ich bin neu in diesem Forum und habe eine Frage, für die ich mir bei Euch eine Antwort erhoffe.
Ich habe ein Funkgerät der Marke Sailor RT 144 C und ein Radio Sailor Typ R108/109 aus den 1960er bei Ebay ersteigert.
Es handelt sich bei den Geräten um eine Funkstation eines alten Küstenschiffes. Vor kurzem habe ich dazu einen Secaldecoder vom Typ H213 erstanden.
Meine Frage lautet nun an Euch: Um den Selcal decoder H213 mit dem Funkgerät RT 144C zu verbinden benötige ich einen Hirschmann Interface.
Hat jemand einen Tip, wo ich so ein Interfce-Kabel bekommen kann?
Mit freundlichen Grüßen
Daysailor
Sailor Radio und Funkgerät
Daysailor
Rado
Re: Sailor Radio und Funkgerät
Hallo Daysailor,
kannst Du mal schauen ob auf dem Stecker eine Typennummer zu finden ist.
Rado
Rado
Since 31.12.2015 RIP BFBS 93.0MHz Drachenberg
Since 26.04.2020 RIP BFBS 103.0MHz Bielefeld
Do you like Country Music?
Listen here:
http://www.kbcy.com/
http://www.kfkf.com/
http://www.rivercountrykcjc.com/
Listen here:
GeorgK
Hab schon mal das so gemacht:
Endaderhülsen mit Kabel und Pin - an - Pin 1: 1 verbinden. Kabel mit Kabelbinder verzurren.
Passt.
Passt.
GeorgK
Eventuell wird ms hier fündig
http://www.peel.dk/SP/
