Grommes 260a
Hier kommt alles zum Thema Audio-Verstärker und Zubehör rein.
Willy
Re: Grommes 260a
Beitrag von Willy »
Der erste Kanal läuft samt Musik, das Brummen ist besser aber nicht weg. Wenn ich die Cinch Stecker abziehe, ich nicht der kleinste mucks zu hören. Sobald der Stecker drin ist brummt es, habe schon so ein Entstörfilter dazwischen gesetzt, bringt aber nichts. Mit der Lautstärke Regelung, wird das Brummen leiser bzw. Lauter. Die GK beeinflussen das ganze etwas. Ich habe am Amp, ein IPad angeschlossen. Wie gesagt, bei Cinch ab, Brummen weg. Das kann denn doch nur von iPad kommen oder. Ich hab imo nichts anderes zum einspielen.
Willy
Re: Grommes 260a
Beitrag von Willy »
Nur zum Abschluss, das Brummen kommt einwandfrei von Ipad, warum auch immer. Mit meinem Handy läuft alles einwandfrei. Werde mal versuchen, ob man das ganze über ein Bluetooth Empfänger lösen kann. Eventuell doch mit einem kleinen Preamp. Mal sehen.
Gruß und danke
Willy
AlfredG
Re: Grommes 260a
Beitrag von AlfredG »
Hallo Willy,
hast du mal einen Koppel-C zwischen Poti und Cinchbuchse geschaltet? Bei dem Schaltplan den ich gefunden habe war keiner drin. Manche modernen Geräte brauchen auch eine Last, also evtl. im Cinchstecker noch 100Ohm reinlöten.
Alfred
Willy
Re: Grommes 260a
Beitrag von Willy »
Hey, 100 Ohm gegen Masse hab ich probiert, hat aber nichts gebracht. Den Kondensator in die Leitung zwischen Cinch und Poti? Und wie groß sollte er sein?
Willy
AlfredG
Re: Grommes 260a
wenn das ein 50k Poti ist sollten es schon 100nF sein.
Alfred
Willy
Re: Grommes 260a
Beitrag von Willy »
So, hab das mal mit dem 100nf ausprobiert, ist aber nicht besser geworden. Wenn überhaupt nur gaaaaanz minimal. Wie gesagt, solange kein Stecker im Amp Eingang steckt, ist nichts zuhören.
Willi
Grundig4085
Re: Grommes 260a
Beitrag von Grundig4085 »
Läuft das I Pad auf Akku oder am Steckernetzteil?
Gruß Stefan
Willy
Re: Grommes 260a
Beitrag von Willy »
Das iPad läuft auf Akku, das Brummen kommt aber sowie ich das Cinchkabel anstecke, ohne irgend etwas dran.
Noch eine Frage, kann man über Ruhestrom etc. einen Kanal lauter oder leiser machen? Ich habe kein Balance Regler oder sonst etwas zum einstellen und würde gern eine Seite etwas lauter bzw. Leiser machen.
Willy
Re: Grommes 260a
Beitrag von Munzel »
Willy hat geschrieben:Noch eine Frage, kann man über Ruhestrom etc. einen Kanal lauter oder leiser machen?
Nein.
Willy
Re: Grommes 260a
Beitrag von Willy »
:cry:
AlfredG
Re: Grommes 260a
Zur Balance Einstellung kannst du einen kleinen Widerstand vor das Poti in Reihe schalten.
Nochmal zum Brummen. Du schreibst "sobald ich das Cinchkabel reinstecke" Es sind aber 2 Stecker. Brummt es jeweils wenn nur einer drin ist oder erst wenn der 2. reingesteckt wird?
Alfred
Willy
Re: Grommes 260a
Beitrag von Willy »
Werde ich prüfen.
Grundig4085
Re: Grommes 260a
Wenn es beim Einstecken des Chinchsteckers in ein Akkugerät brummt dann gibt es meiner Meinung nach nur 2 Möglichkeiten:
1. Der Brumm wird auf die Masse der Chinchbuchse im Verstärker eingestreut und über das I Pad zurück auf die Eingangsröhre geleitet.
2. Masse und Signalleitung sind vertauscht so das die Signalleitung am Gehäuse des I Pad anliegt.
Ich tendiere zu 1, da heisst es dann konsequent die Masseführung im Verstärker zu prüfen.
Gruß Stefan
Willy
Re: Grommes 260a
Beitrag von Willy »
Ich hab jetzt neue Cinchkabel gekauft, die billig Variante und sieht da, das Brummen ist eigentlich weg. Bei voll aufgedrehten Poti brummt es etwas aber man muss den schon genau hin hören. Das Problem mit dem Ipad, habe ich über Bluetooth gelöst. Bei Saturn gibt es Amazone Echo für 22,- Euro. Und darüber läuft das IPad ohne Brummen. Die Sache mit dem leiseren Lautsprecher, sprich Balance, werde ich wie in der Schaltung angedeutet, mit 2 Trimmpotis lösen, also pro Kanal einen. Auf der Platine ist das sogar vorgesehen.
Wenn ich wieder etwas habe melde ich mich, danke an alle die mit Tipps und Tricks behilflich waren.
Gruß Willy
P.s da ich doch mehrere Geräte betreiben werde, muss ich mir wohl doch einen Preamp basteln, natürlich auch als Röhre.
Olaf422
Re: Grommes 260a
Beitrag von Olaf422 »
Moin Moin.
Dann würde ich dir den in meinem
Artikel Selbstbau Verstärker brummt und Pfeift vorschlagen.
Dort dann eine gescheite Klangregelung vor oder Gegentakt.Die Vorstufen Röhre sollte dann wie bei mir eine ECC83 sein . Und bitte alles gut mit Masse verschalten,so wie eine Abschirmung Eingang .
Und eine Abschirmung vom Koppel C zur EL 84
Und einen Umschalter für mehrere Geräte und du hast eine tollen Verstärker ich habe da einen Plattenspieler
Einen CD Player und ein Radio hinter.
Das ganze mit einer Klangregelung.
Und dicken Boxen macht richtig Spaß.
Grüße Olaf.
Bei Fragen sende mir eine PN.
