Siemens Super M66
cassmann
Re: Siemens Super M66
gibt es hier jemanden im 3er oder 4er PLZ Bereich, der mein M66 überholen würde ?
Ich komme da mit meinen Möglichkeiten nicht weiter.
Danke im Voraus !
VG
Christian
Danke im Voraus !
VG
Christian
Thorenz TD 160 MK II
Telefunken W 250
Akai GX-95
Akai GXC-709D
Kenwood KA 4010
Boxen Eigenbau
Telefunken W 250
Akai GX-95
Akai GXC-709D
Kenwood KA 4010
Boxen Eigenbau
cassmann
Halo zusammen,
mein Super M66 wurde überholt, dennoch ist wohl nicht alles neu gemacht worden.
Ich würde gerne weitere Kondensatoren und Widerstände austauschen wollen.
Dieser hier, 1,25KΩ5... nehme ich als Ersatz einen Kohleschichtwiderstand ? https://www.reichelt.de/widerstand-kohl ... tml?&nbc=1
Kann mir hier bitte jemand weiter helfen ?
VG
Christian
VG
Christian
Telefunken W 250
Akai GX-95
Akai GXC-709D
Kenwood KA 4010
Boxen Eigenbau
Telefunken W 250
Akai GX-95
Akai GXC-709D
Kenwood KA 4010
Boxen Eigenbau
Hallo Christian,
dieser Widerstand ist wieder verwendbar, solange er nicht unterbrochen ist, das aber ist messbar und falls 1,25k+/-10% gemessen wurden, dann bestätigt das dieses.
Die leichte Verfärbung ist nichts weiter, als der Betrieb am Maximum der 5 W Belastung.
Die Widerstände in deinem Link erreichen nicht einmal ein Zehntel der erforderlichen Belastung von 5 W
radio-volker
Wenn du den unbedingt tauschen willst (aber wozu, da hat Harry recht) brauchst du einen Zementbunker 5W 1,2K.
Peter2K
es gibt auch noch normale axiale, aber da muss man halt auf die Suche gehen, wenn die optische Makellosigkeit so eine große Rolle spielt. Bei Tubeampdoktor z.B, aber da muss man kombinieren, da 1,2k 5W nicht vorhanden sind.
Binser
Hallo Christian,
bitte meine Frage nicht als böse werten, aber warum möchtest Du im Nachgang zur einer augenscheinlich gelungenen Instandsetzung durch eine helfende Hand nun doch wieder selbst "ans Gerät"?
Wenn es noch nicht zufriedenstellend funktioniert, würde ich erstmal reklamieren. Ansonsten dürften die im Gerät verbliebenen Altteile doch noch funktionsfähig sein...
Bitte bedenken, dass man bei wilden Tauschaktionen ohne tiefere Kenntnisse der Materie auch Fehler einbauen kann, die nicht leicht wieder auszumerzen sind.
Nur so als Anstoß, aber mich geht's ja nichts an...
Jörg
Jörg
www.radiolegenden.de
cassmann
Hallo Jörg,
Du hast natürlich irgendwo Recht.
Ich habe das Radio zu der Firma gebracht mit der Aussage, daß es immer etwas leiser und dumpfer wird.
Nach einer Woche konnte ich es wieder abholen, 29,95 Euro für den KV bezahlt, mit der Aussage, wir haben etwas Kontaktspray benutzt und es hat einen tollen Klang. Was soll ich da sagen ?
Das Radio wird weiterhin bis zu einem gewissen Grad leiser und dumpfer, spielt aber wie vorher.
Nun ist am WE der eine Widerstand abgeraucht (nicht der abgebildete, den wollte ich nebenbei auch wechseln. weil er dunkler ist innen ), und den wollte ich nun mal wechseln, weil schnell gemacht.
Wenn man den passenden Widerstand hat. Habe jetzt mal ATR in Bad Oeynhausen angeschrieben, das ist bei mir umme Ecke.
Evtl. läuft das Radio dann wieder. Wenn nicht, hat sich hier aus der Nähe jemand angeboten, das Gerät mal unter seine Fittiche zu nehmen.
VG
Christian
VG
Christian
Telefunken W 250
Akai GX-95
Akai GXC-709D
Kenwood KA 4010
Boxen Eigenbau
Telefunken W 250
Akai GX-95
Akai GXC-709D
Kenwood KA 4010
Boxen Eigenbau
Binser
Hallo Christian,
nach diesen Angaben sieht die Sache schon anders aus... Wenn bis auf die Reinigung der Kontakte nichts gemacht wurde, ist die Gefahr schon sehr groß, dass sich noch Fehler im Gerät verstecken (vorsichtig ausgedrückt
Der von Dir eingangs beschriebene Fehler deutet auf eine Überlastung der Endröhre durch einen schadhaften Koppelkondensator hin. Dadurch zieht das Radio mehr Anodenstrom; auf Dauer verfärbt sich daher der von Dir monierte Widerstand durch den zu hohen Strom.
Für den Fall, dass die Fachfirma diesen Kondensator gewechselt hätte, hätte ich keine Bedenken gehabt, den Widerstand für die restliche Lebenszeit des Gerätes zu belassen.
Wie es nun aussieht, würde ich das Gerät doch in die Hände eines "Röhrenradiofachkundigen" geben. Wie Du an den Bildern von paulchen gesehen hast, ist das Gerät technisch sehr aufwändig konstruiert. Für ein "Erstlingswerk" vielleicht zu aufwändig...
Jörg
Jörg
@ Jörg
Das waren Beispielbilder zu den Kondensatoren. Gezeigt wird hier aber ein 1236W von Siemens, kein M66. Da wäre es erheblich übersichtlicherWie Du an den Bildern von paulchen gesehen hast, ist das Gerät technisch sehr aufwändig konstruiert. Für ein "Erstlingswerk" vielleicht zu aufwändig...
cassmann
Super Adresse : https://atr-shop.de/#
Mehrere Bauteile wurden getauscht, u.a. drei Röhren.
Preis : Top !
Radio spielt bestens !!!
MEINE Empfehlung !!!
VG
Christian
Preis : Top !
VG
Christian
Telefunken W 250
Akai GX-95
Akai GXC-709D
Kenwood KA 4010
Boxen Eigenbau
Telefunken W 250
Akai GX-95
Akai GXC-709D
Kenwood KA 4010
Boxen Eigenbau
cassmann
Moin zusammen !
Ich bin wieder hier.
Mein Radio war öfter bei ATR und Herr Friedrich hat es immer wieder zum laufen bekommen.
Nun hat es lange gespielt, bis es jetzt wieder nach kurzer Zeit dumpfer wird.
Es wurden viele Dinge ausgetauscht und repariert.
Leider hat Herr Friedrich nun keine Lust mehr, an unserem Radio zu machen. Wir können es uns nicht erklären, da wir seine Arbeit immer wertgeschätzt haben und auch eher mehr als gewünscht bezahlt haben. Man weiß es nicht.
Fakt ist, das Radio war öfter bei ihm und lief danach immer top. Bis vor ein paar Tagen. Kurioserweise betrifft das nicht alle Sender. Merke ich gerade.
Es wird dumpfer weil der Senderempfang immer schwächer wird. Erkennbar am magischen Auge.
Radio Westfalica ist erst gut im Empfang, wird dann immer schlechter.
Enjoy läuft komplett top hell und klar durch. Seltsam.
Ich würde es ungern nur als Deko nutzen.
Habt ihr noch eine Idee ?
Vielen Dank und schöne Feiertage!
Christian
Christian
Telefunken W 250
Akai GX-95
Akai GXC-709D
Kenwood KA 4010
Boxen Eigenbau
Telefunken W 250
Akai GX-95
Akai GXC-709D
Kenwood KA 4010
Boxen Eigenbau
fritz52
Hallo Christian,
der Verlauf der Reparaturen ist sehr bedauerlich zumal ihr gut gelöhnt habt.
Der erneute Defekt aber wäre, meiner bescheidenen Meinung nach, wieder reparierbar, denn ich vermute Kontaktunterbrechungen im Wellenschalter, die sich sehr oft mit gezielten Sprühstößen eines spez. HF-Kontaktreinigers ins Schalterinnere beseitigen lassen.
Das aber sollte nur von , mit der Röhrentechnik vertrauten Person ausgeführt werden.
M. f. G.
fritz
fritz
cassmann
Hallo Fritz, danke für deine Nachricht.
Ja, für mich als Laien hört sich deine Erklärung gut an.
Kontaktspray 60 und 61 habe ich hier.
Nutze ich selten für meine alten Verstärker, wenn die drehregler mal wieder kratzen.
Aber wie du schon sagst, ich hab keine Ahnung wo oder was der Wellenschalter ist.
Mist.
Mist.
Telefunken W 250
Akai GX-95
Akai GXC-709D
Kenwood KA 4010
Boxen Eigenbau
Telefunken W 250
Akai GX-95
Akai GXC-709D
Kenwood KA 4010
Boxen Eigenbau
Yamanote
klingt so, als würde es sich tatsächlich um ein Kontaktproblem an den Schaltkontakten handeln.
Ändert sich etwas, wenn man das ganze Tastenklavier ein paar mal auf und ab spielt, also alle Tasten betätigt? Vielleicht lassen sich so ja auch die am Fehler beteiligten Kontakte eingrenzen.
Das Kontakt 60 am besten entsorgen, denn wird es nach der Anwendung nicht restlos ausgespült, gammeln die Kontakte noch schlimmer als vorher. Die Anwendung von Kontakt 61 reicht völlig aus.
Bei einem immer wiederkehrenden Kontaktproblem müsste wohl mal der ganze Tastensatz ausgebaut und gereinigt werden, eine Behandlung mit Kontaktspray alleine scheint dann keine dauerhafte Lösung zu bringen.
Günter
Günter
In Siemens-Radios aus dieser Zeit sind die Kontakte der Tastatur zugänglich, ohne die Tastatur auszubauen und zu zerlegen. Das müsste auch bei diesem Radio so sein. Dann würde ich Kontaktprobleme nicht einfach durch Einsprühen versuchen zu beseitigen, sondern einen Pappstreifen o.ä. leicht mit Kontakt 61, Tunerspray o.ä. benetzen und zwischen den Kontakten durchziehen.
Vielleicht liegt es aber gar nicht an Kontakten, sondern z.B. eine der beiden EC92 im UKW-Teil ist verbraucht.
