4uF Ratioelko
dubbie
4uF Ratioelko
Beitrag von dubbie »
Hallo, ich habe hier von Loewe ein Luna Plastik 741W auf dem Tisch, was etwas zerrt, vor allem die Bässe. Bei Spannungsmessungen war nach den Ladeelko alles Ok. 289V umd 235V nach dem Siebwiderstand. Was mich stutzig macht, das über dem 4 uf Elko knapp 80V liegen, obwohl der nur mit 63V bemessen ist.
Hat jemand von euch eine Idee, warum die Spannung so hoch sein könnte?
Schöne Weihnachten.
Bernd
olli0371
Re: 4uF Ratioelko
Beitrag von olli0371 »
ich gehe davon aus, das das passiert, wenn kein Sender empfangen wird.
Vorstellbar wäre, das der ZF Verstärker schwingt.
Als Versuch könnte man probehalber die G1 der ZF Röhren auf Masse legen und gucken, ob die Spannung dann auf 0 absinkt.
Genaueres könnte man mit Schaltplan sagen.
dubbie
Re: 4uF Ratioelko
Hallo Olli, danke für die schnelle Antwort.
Es passiert beim Empfang von einem Sender, ich kann ja mal die G1 kurzschließen, mal sehen was passiert. Vielleicht liegt es auch am hochohmigen Multimeter, ich werde mal mit meinem Vielfachmesser III (Bunte Kuh) messen, vielleicht ist die Spannung dann niedriger.
Bernd
dubbie
Re: 4uF Ratioelko
Gerade gemessen, mit dem VM III, Sendermitte ca. 82V und neben dem Sender um die 0V. An der 2 von der EABC 80 liegt die Spannung auch an, aber an der 9 A nur ca 62V, statt 72V.
Da muss ich wohl den Elko in 100V tauschen müssen.
Frohe Weihnachten.
Bernd
Optamist
Re: 4uF Ratioelko
Beitrag von Optamist »
Hallo Bernd,
Du beschreibst einen Fehler den ich an meinen Venussen (560W) auch hatte.
Nachdem ich die Ratioelkos getauscht hatte verzerrten die Venus auch etwas.
Eingebaut habe ich 4,7µ/450V weil ich nichts anderes hatte.
Ich habe dann am Ratiofilter etwas nachjustiert und einen glasklaren Klang bekommen.
Leider ist das Ratiofilter im Schaltplan unter "Chassis, Ansicht von unten" nicht makiert. Ich habe mich dann von der EABC80 zum Filter durchgehangelt und so den Filterkern gefunden.
Müsste bei Deinem Gerät ähnlich sein.
Beste Grüße und Frohe Weihnachten!
Kaum macht man mal etwas falsch ist das auch wieder nicht richtig; Klaus :hello:
dubbie
Re: 4uF Ratioelko
Hallo, ich habe es probiert den Ratiofilter abzugleichen, hat aber Klanglich nicht viel gebracht. Ich konnte die Spannung über den 4 uF gut auf max. abgleichen. so etwa 82V, bei einem starken Ortsender. Da das Radio jetzt in Rothenburg an der polnischen Grenze steht und die Sender dort nicht so üppig wie in DD sind, werden die 80Volt auch kaum überschritten. Da müßte der 4,7uF/80V Elko auch funktionieren.
Nochmals danke für die Tipps.
Guten Rutsch ins neue Jahr
Bernd
