Radio Zenith 934
Radio-man
Radio Zenith 934
Beitrag von Radio-man »
ich habe ein Zenith 934 Röhrenradio, leider ohne Gehäuse und ohne Lautsprecher.
Wer kann mir zu diesem seltenen Stück Auskunft geben.
Das Chassis ist sehr gut erhalten.
Laut Recherche handelt es sich um das Exportmodell vom Zenith 935.
Gruss Max
Zuletzt geändert von Radio-man am Mi Feb 16, 2022 15:29, insgesamt 1-mal geändert.
Bosk Veld
Re: Radio Zenith 934
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Max,
willkommen im Dampfradioforum!
Guckst Du hier: https://www.radiomuseum.org/r/zenith_934_ch_1002.html
Radio-man
Hallo Frank,
vielen Dank für den Link. Leider bin ich dort nicht angemeldet.
Walterh
Beitrag von Walterh »
Hallo Max
Was ist Deine Absicht mit diesem Chassis?
Schema für das Modell 935 ist schon mal verfügbar - wenn eine Instandstellung gefragt wäre.
Scheint 5 Wellenbereiche zu haben. RM.org listet zwar für die Export-Version 4 Wellenbereiche inkl. LW und 5 Wellenbereiche für den 935. Und mit drei 42er-Endröhren für damalige Zeiten auch ziemlich viel Ausgangsleistung: die erste 42er als 2. NF-Verstärker-Röhre auf eine NF-Trafo arbeitend und dann zwei 42er in Push-Pull.
Bilder wären mal interessant......
Viele Grüsse, Walter
Bosk Veld
Radio-man hat geschrieben:vielen Dank für den Link. Leider bin ich dort nicht angemeldet.
Die Modellseiten kannst Du Dir auch ohne Mitgliedschaft ansehen.
Beitrag von Munzel »
Hallo Max,
wühl Dich hier: https://www.americanradiohistory.com/Rider-Manual.htm durch.
Radio-man
Hallo Walter,
meine Absicht ist, wenn ich einen passenden Lautsprecher finde das Gerät zu testen, allerdings müssen vermutlich noch ein paar Kondensatoren gewechselt werden.
Laut Vorbesitzer war das Chassis in einer Orgel eingebaut.
Sobald ich weiss wie ich gute Bilder einfügen kann werde ich sie dann einfügen.
Ein passendes Gehäuse werde ich wohl selber anfertigen müssen.
Gruss Max
Radio-man
Hallo Munzel,
Gruss Max
https://worldradiohistory.com/Archive-R ... -VWXYZ.pdf
Hier findet man den Plan vom Chassis 1001, der nicht weit ab liegen dürfte. Im Prinzip ist es ein AM-Großsuper im besten Sinne des Wortes. :super:
Ein richtig großer Kasten, dem doch sicher auch ein Tischler ein schönes Gehäuse nachbauen könnte.
Radio-man
Hier ein paar Bilder. Bin noch am üben mit der Grösse
Walterh
Sehr schön! Die originalen Zenith-Knöpfe sogar!
Und weil auch für Kanada mit damals 25 Hz vorgesehen, mit dem entsprechend gigantischen Netztransformator.
Erstaunlich bei dem guten, vollständigen Zustand des Chassis, dass nicht auch der Lautsprecher die Zeit überdauert hat.
Den Abziehbildern nach zu urteilen, wurde das Gerät wohl in der Schweiz neu erstmals zugelassen. Wobei der blaue Kleber vielleicht nicht von der Erstzulassung ist. Ist der Jahrzahl-Stempel in der Mitte noch entzifferbar?
Radio-man
Hallo Walter,
auf dem blauen Aufkleber kann ich keine Nummer sehen.
Die Bilder zeigen eine zusätzliche Scala die am Gerät montiert war und da kann man eine Jahreszahl sehen. Leider ist diese Scala defekt.
Der Vorbesitzer vom Chassis sagte mir das es in einer Orgel eingebaut war. Ich vermute das der Lautsprecher in der Orgel geblieben ist. Es ist mir aber nicht bekannt ob die Orgel noch existiert.
Hast du eine gute Kopie vom 935 Schaltplan.
Max
