Philetta BD263u brummt nur noch nach Kondi-Kur
AlfredG
Re: Philetta BD263u brummt nur noch nach Kondi-Kur
Beitrag von AlfredG »
der Becherelko, ich weiss nicht ob das der richtige Weg ist... Wenn du die fehlenden Teile hast löte doch nochmals den geschirmten oder umwickelten Kondensator C80 aus und erzähle uns was du dann hörst.
Alfred
Röhrenmichel
Beitrag von Röhrenmichel »
Danke, Alfred...ich sauge alles auf.... mach ich..
MFG Der Röhrenmichel
Ich wünsche allen Forenmitgliedern einen guten Abend!
Es hat etwas gedauert aber ich habe jetzt diverse Teile bekommen und den "zerbröselten" R51 (100K) erneuert.
Hallo Alfred, nach ablöten des C80 ändert sich nichts. Das Brummen ist nach wie vor da. Was mir auffällt ist, dass es den Anschein hat
als höre man "den Versuch eines Senders" durchzudringen - aber ganz "weit weg"....
Hallo Jörg, habe den Becher-Elko richtig festgezogen, dass diese "Erhebung" (wie beschrieben) richtig aufliegt.
Hallo Harry, sorry meine Unwissenheit in dem Punkt "messen des + vom "GL".... Hat jemand ein Foto für mich ?
Bis jetzt bin ich noch nicht weiter gekommen.
Ich habe zwischendurch 2 weitere Philettas zum Laufen gebracht.... Die gleichen Teile getauscht.
Ich hoffe weiterhin auf eure Unterstützung.
Was kann ich noch versuchen ? Radio brummt nur....ja nach Tausch der UABC80 leiser aber es brummt - kein Sender zu hören.
Auf LW, MW genauso laut wie mit der alten UABC80.
Gestern habe ich den R44 am TR1 gemessen. Der soll 8,2K haben. Hat aber nur 167 Ohm!!!!
Vielen Dank für weitere Hilfe.
Der Röhrenmichel
Röhrenmichel
AlfredG hat geschrieben:Hallo,
Alfred
Moin Harry,
habe auf der Seite 5 (meine letzte Meldung aus Mai) noch einiges beantwortet, was neue Fragen aufwirft.
Vielleicht gibt es Antworten.
Vielen Dank.
MFG Röhrenmichel
Michi, wo hast du neues zu deinem Brummproblem und hast du schon am + des GL die Höhe des Wechselspannung Anteil auf der Anodenspannung ermittelt?
Binser
Beitrag von Binser »
wie hast Du denn R44 gemessen? Eingebaut oder ausgebaut?
Löte ihn doch mal am Ausgangstrafo-Anschluss ab und messe seinen Wert. Und dann sag uns auch den Messwert Trafoanschluss gegen Masse...
Jörg
www.radiolegenden.de
Röhrenmichel
Erstmal, vielen Dank an Harry und Jörg,
ihr habt mich noch nicht aufgegeben!
Hallo Harry, ich bin da nicht ganz sicher... wo finde ich den + de GL bei der Philetta...?
Evtl. für einen im Moment Ahnungslosen...ein Foto des Anschlusses/ Schaltplan ?
Vielen Dank.
Hallo Jörg, ich habe den R44 im eingebauten Zustand gemessen....werden ihn ablöten, messen und dann berichten.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mfg Röhrenmichel
Michi, wir beginnen uns wohl wieder im Kreis zu drehen, denn ich schrieb dir bestimmt schon mehrmals, GL steht für Gleichrichter und je nach Bauform ist der beschriftet mit den Symbolen +; - und den Symbolen für Wechselspannung
Welche Ausführung deiner ist, muss du schon bildlich darstellen.
Und immer wieder der einzig richtige und unverzichtbarer Rat, lesen lesen und nochmals lesen von Fachliteratur, die es zum Glück ausreichend gibt
Röhrenmichel
Hallo Harry, ich gelobe Besserung und werde mich schlau machen....
Hallo Jörg, habe gemessen im abgelöteten Zustand. Passt - Messung 8,3K...
Dachte das wär´s - schade...bin ich noch nicht weiter....
Ich wünsche einen schönen Abend - ich versuchs weiter.
Vielen Dank.
Der Röhrenmichel
Binser
es fehlt noch ein Messergebnis...
@all: Helft mir altem Mann mal auf die Sprünge: Ich komme bei eingebautem R44 rechnerisch nicht auf 167 Ohm...
Jörg
Röhrenmichel
Hallo Jörg,
TR1 (der Anschluß an dem der Widerstand hängt) gegen Masse = 230V ~
Bezüglich des Messwertes R44 - zeigt im eingebauten Zustand 167 Ohm an.... wie gesagt abgeklemmt 8,3 K.
Hab es mit 2 Messgeräten gemessen.
Mfg Röhrenmichel
glaubnix
Beitrag von glaubnix »
Hallo Jörg,
bei eingelötetem R44 kann man diesen bei der Messung 'grob' vernachlässigen und das Ohmmeter zeigt dann in etwa die Reihenschaltung von R43 und der GK-Trafowicklung S48 an. Wenn man dann davon ausgeht, dass R43 tatsächlich 150 Ohm aufweist, wäre der Wicklungswiderstand von S48 ca. 17 Ohm. Wenn man jetzt pingelig ist und den R44 'rausrechnet' ändert sich das Ergebnis nur geringfügig <10%.
Bernhard W
Beitrag von Bernhard W »
Röhrenmichel hat geschrieben:...TR1 (der Anschluß an dem der Widerstand hängt) gegen Masse = 230V ~
Bezüglich des Messwertes R44 - zeigt im eingebauten Zustand 167 Ohm an.... wie gesagt abgeklemmt 8,3 K...
Vor R1 (nach S46 von Tr1) liegt fast die gleiche Spannung wie an C1.
Unsere Netzspannung ist etwas höher als früher.
-> AC 230 V passt
R44 eingebaut: Dann liegt parallel der Gleichstrompfad R43 über Masse und Wicklung S48 von Tr1.
R43 soll 150 Ohm haben, Die Rückkoppelwicklung S48 wird relativ dünnen Draht haben und wird vermutlich im Bereich 10...100 Ohm liegen.
-> 167 Ohm passt auch.
Welche Spannung liegt nach R1 (1 kOhm)?
Bernhard
glaubnix
... Randbemerkung: Ist die gemessene Spannung [230V~] wirklich AC (Wechselspannung) oder eher DC (Gleichspannung)?? Leider ist hier nach vieeelen Beiträgen, >70, noch kein wirklich eindeutiger Spannungsmesswert aufgetaucht bzw. genannt worden.
- Langsam wird das Geschehen leicht schmerzhaft... Schirmgitter-Micha hat dies wohl gleich richtig erkannt. Habe mich bislang aus gleichem Anlass bedeckt gehalten und werde dies jetzt wieder tun.
Bernhard W
glaubnix hat geschrieben:Ist die gemessene Spannung [230V~] wirklich AC (Wechselspannung) oder eher DC (Gleichspannung)?...
Und ich hab's glatt nachgeplappert. :(
Gleichspannung 230 V wäre richtig.
Der Wechelspannungsanteil an C1 muss unter 10 V sein.
Bernhard
Röhrenmichel
Guten Abend an alle "Helfenden"...
habe hier ein Foto meiner Messpunkte. Was mache ich falsch ?
Vielen Dank an euch.
Röhrenmichel
