Hi Leute
beim letzten Treffen auf dem Funkerberg hatte ich ja mein Mende 205W mit, und über Empfangsprobleme auf MW/LW berichtet.
Nach einigem zerlegen und suchen waren wir der Meinung, das die angelaufenen Kontakte des Wellenschalters problematisch sind.
Diesem Problem wollte ich mich jetzt mal widmen.
Es sah so aus, als ob die Kontakte versilbert wären, und schwarz angelaufen sind.
Das ganze ist im dem Radio extrem unzugänglich verbaut, und eine Demontage der Welle / Kontakte schließe ich kategorisch aus. Das bekomme ich nie wieder zusammen, schon gar nicht mit den haarfeinen Drähten. Es gibt eine halbwegs brauchbare Stelle, wo man an die Kontakte so dran kommt, das man etwas dazwischen stecken könnte. Umständlich, aber machbar.
Die Frage ist, womit reinigt man solche Kontakte, das sie wieder blank werden? Mechanische Reinigung schließe ich mal aus, da wird wohl mehr Schaden gemacht, als Nutzen.
Was gibt es noch für Chemische Mittelchen, Tinkturen oder Wunderwässerchen?
Hier in nem Youtube-Video wird das Wellenschalteröl hoch gelobt...
https://www.youtube.com/watch?v=8OucO1iLsyQ
...hier im Forum dagegen wird explizit von diesem "Staubmagneten" abgeraten...
viewtopic.php?f=24&t=831
Was tun, sprach Zeus?
MFG Andy
Wellenschalterkontakte reinigen, Mende 205W
newman
Hobbybastler
Re: Wellenschalterkontakte reinigen, Mende 205W
Hallo Andy,
für sowas als erstes mal Tunerspray versuchen.
Geeignete Mittel sind TUNER-600 oder TESLANOL T6, wobei das TUNER-600 einfacher zu bekommen ist.
Der Vorteil dieser Mittel ist, dass die rückstandsfrei verdampfen.
Wellenschalteröl ist auch schwer zu bekommen, da es schon seit sehr langer Zeit nicht mehr hergestellt wird.
Amokhahn
Teslanol T6 gibt's bei www.antik-radio.de
olli0371
Das Tunerspray hab ich auch und das funktioniert ganz gut.
Allerdings würde ich das auch nur sparsam verwenden, wenn möglich mit Pinsel oder ähnlich auftragen um nicht die Isoliermaterilien mit dem Tunerspray zu tränken , sondern ganz gezielt nur die Kontakte.
newman
Danke für die Rückmeldung. Hab mir jetzt mal sone Dose bestellt. Mal schauen, wie das wirkt. Hatte überlegt, nen kleinen Baumwollfetzen damit zu tränken und zwischen den Kontakten durch zu ziehen.
MFG Andy
MFG Andy
nflanders
Oder ein Stück dünne Pappe damit tränken und durchziehen...da wo man rankommt hab ich gute Erfahrungen mit Schreibmaschinenradierern von früher, wird blitzeblank und trägt nicht ab wie Glasfaserstifte......geht leider nicht zwischen den Kontakten....
Gruss Nad
tgrassner
Festes Fensterleder in Streifen schneiden.
Grüsse aus dem Münsterland
Thorsten
Thorsten
nflanders
Ja, gute Idee, das gab es doch bei den Telefonern auf Holzstäbchen, oder?
Gruss Nad
olli0371
mit Pappe hab ich auch schon gute Erfahrung gemacht. Ein paar Tropfen Tunerspray drauf und dann zwischen die Kontakte schieben. Die Pappe darf nur nicht zu dick sein, sonst biegt man die Kontakte auf und hat hinterher größere Porbleme damit.
