ich habe bei o.g. Tonbandgerät ein Problem. Die Tastenfunktionen werden über einen Hubmagneten ausgeführt. Dieser wird aktiv wenn K606 gegen Mase geschaltet wird. Falls ich die
Schaltung richtig verstanden habe wird dann C606 aufgeladen und der T601 schaltet durch. Dieser steuert T602 auf solange C610 Spannung hat. Bei meinem Gerät funtioniert es nicht. R 602, R603, C606 und T601 wurden erneuert (waren nicht defekt). C610 wird nicht aufgeladen. Die angegebenen Spannungen stimmen. Könnt ihr mir weiterhelfen?
Rosel
Telefunken M 3002
Rosel
Telefunken M 3002
Re: Telefunken M 3002
Hallo Rosel,
habe selbiges Bandgerät und ebenfalls Probleme mit der Tastenfunktion gehabt.
Ursache bei mir und weil es schon wieder Jahre her ist und die Erinnerung schwach, waren es der oder die Mikroschalter seitlich an der Tastenreihe.
Nach Justage und Reinigung, gibts keine Probleme und das Gerät arbeitet volle Zufriedenheit, macht tolle Aufnahmen und hat eine sehr gute Wiedergabequalität.
Evtl. heute Abend mehr dazu, bin momentan in Eile......
Rosel
Hallo Harry,
ich habe mir das Gerät wegen der 2x20Watt Endstufen gekauft, und 15Khz bei 9,5cm reicht für meine Ohren auch aus. Die Microschalter (wenn sie richtig justiert sind) legen bei Tastenbetätigung K606 auf Masse. Das kann man aber auch direkt auf der Netzteilplatine machen. Mir ist auch die Funktion der 7,5V Z-Diode nicht klar.
Rosel
Rosel
Rosel
Es gibt noch ein Schaltplan vom Netzteil, der ergibt für mich keinen Sinn, da der BD677 nicht mit der Spule verbunden ist.
....da fehlt nur der Verbindungspunkt im Leitungszug zum R606= 470 Ohm Widerstand
Rosel
Hallo Harry,
wenn ich den Kollektor von T602 mit dem R 606 verbinde hängt die Basis von T631 über 270 Ohm an + 42V. Welche Funktion soll dann der Schalter S32 über Pin 631 und den 39K Widerstand haben?
Alle Mircoschalter am Tastenfeld funktionieren einwandfrei. An P606 sinkt die Spannung bei Tastenbetätigung von 41V auf 2V. T601 schaltet nicht.
Ich freue mich über jede gute Idee.
Rosel
Rosel
Rosel
So, der Fehler ist gefunden. Das Einstellpoti R605 hat eine Unterbrechung und statt 250 Ohm 1800 Ohm. Die Schaltung funktioniert jetzt und der Hubmagnet macht was er soll. Die Mechanik muss noch kompl. zerlegt und gereinigt werden, denn das Fett ist total verharzt. Danach werden die Köpfe gereinigt und entmagnetisiert, eine neue Andruckrolle und neue Riemen montiert und das Gerät eingemessen.
Rosel
Rosel
