Telefunken Jubilate 55 Kondensatoren
MB3005
Re: Telefunken Jubilate 55 Kondensatoren
Fühlte sich jetzt nicht so nach Papier an…
Hier etwas größer:
Hier etwas größer:
Marcel
Marcel
Moin Marcel,
der gezeigte C ist ein sogen. und immer defekter "Papierwickler" und mit hoher Wahrscheinlichkeit der C1= 200pf, raus damit und nen spannungsfesten Kerko rein
MB3005
Moin,MB3005 hat geschrieben:Fühlte sich jetzt nicht so nach Papier an…
Hier etwas größer:
der Austausch war ja auch der Plan, nur ich finde keinen adäquaten Ersatz für die beiden (zumindest nicht im atr-shop)
- 200 pF „d“ (b) 250V (hier 2x 100 in Reihe verbauen?) doch was bedeutet d b?
- 50 pF 500 V Wechselstrom
Marcel
Marcel
Nehme alls Ersatz für den C1 z.B. den hier: https://www.ebay.de/itm/234401802268?ha ... SwX6Jc~QAX
Und vergiss, außer der Kapazität und die immer nach oben wählbare Max. anliegende Betriebsspannung, den Rest der Aufdrucke
Binser
...und Kondensatoren zur Kapazitätsverdopplung nicht in Reihe verbauen...
www.radiolegenden.de
MB3005
Danke!eabc hat geschrieben:Nehme alls Ersatz für den C1 z.B. den hier: https://www.ebay.de/itm/234401802268?ha ... SwX6Jc~QAX
Kann ich bei dem einen Elko die 2 uF mit 2,2 uF ersetzen oder lieber 2x 1 uF in Parallel?
Marcel
Marcel
Natürlich kannst du das, denn Elkos haben idR große Toleranzen, die selbst 20 % übersteigen dürfen
MB3005
eabc hat geschrieben:Natürlich kannst du das, denn Elkos haben idR große Toleranzen, die selbst 20 % übersteigen dürfen
Danke, jetzt stellt sich nur noch die Frage des Anschlusses mit + und -.
Auf dem 25 uF kann ich nicht mehr erkennen, wo + oder - ist. Kann ich das auf dem Schaltplan erkennen? Es ist der C42 an EL41.
Bedeutet der weiße Balken im Schaltplan + und der schwarze -?
https://nvhrbiblio.nl/schema/Telefunken_Jubilate55.pdf
Marcel
Marcel
Siehe nächsten Beitrag
Zuletzt geändert von eabc am Sa Feb 05, 2022 17:22, insgesamt 1-mal geändert.
Das helle "Kästchen" im Elko Schaltsymbol ist immer der + Anschluss und dieser muss an die Kathode.
IdR sind fast alle Elkos mit Minus an Masse gelötet. ABER es gibt Ausnahmen, wie z.B. der Ratio Elko, der ist IMMER mit + Auf Masse zu löten, ebenso Elkos in der negativen Gittervorspannungssiebung wie z. B. bei den E/U C L Röhren
Bei Becher Elkos ist das Gehäuse idR die Masse, ABER auch hier gibt's Ausnahmen, dann aber ist das auf dem Becher Elko aufgedruckt.#
Der + Anschluss bei axial bedrahteten Elkos ist immer der vom Gehäuse isolierter Anschluss !
MB3005
eabc hat geschrieben:Das helle "Kästchen" im Elko Schaltsymbol ist immer der + Anschluss und dieser muss an die Kathode.
Also geht der c42 mit minus an Masse?
Und der C38 an der EABC80 geht mit plus an Masse?
Zuletzt geändert von MB3005 am Sa Feb 05, 2022 17:30, insgesamt 1-mal geändert.
Marcel
Marcel
RICHTIG !
MB3005
Super, vielen Dank! Das Radio läuft nun wieder! Klein aber fein.
Der Lautsprecher brummt nur etwas
Marcel
Marcel
