Flohmarkt Rettung eines Nordmende Carmen 57
Olaf422
Re: Flohmarkt Rettung eines Nordmende Carmen 57
Moin Moin!
So meine lieben Forenmitglieder
Also nach Reinigung und nach biegen des Sicherungs Halters könnte ich die Carmen Inbetriebsetzen .
Sie läuft erst einmal aber das Seil für die Verstellung der Ferienantenne ist wohl abgesprungen .
Und es knarzt etwas beim Schalten .
Und bei UKW pfeifft die Carmen etwas .
Das kann aber daran liegen das ich sie in einem Keller ohne Große Antenne betreibe .
Die Kondensatoren werde ich wohl alle austauschen müssen .
Ach ja und das Magische Auge ist tot
Brauche eine EM 34 hat noch jemand was rumliegen .
Morgen werde ich Mal das Chassis ausbauen und alles von Staub befreien .
Danach sehen wir weiter .
Bilder folgen Morgen .
Weiß jemand wie ich die Klangregelung vernünftig ausgebaut und gereinigt bekomme .
Grüße Olaf
Grüße Olaf
Solltest du die vielen Papierwickel Kondensatoren, auch die mit der Aufschrift "Neukon". sind solche Kondensatoren, noch nicht ersetzt haben, dann besteht eine hohe Gefahr der Überlastung für andere Baugruppen und somit eine Gefahr für leib und leben.
Olaf422
Moin Moin !
Danke Harry .
Werde die Kondesatoren alle nach und nach wechseln.
War jetzt erste Bewertung des Radios.
Heute werde ich es erstmal vom Gehäuse befreien .
Und mal den Staub unserer Altvorderen Entsorgung.
Dann geht's an die Technik und das Gehäuse.
Und den Versuch UKW lauter zu bekommen .
Vielleicht ist ja jemand hier im Forum der mir
Mit dem Abgleich helfen kann habe nämlich keine Speziellen Messgeräte .
Außer einem Multimeter Analog und Digital.
Also wenn jemand aus Schleswig Holstein.
Hier mit liest und mir helfen mag würde mich freuen.
Grüße Olaf
Danke Harry .
Grüße Olaf
volvofan58
Moin Olaf,
Abgleich ist normalerweise kein Problem, kriegen wir hin. Schlechter UKW Empfang kann auch an einer verbrauchten z.B. ECC85 liegen, auch kein Problem, habe ich eh da. EM34 muß ich aber leider passen.
Bitte vorher nicht planlos an irgendwelchen Spulenkernen drehen, das erschwert die Geschichte nur. Ort wäre 25557 Hanerau - Hademarschen, also falls Bedarf besteht, einfach melden.
Olaf422
Moin Moin!
Hallo Peter
Danke für dein Angebot ich komme aus Lübeck.
Werde gerne wenn ich so weit bin ,auf dich zukommen
Eine Ecc85 habe ich auch noch .
Kann das Pfeifen auch von der Ecc85 kommen?
Erst einmal sehen was unter dem Staub noch so alles ans Licht kommt .
Die Kondesatoren werde ich bestellen so bald ich einen Überblick habe was alles defekt ist .
Soll eigentlich nur so weit laufen das ich es wieder verkaufen kann .
Grüße Olaf
Hallo Peter
Grüße Olaf
Olaf422
Moin Moin .
So habe die Carmen Mal aus dem Gehäuse befreit.
Gehäuse wird nur noch durch Latten und Schrauben von der Unterseite zusammen gehalten .
Hatte ich vorher nicht gesehen.
Und das Chassis ist auch an den Haltern unten mit Lochband verschraubt hat wohl jemand gebastelt ohne Ende ,wird mir zu aufwendig da noch was zu machen.
Wird also geschlachtet.
Wer etwas braucht melden Messingteile und Schalenscheibe so wie Köpfe sehen noch sehr gut aus .
Grüße Olaf
Grüße Olaf
Bevor Du das Radio schlachtest: Ich habe ein Schrottgerät, das vom Typ her passen könnte, und könnte heute Nachmittag nachsehen, ob es das richtige Modell ist und das Gehäuse noch brauchbar ist.
Edit: Leider ist mein Schrottgerät ein Fidelio 56, das Gehäuse passt maßlich nicht und ist auch nicht mehr besonders ansehnlich.
Olaf422
Moin Moin!
Also habe das Chassis heute einmal geschweißt .
Nun ist es erst einmal wieder so weit gut aber ob ich es nun doch noch schlachte weiß ich nicht .
Schaue mir mal das Gehäuse näher an vielleicht kann ich es noch etwas richten habe ja eine kleine Bastelscheune mit genügend Werkzeug und Holz um das Desaster zu beseitigen wenn es nicht klappt geht alles in den Müll.
Meine Frage hatte das Radio Füße denn es sieht so aus als wehren unten mal Leisten gewesen .
Des weiteren brauche ich noch alle Kondensatoren neu und immer noch eine EM34 wenn mir das zu teuer wird geht das teil in den Schrott .
Wollte es eigentlich herrichten um es wieder zu verkaufen .
Aber bei dem Aufwand ist es fraglich ob ich es nicht lieber in teilen verkaufen soll.
Also was denkt ihr lohnt es sich Geld rein zu stecken oder lieber alles zerlegen und in Teilen abgeben.
Grüße Olaf
Grüße Olaf
Olaf, mit deinem Ehrgeiz, das Radio wieder spielbereit zu machen, scheint es nicht weit zu sein.
Es ist im Grunde absolut nicht der Sinn dieses Hobbys, Geräte zu schlachten ! Und ganz klar, ohne einen Kosten Einsatz ist das nicht machbar
Olaf422
Moin Moin!
Doch schon ist der Ehrgeiz da aber leider muss ich auch auf die Finanzen achten .
Aber ich werde es wohl zusammen bauen bei dem Gehäuse ist mir gerade etwas eingefallen was gehen könnt .
Werde es mit dünnem Sperrholz stützen und dann mit neuem Furnier an den defekten Stellen aus Bessern .
Habe da noch etwas Nussbaum zu liegen dann Schleifen und neu lack drauf.
Wird dann noch die Technik schön gemacht wird es wieder ein Schätzchen zum weiter geben.
Grüße Olaf
Grüße Olaf
Hier gibt es ein Bild der Unterseite eines ähnlichen Radios aus dem selben Modelljahr:
https://www.radiomuseum.org/r/nordmende ... 57_3d.html
(Vorschau runterscrollen und auf das untere linke Bild klicken)
Die Gehäuseunterseite besteht aus Sperrholz, mit einem Ausschnitt, der nach Entfernen der Bodenabdeckung Zugang zu den meisten Bauteilen auf der Chassisunterseite ermöglicht.
Auf der Unterseite gibt es zwei etwa 10 mm starke Leisten von der Rückseite bis etwa 1 cm vor der Frontseite, die als Füße dienen und in die je zwei Filzscheiben eingelassen sind.
Auf der Oberseite, also der Gehäuseinnenseite, sind ebenfalls zwei Holzleisten angebracht. Auf diesen ruht das Chassis, die Chassis-Befestigungsschrauben gehen durch diese Leisten und die Bodenplatte. Die Stärke der Leisten legt also die Einbauhöhe des Chassis im Gehäuse fest. Außerdem haben die Leisten auf den zur Gerätemitte zeigenden Seiten Nuten, in die die Bodenabdeckung eingeschoben wird.
Wenn gewünscht, könnte ich an meinem Schrottgerät Detailfotos machen.
Olaf422
Moin Moin.
Hallo Lutz.
Das mit den Fotos wäre eine gute Idee.
Und Leisten sollten da kein Problem werden.
Habe genug rumliegen.
Sonst nehme ich Vollmaterial und Hobel es zurecht.
Die Innenleisten sind noch vorhanden aber leicht durch gerottet. Mache ich auch gleich mit .
Die EM 34 ist direkte an der Verbindung Sockel Röhre gerissen Mal schauen ob ich irgendwo eine bekommen kann.
Grüße und Danke
Olaf
Hallo Lutz.
Grüße und Danke
Olaf
Olaf422
Moin Moin.
Was wehre das beste Mittel um
Kontakte und Mechanik wieder Gut gangbar zu machen .
Ich würde für die Mechanik Balistol Waffenöl nehmen.
Und für die Kontakte habe ich bisher immer WD40 genommen.
Geht das oder habt ihr da einen Tipp für mich.
Olaf
Olaf
Olaf422
Moin Moin.
Olaf
Olaf
Auf HF,- und Stromkontakte keinesfalls den parfümierten und verdünnten Diesel, namens WD40 nehmen. Das Zeug kommt mir nicht ins Haus !
Zur Reinigung von HF,( Wellenschalter) - und Poti Kontakten, prinzipiell nur Tuner Spray oder Oszillin von Teslanol nehmen, das verdunstet rückstandslos und reinigt brauchbar.
