Rimlock - Röhren
Lo6K39
Rimlock - Röhren
Hallo und gesundes neues Jahr an alle!
Da ich seit frühester Kindheit so richtig in Radios mit A - Röhren und Rimlock - Röhren (am besten mit soviel und mit unterschiedlichen Ausführungen bestückten) fast verknallt bin, habe ich zwei Fragen:
1. Welchen Sockel könnte ich am besten für den Ersatz eines Kriechstrom behafteten Sockel für die EL41/UL41 nehmen?
2. Wer kennt ein Radio, das ausschließlich mit Rimlock -Röhren bestückt war und eine ECC40 im UKW - teil hatte? ( ich habe da noch eins in Erinnerung das ich früher mal hatte, da waren viele Röhren drin...)
Viele Grüße, Wolfgang
Wolfgang DE1GRW
Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert;
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum!
MUNA - Museum Markt Bergel
Re: Rimlock - Röhren
Das mit der ECC40 würde mich aber auch interessieren.
Das dies eine NF-Doppeltriode ist sollte aber schon klar sein, oder?
Hobbybastler
Hallo Wolfgang,
Fassungen für Röhren bekommst Du z.B. bei Jan Wüsten.
Dort gibt es auch NOS-Ware, die Fassungen (Sockel ist an der Röhre!!!) aus laufender Produktion haben den 'Orientierungskragen' nicht mehr.
Dass es Radios gab mit einer ECC40 im UKW-Teil ist eher unwahrscheinlich, da die ECC40 eine NF-Doppeltriode ähnlich der ECC82 ist.
ECC40 in Radios tauchen dann auf, wenn das Radio eine Gegentaktendstufe mit 2x EL41 hatte.
Typische Tunerbestückung der Rimlock-Ära ist 1x oder 2x EF42.
andreas1962
ein rein mit Rimlockröhren bestücktes Radio wäre z.B. ein Braun 560w in der Ausführung ohne magisches Auge: ECH42, 2x EAF42, EL41, AZ41. Also müsstest Du nach einem Kleinradio aus Anfang der 50er Jahre Ausschau halten.
Magische Augen/magische Fächer gab es nicht mit Rimlocksockel. Die Röhrensockel der Rimlockröhren sind Glas-Pressteller-Sockel. Diese können leicht gereinigt werden. Kriechstrom kann in Rimlock-Röhrenfassungen auftreten, die aus mehreren Lagen Pertinax bestehen. Hier hilft ein Austausch der Fassung.
Die ECC40 ist eine NF-Vorverstärker-Röhre und wurde auch in Phasen-Umkehrstufen eingesetzt. Verwendet wurde diese Röhre in Philips-Radiogeräten zu Beginn der 1950er Jahre z.B. in Philips Saturn 53.
andreas
andreas
Lo6K39
Ja, ich habe das halt noch so in Erinnerung. Da war von hinten gesehen ein kleines Kästchen mit einer ECC40, auch so eine Bezeichnung damit, oval mit hellem Hintergrund und schwarzer Schrift.paulchen hat geschrieben:Das mit der ECC40 würde mich aber auch interessieren.
Wolfgang DE1GRW
Lo6K39
Ja, Sockel und Fassung, is mir schon klar, aber ich habe es hier halt so geschrieben wie es bei meinem alten Lehrmeister in der Grundschulzeit halt gesprochen wurde, sorry!Hobbybastler hat geschrieben:Hallo Wolfgang,
Ich meine einen Originalen Ersatz für die Fassung der nicht aus Pertinax ist. Ich hab in meinem Fundus auch welche die in den UKW teilen waren, die sind aus anderem Material. Aber ich habe bedenken wegen der Hitze die eine EL41 entwickelt!
Wolfgang DE1GRW
Lo6K39
andreas1962 hat geschrieben:Moin,
andreas
Ja, danke, ich habe ein paar davon. Aber suchen tu ich immer! Und für Hinweise auf solche Geräte bin ich sehr dankbar!
Wolfgang DE1GRW
EQ80
eine nette Suchfunktion nach Röhrenbestückungen je Jahrgang gibt es beim Radiomuseum. Ich habe das mal für die ECC40 gemacht:
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ecc40.html
Neben zahlreichen Verstärkern und Radiogeräten von Philips tauchen da z.B. im Jahr 1950 auch einige Radiogeräte anderer Hersteller wie Saba (Freiburg W10) und Körting auf.
Und auch ein Gerät mit der ECC40 als UKW-Röhre lässt sich finden: https://www.radiomuseum.org/r/metz_java_s_mit_uk.html
Hier ist wohl das was Du gesucht hast. Hätte ich nicht für möglich gehalten
Damit Du mal einen Eindruck hast, was andere Firmen, dann an der Stelle "richtig", mit Rimlock gemacht haben in dem Fall ECC40. Das sind dann richtige Rimlock-Gräber geworden.
Hier was von Philips
https://www.radiomuseum.org/r/philips_u ... 724_a.html
Und Körting
https://www.radiomuseum.org/r/korting_dominus_51w.html
https://www.radiomuseum.org/r/korting_ultramar_51w.html
https://www.radiomuseum.org/r/korting_dominus_52w.html
Hier ist noch eine EBF80 zwischen gerutscht
https://www.radiomuseum.org/r/lembeck_a ... w_w51.html
Was das Metz jetzt allerdings für Leistungen bei UKW bringt ...möchte ich nicht drüber nachdenken. Na ja, Flankendemodulator hat er dann auch noch. Ist wohl eher für den Ortssender gedacht und gebaut worden.
PS.: Ach Frank, da warst Du heute Morgen mal schneller als ich
Und Körting
Optamist
[/quote]Lo6K39 hat geschrieben: Ja, Sockel und Fassung, is mir schon klar, aber ich habe es hier halt so geschrieben wie es bei meinem alten Lehrmeister in der Grundschulzeit halt gesprochen wurde, sorry!
Hallo Wolfgang,
dafür brauchst du dich wirklich nicht entschuldigen! In den Werkstattunterlagen 1934-40 der Loewe AG findet man häufig den "Röhrensockel" wenn die Fassung gemeint ist. In dieser Zeit machte das auch Mende! Erst ab etwa 1940 ändert sich das. In den Nachkriegsunterlagen ist der "Röhrensockel" dann weitgehend verschwunden.
Kaum macht man mal etwas falsch ist das auch wieder nicht richtig; Klaus
Lo6K39
Danke für die vielen Antworten!
Ja, so ein Rimlock - Grab mit 10+ Röhren wäre ein Traum, auch eins mit massenhaft A-Röhren. Sowas wurde in den 70ern massenhaft weggeworfen, ist heute kaum noch zu bekommen.
Zu den Sockeln / Fassungen ist mir auch ein
Spruch des alten Meisters eingefallen den er immer losgelassen hat wenn ich an einer alten Kiste mit A-Röhren gebastelt und Probleme mit kratzen im Lautsprecher hatte: "Topfsockel A-Fassung, die Ach und Krach Fassung"
Euch allen vielen Dank für die Infos und schönes Wochenende!
Wolfgang DE1GRW
yehti
Moin!
Aus China kommen Keramikfassungen für Rimlockröhren.
Leider ohne den Metallkragen mit der Kennung.
https://www.reichelt.de/roehrenfassung- ... 58592.html
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Ich hätte ein Radio mit immerhin 8 Rimlock-Röhren abzugeben. So eins:
https://www.radiomuseum.org/r/continent ... _501w.html
Der Lautsprecher fehlte, ich habe einen anderen Lautsprecher eingebaut. Und die Rückwand fehlte, ich habe eine nachgebaut, aber ohne Beschriftung. Was den sonstigen Zustand betrifft, müsste ich nachschauen.
Lo6K39
Servus! Das wäre ja interessant, was würdest du denn dafür wollen?röhrenradiofreak hat geschrieben:Ich hätte ein Radio mit immerhin 8 Rimlock-Röhren abzugeben. So eins:
Wolfgang DE1GRW
Lo6K39
Danke für den Hinweis, da müsste man zwar den Kragen dranbasteln, aber ich denke das könnte funzen! Das werde ich mal versuchen sobald mir Arbeit, Pferde und Familie dazu Zeit lassen!yehti hat geschrieben:Moin!
Gruß Gerrit
Wolfgang DE1GRW
