Orion EA53F Version 3 mit Lautstärke und Empfangs Problem
Olaf422
Beitrag von Olaf422 »
Moin Moin!
Bin bei eBay auf dieses Gerät gestoßen.
Laut Verkäufer nur zu Leise.
Also erst einmal Trenntrafo dran und geht.
Nur Empfang auf UKW ein Sender der sehr vertauscht.
Okay also Mal unter das Gehäuse schauen.
Staub weg und ein loser Aü.
Der ist größer als die Haltebohrungen im Chassis.
Also wohl Mal getauscht worden,dann ohne Gehäuse in Betrieb genommen und Bum nichts geht mehr.
Nach hinsehen lag eine lose Lötleiste oben im Chassis.
Die sollte wohl auf dem Aü sitzen passt aber nicht.
Habt ihr eine Idee wie ich das besser lösen kann.
Ich möchte das Gerät wieder so zum laufen bringen das es richtig gut Funktioniert und auch außen muß ich noch einiges machen.
Ich bin am überlegen ob ich den Aü in das Gehäuse setze.
Und die Lötleiste auf Halter in das Chassis Schraube geht das?
Grüße Olaf
Zuletzt geändert von Olaf422 am Do Sep 29, 2022 15:15, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Orion RA53F Version 3 mit Lautstärke und Empfangs Proble
....stelle bitte Bilder ein, bei so einer Seltenheit !
Olaf422
Moin Moin!
Jau mache ich gerne.
Werde Mal schauen was dort alles verbastelt wurde.
Nach dem Plan ist da einiges an Bauteilen anders .
Aber beim Radio Museum gibt es ja eine Recht gute Dokumentation.
Grüße Olaf.
Olaf ....stimmt die Typenbezeichnung, weil bei radiomuseum.org unbekannt
Olaf422
Re: Orion EA53F Version 3 mit Lautstärke und Empfangs Proble
Moin Moin
So Harry habe es Geändert war anstatt dem E aufs R gekommen beim Handy.
Unter der Bezeichnung gibt es nun was zufinden.
Übrigens es läuft wieder nach Isolation der Lötleiste geht es erst einmal nur beim Regeln der Lautstärke pfeift das ganze und ist sehr leise muss halt die Kondensatoren noch machen . Und einwehnig Reinigung der Kontakte .
Ecc85 und Ecl 82 habe ich getauscht .
Nun muss ich mir nur noch etwas mit dem Aü überlegen.
Hallo Olaf,
achte bitte beim "Terris" Wechsel, das davon auch einer im Netzeigang, gegen Masse gelötet ist, diesen bitte zumindest herauskneifen, weil bei seinem Defekt und "Terris" sind Papierwickler und diese sind immer defekt, Netzspannung aufs Chassis kommt.
Auch solltest du, solange diese nicht gewechselt sind, den Netzstecker Spannungsfrei lassen, denn zu Groß ist die Gefahr, nicht nur für die Röhren, sondern auch der Trafos.
Olaf422
Moin Moin !
Hallo Harry .
Das Radio läuft über einen Trenntrafo.
Aber werde die Besagten Kondis Tauschen .
Für den Aü habe ich noch einen gefunden .
Aus einem Sultan 20200 der würde genau in die Befestigung des alte Originals passen.
Wer hat eine Idee wie ich ohne großen Aufwand.
Die Lötleiste unter dem Chassis gut und sicher fest bekommen kann will keine Löcher bohren .
Entweder ich mache eine Platte drunter oder muss Mal sehen ob ich das frei verdrahtet kriege.
Grüße Olaf
Olaf422
So das Radio hat nun eine Kondensator Kur bekomme aber leider ist es immer noch zu leise.
Ich habe alle Röhren bis auf die EZ80 getauscht es Brummt und an der Kathode kommen nur 140V an .
Beide Anoden haben je 245v kann es sein das die EZ 80
Langsam den Geist aufgibt.?
Grüße Olaf
Beitrag von Munzel »
Wie sind Soll-/Istwert der Katodenspanung an der Endröhre?
Olaf422
Endröhre hat Anodenseite 140
Und Aü 140 Kathode muss ich erst messen ist eine EcL82 drin. Aber alle Röhren sind neu bis auf die EZ80
Habe diese heute Mal ohne Last an einer Fassung mit anderem Trafo und Siebelkos gemessen .
Der Trafo gibt auch 240 V pro Anode ab und ich hatte erst vorm Warmwerden der Röhre ander Kathode erst 200V nach 3 Min ging die Spannung ander Kathode auf 150 V runter das selbe macht die Röhre auch im Radio.
Beim warm werden geht sie nach kurzer Zeit runter .
Vor der Kondensator Kur hatte ich am Siebelko gerade so 100v nun wo ich alle Kondensatoren auch Lade und Siebelko getauscht habe bin ich bei 140 Volt vor der Siebung . Des weiteren ist dort wohl auch schon Mal ein anderer Aü verbaut worden der past nicht an die Verschraubungs Punkte unter dem Chassis.ich brauche einen sehr Schmalen der zwischen die Bauteile und hinter das Poti passt .
Auch andere Aüs haben keine Wirkung gezeigt .
Grüße Olaf
Moin Olaf,
deine EZ80 hat es hinter sich, erneuere diese und schon steigen die Spannungen wieder.
Olaf422
Moin Moin!
Hallo Harry habe nun Mal die Bella aufgemacht und habe die EZ80 getauscht und nun habe ich wieder 220 Volt am AÜ auf Anodenseite 200v und auf der Netzseite 220 V und Die EM84 muss ich auch noch mal gängig machen die zeigt auch nur Grün an. Aber keine Stärkenanzeige.
Grüße Olaf
Die Signal Spannung fürs MA wird aus der Ratio Spannung abgezweigt, lässt sich somit auf dem Weg bis zum Steuergitter Ma per Widerstandmessung prüfen.
Zuvor aber würde ich den Ratio Elko gegen eine 4,7µF/ab 63 V austauschen, das beseitigt dann evtl. schon das Problem
Ps: ohne das ich noch einmal alles las, mein Hinweis zum 4,7nF C im Netzeingang kmpl. heraus zu kneifen, denn sein Defekt bringt Netzspannung aufs Chassis.
Olaf422
Werde ich mich Mal Morgen Drauf stürzen.
Aber erst einmal schönen Dank würde ein AÜ einer ElA auch gehen habe da noch einen .
Grüße Olaf
Ohne das vorherige gelesen zu haben, warum willst du den AÜ wechseln ? und ELA AÜ's sind meist für 100V Technik konzipiert, geht somit nicht.
