Was für Sende-Röhren sind diese??
Bendit
Hallöchen, ich bin ein kleiner Röhrensammler und hatte gerade ein weiteres Konvolut an Röhren auf Ebay für 150€ bekommen. Dort waren viele seltene und schöne Röhren enthalten wie z.B. 3 E1T röhren, eine tbl6/4000, eine RS282, dann noch eine t50-1 und noch rin paar andere kleine Röhrchen. Darunter waren aber auch diese 2 mysteriösen röhren die aussehen als wären sie aus dem Weltraum. Eine von ihnen ist leider schon zerbrochen, aber die andere scheint noch dicht zu sein. Ich habe die funktionstüchtige Röhre mit Hochspannung getestet, und sie glüht bläulich
, das heißt wieder einmal "Quecksilber". Ich habe schon ein paar andere Quecksilber röhren wie der TQ71 oder Pl6755 aber ich dachte nicht das diese Röhren quecksilber habem, die kaputte habe ich nach draußen gestellt. Höchstwahrscheinlich ist dort auch nicht mehr viel Quecksilber enthalten, da sie schon lange kaputt war wahrscheinlich, ich stelle sie aber trotzdem raus. In diesen Röhren scheint auch nicht wirklich Milliliterweise Quecksilber enthalten zu sein, wahrscheinlich nur etwas Dampf. Diese Röhren haben anscheinend auch ein Hitzefilament und zwei aufgeschraubte dicke Aluminiumkühlkörper. Ich hatte solche Röhren zuvor noch nie gesehen. Ich hoffe auf Antworten
Re: Was für Sende-Röhren sind diese??
Wenn Quecksilber drin ist, sind es keine Senderöhren.
Es könnte sich um dreiphasige Gleichrichter mit Hilfsanode handeln.
Bendit
Ich weiss, auf den röhren Anschlüssen stehen Buchstaben, 2 mal H und 2 mal G. Also für ein hitzeelement, und die G anschlüsse sind zusammen kurzgeschlossen also das steuergitter. Vieleicht ist es ja auch ein gittergesteuerter Gleichrichter oder ,falls kein quecksilber enthalten sein sollte, vielleicht eine sendetriode.Munzel hat geschrieben:Wenn Quecksilber drin ist, sind es keine Senderöhren.
Ich weiß jetzt nicht so recht, worauf Du hinauswillst. Du hast zuerst Quecksilber ins Spiel gebracht, auf dem Foto der unbeschädigten Röhre sieht es auch so aus, als befänden sich kleine Quecksilbertröpfchen an den Glaswandungen. Dann kann es aber beim besten Willen keine Sendetriode sein, sondern nur ein Thyratron.
Wenn Du es genau wissen willst, dann zersäg die kaputte Röhre. In Thyratrons hat man zumeist einen Schirm, der die Katode vor Ionenbombardement schützt, in Hochvakuumröhren braucht man das nicht.
Bendit
Das mit den Quecksilberkügelchen ist nur ein Fotofehler, aber ich bin mir jetzt ziemlich sicher dass quecksilber vorhanden ist, also kann es selbstverständlich keine sendetriode oder senderöhre usw. sein. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob ein quecksilber Thyratron wirklich solch ein großen Kühlkörper benötigt, ich habe selten ein quecksilber Thyratron gesehen mit einen Kühlkörper und dieser wäre meist nur klein. Könnte sein dass es trotzdem ein Thyratron ist oder ein Gleichrichter. Ein ignitron kann es auch nicht sein, da kein flüssiges Quecksilber in der Röhre schwimmt.Munzel hat geschrieben:Ich weiß jetzt nicht so recht, worauf Du hinauswillst. Du hast zuerst Quecksilber ins Spiel gebracht, auf dem Foto der unbeschädigten Röhre sieht es auch so aus, als befänden sich kleine Quecksilbertröpfchen an den Glaswandungen. Dann kann es aber beim besten Willen keine Sendetriode sein, sondern nur ein Thyratron.
