Wenn die EM84 auch ohne Empfang vollflächig leuchtet, könnte der Widerstand an dem Stiften 7 und 9 unterbrochen sein.
Orion EA53F Version 3 mit Lautstärke und Empfangs Problem
Olaf422
Re: Orion EA53F Version 3 mit Lautstärke und Empfangs Proble
Moin Moin!
Der Aü im Radio ist schon mal getauscht worden so wie das aus sieht war nämlich lose unten drin ohne irgend welche Schrauben .
Und dort wo hingehört würde der jetzige Kurzschluss machen da genau dort die Kontakte vom Einschalter am Poti sitzen und das Blechpacket genau dort und hinten an einer Spule anliegen würde . Auf die Ela AÜ bin ich gekommen weil diese genau dort in der breite Reinpassen würden .
Na mal sehen ob ich einen einer Bella finde die sind genau in der richtigen Größe.
Darum meine Frage nach dem Ela Aü habe noch zwei für kleine Röhren Projekte mit 60 bis 90 Volt zu liegen.
Mal schauen ob ich sonst einen Platz im Gehäuse finde wo ich ihn hinsetzen kann .
Grüße Olaf
Grüße Olaf
Olaf422
Moin Lutz !
Danke da werde ich morgen einmal schauen .
grüße Olaf
grüße Olaf
Olaf422
So das Radio Funktioniert
Und hat nun seinen Platz.
Bei einer Nachbarin bekommen.
Die ihre ganze Wohnung im 50 Jahre Stil eingerichtet.
Und war Feuer und Flamme für das Radio.
Leider darf ich bei ihr keine Fotos machen .
Der Aü hat auch einen Platz unter dem Chassis gefunden.
Er liegt auf der Seite und ist mit einem Winkel befestigt.
