicht verhindert. Das hätte dann schon ein stabiler Kasten sein müssen. Das treibt natürlich den Verpackungsaufwand und das Porto in die Höhe und steht mitunter in keinem Verhältnis zum Warenwert.
Ärgerlich... aber Hauptsache, der Fernseher tut wieder.
