V2000 Grundig 2x4 800 -> Bedieneinheit defekt
Hier kommt alles hin, was alt ist (>20 Jahre), aber sonst in kein Unterforum passt. Z.B. ältere Hifi-Technik und antike Spielekonsolen etc.
banaguitar
Beitrag von banaguitar »
ich habe hier einige Bedienelemente (Teile-Nr. 27502-064.02) der 800er Serie von Grundig, die eine fehlerhafte Funktion haben. Schließe ich die defekte Bedieneinheit an und schalte das Gerät ein, läuft die Kopfscheibe ca. 15 Sekunden, bevor sie stoppt und sich das Gerät wieder ausschaltet. Das Gerät funktioniert einwandrei, da mit einer anderen funktionierenden Bedieneinheit getestet. Was ich rausgefunden habe, dass der Fehler auf der Platine des Bedienelements liegen muss. Welche Bauteile sind störungsanfällig bzw. können diesen Fehler verursachen?
Ich möchte die Teile ungerne wegschmeißen und habe noch die leise Hoffnung, sie zu reparieren. Wer kann helfen? Vielen Dank.
LG
hoeberlin
Re: V2000 Grundig 2x4 800 -> Bedieneinheit defekt
Beitrag von hoeberlin »
Wenn es eine prozessorgesteuerte Bedieneinheit ist, kann es sein, daß ggf. ein Taster hängt.
Der Prozessor führt einen Selbsttest aus, und kann natürlich nur dann korrekt Bedienbefehle verarbeiten, wenn sichergestellt ist, daß wenn keine Taste gedrückt ist, auch wirklich das so registriert wird.
VG Henning
banaguitar
Danke Dir. Hierzu benötige etwas mehr Hilfe. Kennst Du Dich damit aus?
hoeberlin
Vor vielen Jahren hatte ich einen Recorder aus dieser Baureihe.
Dort war das Problem, daß die Kunststofffront ( nur der bedruckte aufgeklebte Teil ) schrumpft, was dazu führt, daß die Tasten klemmen.
Zunächst muß zur weiteren Fehlerdiagnose geprüft werden, ob auch dann, wenn die Platine aus der Front ausgebaut wird, eine Fehlfunktion vorliegt.
Wenn dann alles funktioniert, sollte geprüft werden, ob die Schächte der einzelnen Tasten und die darüberliegende Beschriftungsplatte genau deckend sind. Wenn sich dort Verschiebungen zeigen, kann das durch auffeilen der Beschriftungsplatte korrigiert werden.
VG Henning
banaguitar
Die Tasten klemmen nicht, habe sogar die Kunststofffront entfernt. Außerdem habe ich die Platine aus der Front ausgebaut und durch eine andere funktionierende (mit der identischen Teilenr.) ersetzt und siehe da, es funktioniert alles wunderbar. Rein logisch gesehen kann das Gerät daher auch keine Macke haben oder sehe ich das komplett falsch?
Irgendjemand schrieb mir diesbzgl. dass ich den Stützakku ersetzen soll.
Danke.
.......dass ich den Stütz Akku ersetzen soll.
Das unbedingt, denn seine Untätigkeit verursacht viele Probleme, mitunter auch dieses.
banaguitar
Wo sitzt der Stützakku?
Du hast doch das Bedienteil ausgebaut bzw. ausgebaute Bedienteile vor Dir liegen. Dann solltest Du mit "weitergehenden Kenntnissen" doch erkennen können, ob sich ein Stützakku auf dem Bedienteil befindet. Wenn ja, wäre er einer der Hauptverdächtigen. Wenn er woanders sitzt, eher nicht, weil das Gerät mit einem anderen Bedienteil funktioniert. Aber bei dem Alter des Gerätes macht es auf jeden Fall Sinn, ihn zu erneuern.
Das gilt alles nur unter Voraussetzung, dass dieses Gerät einen Stützakku enthält. Nicht in allen Geräten gibt es einen.
Es ist zu lange her, das ich mich mit dieser alten Video Technik befasst habe, meine aber, das der Akku auf der Bedienteil Platine aufgelötet ist.
Für dich aber, der vor dem Gerät sitzt, sollte die Position des Akku recht schnell auffindbar sein
Ps: .......der Lutz war schneller
banaguitar
Auf der Platine befindet sich leider kein Akku. Ja, wo könnte jetzt der Fehler liegen? Die Kabel und Stecker sind alle ok.
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Die 800er Serie hat ab Werk keinen Akku.
Es gab einen Nachrüstsatz, den aber kaum jemand eingebaut hat.
Gruß Gerrit
banaguitar
yehti hat geschrieben:Moin!
Gruß Gerrit
Ja, kommt hin, hat definitiv keinen Akku
....dann aber wird vermutlich ein GOLDKAP als Speicher eingelötet sein, der nun "Schlapp macht"
Diese ist oft hinterm Display gelötet.
banaguitar
So, habe jetzt ein Foto von der Platine gemacht
https://ibb.co/fptt1g8
....evtl. beseitigt das wechseln der wenigen Elkos schon das Problem, besonders des radial gelöteten
