Anfängerfragen...
Verplant
Beitrag von Verplant »
Ja ich denke da kann manjetzt nicht viel machen.
Es ist ja auch Finanziell für mich jetzt nicht der Genickbruch, ärgerlich ist es dennoch.
Ausserdem sieht es fast aus als haben sie das Paket getreten (Anstelle es zu schieben? K.a.), da sogar Metallteile und Stangen, die definitiv nicht hervorstehen, nach innen hin verbogen sind.
Schade ists nur um die Technik, denn die war scheinbar super in Schuss, das Magische Auge ist sehr hell, der UKW-Empfang klar, unverzerrt und ohne Rauschen oder Brummen... *seufz*
Nun denn dann geht meine Suche nach einem Radio halt weiter...
DAC324
Beitrag von DAC324 »
Funkschrotti hat geschrieben:Ja, das ist leider Pech und kommt desöfteren vor. Aber ich behaupte mal, es war doch nicht vernünftig verpackt !
Das sehe ich auch so. Plastikfolie und Paketpapier (auch zerknüllt) haben keinen dämpfenden Effekt, der beim Gewicht eines solchen Gerätes noch wirksam wäre.
Am besten, man nimmt sich ein Beispiel an den Verpackungen der Industrie:
Stellfläche ("unten") mit Styropor auslegen (bei so einem Radio mindestens 2 cm dickes Material verwenden).
Das Radio selber in Blisterfolie einwickeln und aufrecht auf die vorbereitete Grundfläche stellen.
Besonders gut wäre jetzt noch ein kleinerer Karton, in den das Gerät gerade so hineinpasst ("Karton-im-Karton"-Methode).
Natürlich muss der äußere Karton so groß sein, dass jetzt noch zu allen Seiten hin mindestens die angesprochenen 2 cm frei sind - auch nach oben!
Jetzt werden alle Ecken mit Styroporstücken ausgepolstert. Gut geeignet sind die Formteile aus den Verpackungen von Fernsehern, Waschmaschinen und anderen Großgeräten, die man an jeder Verpackungsmüllsammelstelle finden kann. Sie lassen sich entweder zurecht brechen oder mit einem gezahnten Messer schneiden (das krümelt allerdings ziemlich - also am besten draußen machen).
Die Zwischenräume kann man dann mit geknülltem Zeitungspapier ausfüllen, das man nur leicht andrückt. Damit wird verhindert, dass man den Karton an den Stellen eindrücken kann, an denen kein Styropor dahinter ist.
Wichtig: Paketaufkleber auch wirklich OBEN aufkleben (irgendwelche Hinweise wie "Hier ist oben" nützen hingegen nichts).
Mit dieser Methode habe ich schon Röhrenradios, Monitore und andere große Sachen verschickt, ohne dass es Probleme gegeben hätte.
Nachteil: Man hat eine Menge Aufwand mit dieser Methode und vergeudet eine Menge Zeit (mitunter dauert es bis zu einer Stunde, ehe so ein Kunstwerk fertig ist).
Und als Dank dafür kann man leider nur erwarten, dass sich die Leute über die zu hohen Versandkosten aufregen, weil man die Frechheit besitzt, zu den Portokosten einen Euro für die Verpackung zu addieren :(
DAC324
Verplant hat geschrieben:Ja ich denke da kann manjetzt nicht viel machen.
Wie sah denn der Karton äußerlich aus?
Ich würde auf jeden Fall reklamieren. Ein DHL-Paket ist standardmäßig bis 500 Euro versichert - im günstigsten Fall bekommst Du also von der Post den Kaufpreis Deines Gerätes ersetzt.
Deswegen würde ich das Gerät nicht aufgeben. Bis auf die Skalenscheibe kann man alles wieder richten.
Für die Skalenscheibe gibt es leider nur zwei Lösungen:
1. Kleben mit Sekundenkleber. Funktioniert, aber man sieht leider immer die Bruchstellen. Vorteil: Billig.
2. Ersatz-Skalenscheibe besorgen oder neu drucken lassen (dazu haben die Leute in Jogis Röhrenbude, so weit ich weiß, ein paar Tipps).
Vorteil: alles wieder Original, Nachteil: Kann den Kaufpreis des Radios selber bei weitem übersteigen.
Verplant
Der Karton sah schon etwas demoliert aus - als ob man eine stumpfe Kante hinengetrieben hätte. Dachte schon Oh-oh als ich es aus der Packstation nahm.
Zuhause wurde die Ahnung dann zur Gewissheit.
Ja ich bin sicher das man es praktisch ganz wieder Herrichten kann, leider habe ich nicht die benötige Zeit sowie das Mechanische know how. Was so "schreiner" etc. Arbeiten angeht - habe ich zwei linke Hände.
Mit der Elektronik alleine bin und wäre ich ganz gut klargekommen, da ich dort auch entsprechend ausgestattet bin.
DAC324
Verplant hat geschrieben:Der Karton sah schon etwas demoliert aus - als ob man eine stumpfe Kante hinengetrieben hätte. Dachte schon Oh-oh als ich es aus der Packstation nahm.
Noch ein Grund mehr, zu reklamieren. In den Vorschriften der Post zu Verpackungen steht nämlich "nur", dass sie einen Sturz aus 1 Meter Höhe aushalten müssen. Von Tritten oder Aufspießen ist da nicht die Rede.
Nachtfalke
Beitrag von Nachtfalke »
In diesem Fall -also wenn das Paket versichert war - würd ich es reklamieren. Hier MUSS dir die Versicherung den Schaden bis 500€ ersetzen !
Grüße: Walter
DAC324
Funkschrotti hat geschrieben:(Skala in der Mitte gebrochen)
Wer auch so ein Problem hat, klicke am besten mal hier.
† Geographik
† Geographik
Beitrag von Volker »
Jetzt bin ich auch erschüttert, wenn ich das Radio so sehe. Das Gerät war vor dem Versand bestimmt TIPTOP in Ordnung. Halbkaputte Krücken kommen meißt >Heil<. Schade um das schöne Radio.
MfG Volkmar
MfG Volkmar
DAC324
Ich könnte Dir ja anbieten, das Gerät wieder zu reparieren, aber wahrscheinlich ist die Entfernung zu groß...
Verplant
Hallo - hier bin ich mal wieder.
Bin zur Post gegangen und habe mich erkundigt wie das jetzt so weitergeht wenn ich den Schaden Reklamieren will mit meinem Radio.
Ergebnis: Ich soll das Radio "mitsamt all seiner Bestandteile" dort Abgeben da wird es dann an die Zentrale geschickt, die den Schaden dann begutachten, danach wird es entweder mir oder dem Sender zugesandt.
D.h. nach der Prozedur und dem Rumgeschicke habe ich dann noch ein paar Röhrenscherben und ein Päckchen Sägemehl übrig vom Radio... :lol
Ich habe auf jeden fall mal das Forumular ausgefüllt, weil eigentlich will ich sie (Die Post) nicht damit davonkommen lassen...
DAC324 hat geschrieben:Ich könnte Dir ja anbieten, das Gerät wieder zu reparieren, aber wahrscheinlich ist die Entfernung zu groß...
Vielen Dank für das Nette Angebot!
Ich wohne in Mainz, weiss aber nicht ob es das wert ist wenn Sie so einen Aufwand betreiben, immerhin ist es kein Freiburg Automatic :) sondern "nur" ein Nordmende Turandot
DAC324
Aber doch eigentlich ein recht schnuckeliges Radio, und wenn's wieder in Ordnung ist, den Aufwand sicherlich wert. Außerdem mach ich so was gerne :-)
Übrigens Volker/Volkmar: Noch besser ist der Spruch "Verstärker schwingen immer, Oszillatoren nie!" (Leidvolle Erfahrung jedes Hobby-Elektronikers :D)
Stoffzge
Re: Anfängerfragen...
Beitrag von Stoffzge »
hatte auch mal einen solchen Bruch. Auch mit DHL.
Ein superschöner Philips Saturn 594 Stereo.
Die Poststelle hat das Gerät auch eingeschickt zur Prüfung ob das Packet gut verpackt war.
Irgendwann kam es dann zu mir zurück mit einem Flyer: "so verpackt man richtig!"
Das war´s dann. Da hätte ich auch heulen können.
Naja. Wird immer wieder vorkommen.
