Philips Philetta Deluxe 302 Stille auf UKW
Lennart
Re: Philips Philetta Deluxe 302 Stille auf UKW
Moin, also schon mal das Ergebniss der Messung der ECC85 bzw. der russischen Ersatzröhre:
ECC 85:
PIN1: MW: 180V
UKW: 179V
PIN6: 0,200V.
ECC 85:
PIN1: MW: 180V
UKW: 179V
PIN6: 0,200V.
Liebe Grüße
Lennart D. F.
Lennart D. F.
Lennart
Moin, hier schonmal die Ergebnisse der Messung der ECC85 bzw. der russischen Ersatzröhre:
ECC 85:
PIN1: MW: 180V
UKW: 179V
PIN6: 0,200V.
ECC 85:
PIN1: MW: 180V
UKW: 179V
PIN6: 0,200V.
Liebe Grüße
Lennart D. F.
Lennart D. F.
Grundig4085
probiere es bitte mit originalen ECC85,
Die Russische ist nicht baugleich - höhere interne Kapazitäten glaube ich. Sie kann funktionieren, muss aber nicht.
Ich hatte da bisher in UKW Tunern kein Glück.
Entweder keine Funktion oder massive Abweichungen in der empfangenen Frequenz.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Sammy2
Aha. Also ein akutes Pinspannungsproblem. Was schließt Du aus der fehlenden Anodenspannung an der Misch-/Oszillatorstufe? Welche Bauteile könnten defekt sein?Lennart hat geschrieben: ECC 85:
PIN1: MW: 180V
UKW: 179V
PIN6: 0,200V.
Lennart
Achso, aus meiner Frage wird jetzt eher ein Quiz. Interessant. Also da kann ich wenig zu sagen.
Liebe Grüße
Lennart D. F.
Lennart D. F.
Lennart, bei eingetragenem Kenntnisstand "sehr gute Kenntnisse" kann man schon was Voraussetzen, oder siehst du das anders.?
In deinem Fall, ist es der Vorwiderstand oder eine fehlende Kontaktierung Logisch, oder ?
Nun, es wird Dir nichts nützen, wenn jemand eine richtige Ferndiagnose abgibt und Du nicht weißt, wie er darauf kam. Ein ganz klein wenig Eigeninitiative und Selbstnachdenken setze ich einfach voraus.Lennart hat geschrieben:Achso, aus meiner Frage wird jetzt eher ein Quiz. Interessant. Also da kann ich wenig zu sagen.
Du kannst natürlich auch warten, bis es die (selbstverständlich kostenlose) Radioreparatur-App gibt.
Lennart
eabc hat geschrieben:Lennart, bei eingetragenem Kenntnisstand "sehr gute Kenntnisse" kann man schon was Voraussetzen, oder siehst du das anders.?
Ja gut. Könntest du denn genauer ausführen, welcher Wiederstand das ist?
Liebe Grüße
Lennart D. F.
Lennart D. F.
Klar könnte ich das, nur dann ist es so wie Munzel es schon schrieb, lernst du nichts dabei.
Mein Rat, schaue in den Schaltplan und verfolge den Verbindungsweg von den beiden Anoden ( Pin 1+6) rückwärts, dann kommst du recht schnell zum beschriebenen Widerstand, den du dann prüfen solltest.
Lennart
eabc hat geschrieben:Klar könnte ich das, nur dann ist es so wie Munzel es schon schrieb, lernst du nichts dabei.
Nagut, könnte es der R16 sein?
Liebe Grüße
Lennart D. F.
Lennart D. F.
jo möglich, welcher aber noch, denn es gibt 2 Widerstände, die vom Strom durchflossen werden.
Lennart
eabc hat geschrieben:jo möglich, welcher aber noch, denn es gibt 2 Widerstände, die vom Strom durchflossen werden.
Du weißt es doch? Ich sehe nur denn. Sag doch bitte einfach den anderen.
Liebe Grüße
Lennart D. F.
Lennart D. F.
Lennart, wo ist dein Problem ?.....den R16 hast du doch schon richtig erkannt, welcher liegt denn noch im Stromfluß Weg Osz.+ ?
Finde den heraus und die Chance den Fehler zu beseitigen, ist groß.
Und wie ich es bereits schrieb, wenn jemand die Frage nach den Kenntnisstand mit "sehr gut" beantwortet, von dem ist dann auch zu erwarten, das er Schaltpläne lesen und deuten kann.
Anders wäre es, wenn dieser nur Grundkenntnisse besitzt, dem beantworten wir dann, die Fragen auch ausführlicher !
Zuletzt geändert von eabc am Sa Mai 01, 2021 12:45, insgesamt 1-mal geändert.
Lennart
eabc hat geschrieben:Lennart, wo ist dein Problem ?.....den R16 hast du doch schon richtig erkannt, welcher liegt denn noch im Stromfluß Weg Osz.+ ?
Theoretisch könnten es noch R14 oder R17 sein. Aber das kann ich nicht so genau sagen, welcher der Plan da recht "schwierig" ist.
Liebe Grüße
Lennart D. F.
Lennart D. F.
