bin momentan an meinem " Geschenk" von Steffen (paulierwitte), dem Philips 12RS791 Habe die defekten Transistorendstufen Spannungsfrei gemacht und arbeite an der Röhren HF/ZF Stufe, dieses habe ich NF-seitig, per DIN Kabel Verbindung an einem Fremd NF -Verstärker zum laufen. Empfange auf allen Wellen zumindest jede menge QRM auf den AM-Bereichen. Hauptsächlich aber geht es mir zuerst um den UKW-Bereich, auf aber zumindest nur die stärksten Sender verfügbar sind. Eine Anodenspannungsmessung erbrachte eine ca. 50 V zu geringe Spannung, der Anodenstrom beträgt, auch ohne Röhren, ca. 27 mA, was mir zu viel ist. Eine überschlägige Widerstand Messung in diesem Bereich erbringt ca. 50 K ab dem Spannungsteiler aber, der für den Stereodecoder vorhanden ist und dessen Betriebsspannung aus den Anodenspannung per R- Spannungsteiler und R/C- Siebung geformt ist.
Hier messe ich ca. 25 K, das aber ist i.O. weil durch R37 0 12K; in Reihe mit R36 = 10K, und ebenfalls in Reihe mit R 35= 3,3k zur Masse realisiert ist.
Wo aber geht der restliche Strom hin, weil mir 27mA Leerlauf Strom und 48 mA fürs betriebsbereite HF/ZF Teil, zu viel erscheinen.
Philips Capella Tonmeister 12RS791
Re: Philips Capella Tonmeister 12RS791
Moin in die Runde,
und hier ein Zwischenbericht, da das Röhren HF/ZF- Chassis des Capella Tonmeisters (12RS971) in mehren Regal HIFI Radios verbaut wurde, schaute ich mir den SP des 12RB770 an und fand dort die Lösung, das bei UKW eine gesamt Anodenstrom von 48 mA bei 255 V/DC normal ist. Somit muss ich nur noch die Ursache für den Spannungsverlust aufspüren.
Kann mir jemand den relativ hohen Anodenstrom bei UKW bestätigen, weil ich nun wieder eine Schaltung fand, in der nur 15 mA fließen, was mich aber, trotz Stereodecoder verwirrt, weil dessen Strom schon mal bei 6-8mA liegt.
