Grundig RF102 Phono - Winterprojekt - oder doch einschalten?
Mebus
Re: Grundig RF102 Phono - Winterprojekt - oder doch einschal
Beitrag von Mebus »
muss das Seil hier mehrfach drum oder fehlt da eine Rolle?
Mebus
radio-volker
Beitrag von radio-volker »
Wenn das die Mitnehmerachse ist, muss es mehrfach herum.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Mebus
Beitrag von Mebus »
Ein paar Bilder...
Mebus
Beitrag von Mebus »
Moin :hello: ,
also nochmal Fazit der Aktion:
UKW geht jetzt :D Das sogar besser als gedacht! Die Kontakte in der UKW-Box waren wir auf dem Foto oben zu sehen, alle schwarz. Die habe ich mit einem Glasfaserpinsel und etwas Pappe gereinigt. Das Skalenseil habe ich erneurt und einmal um den Mitnehmer herum geführt. Vielleicht hätte es zweimal sein sollen, aber das tut erstmal so und ich habe noch etwas Skalenseil übrig gelassen.
Ich bedanke mich noch mal ganz herzlich für die sehr kompetente Hilfe hier im Forum. Ohne die Unterstützung wäre ich wirklich nicht so schnell voran gekommen :super:
Mebus
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
Na siehste. Die Kontakte waren bei meiner Kiste noch schwärzer und halbwegs verkrustet.Reinigen wirkt Wunder. :super:
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Mebus
Beitrag von Mebus »
'n Abend noch mal zusammen,
ist es normal, dass das Radio auch, wenn es ganz leise gestellt ist, leise auf etwa 50 Hertz brummt? Liegt das am Trafo? :)
Mebus
.....jo, davon kannst du ausgehen....
Mebus
Beitrag von Mebus »
Ich habe jetzt noch eine Grundig 98 erstanden, nachdem das mit dem 98 Phono so gut geklappt hat... :hello:
Spricht etwas dagegen, als C31 einen Keramik-Kondensator zu verwenden?
Mebus
Mebus
Beitrag von Mebus »
Mebus hat geschrieben: Spricht etwas dagegen, als C31 einen Keramik-Kondensator zu verwenden?
Dass es keine Antwort gibt, heißt, ich kann einen Keramik-Kondensator nehmen oder soll ich einen Folien-Kondensator nehmen? Ist das eine dumme Frage? :?
Mebus
radio-volker
Du kannst einen Keramik verwenden, der muss min aber 500V aushalten. Da ueberlagert sich die DC Betriebsspannung mit der verstaerkten Sprech Wechselspannung der Anode der Endroehre und da kann es schnell mal zu Gesamt Spannungsspitzen kommen.
Gruss aus Trient,
...und wenn du diesen C zwischen dem roten und blauen AÜ Kabel lötest, dann ist die Gefahr des Durchschlags geringer und ein C mit max. 630V genügt dann
radio-volker
Die Idee hatte ich auch, habe aber gesehen, das ist ein Platinen Radio, muss er dann freitragend vedrahten.
Gruss aus Trient,
Mebus
Beitrag von Mebus »
Ja, das mit dem freitragend verdrahten finde ich eigentlich nicht so schön. Ich habe 1 kV Kerkos da...
Mebus
radio-volker
Passt!
Gruss aus Trient,
