Kondensatoren-Lieferant für Philetta BD263U gesucht
Re: Kondensatoren-Lieferant für Philetta BD263U gesucht
Mit nicht einmal 0,3 Watt wird er nicht "gebraten".
fritz52
.....auch nicht bei einem niederohmigen Kurzschluss des C81 ?
M. f. G.
fritz
fritz
Die Spannung vor R51 ist 170V. Bei einem Kurzschluss von C81 liegt diese Spannung voll über R51 an. Bei seinem Widerstandswert von 100k fließt ein Strom von 1,7mA. Das ergibt bei 170V eine Leistung von 0,289W, die der Widerstand aushält.
fritz52
....danke und gut zu wissen für mich, als mehr der Praktiker... der nach wie vor lernfähig ist, wenn auch zeitweise, eher schlecht als recht.
M. f. G.
fritz
fritz
Scooterboy
Was die Schirmung der beiden C's angeht, so verwende ich die Abschirmung von einem Stück RG58.
Lege einen dünnen blanken Cu-Draht unter und Schrumpfschlauch drüber. Fertig
Gruß Scooterboy
der mit der Hexe tanzt
(im 2/4Takt)
(im 2/4Takt)
pirelli23
Entschuldigung, bei der UABC 80 PIN 9 muss ich den Wert korrigieren,
neue Messung: 54 V
Hatte den Lautsprecher noch nicht angeschlossen, da ich fürs Gehäuse zu wenig Platz hatte.
neue Messung: 54 V
Mfg
Max
Max
pirelli23
Vorwiderstand R 50=220K oder der R51=100K habe ich gemessen, völlig normale Werte.
Max
Max
Mfg
Max
Max
fritz52
Hallo Max,
somit ist die Spannung am Pin 9=Anode der UABC80 i.O. und nicht der Ausfallgrund.
Nun steht eine Brummprobe an, die am einfachsten über die TA/TB Buchse geht dazu ist diese an den einzelnen Leitungen mittels Finger zu berühren, doch Achtung, denn je nach Drehung des Netzsteckers, könnte die volle Netzspannung am Chassis anliegen und die TA/TB Buchse ist mit dem Chassis verbunden.
Bei betrieb über einen Trenntrafo besteht die Gefahr eines Stromschlages, hier nicht.
M. f. G.
fritz
fritz
Bei einem nicht netzgetrennten Gerät, also einem Allstromgerät wie diesem oder einem Gerät mit Spartrafo, sollte man aus Sicherheitsgründen für die Brummprobe nicht den Finger nehmen, sondern ein Stück Kabel, z.B. eine Messstrippe. Denn leicht passiert es, dass man den Netzstecker beim x-ten Versuch einmal "falsch herum" eingesteckt hat.
pirelli23
Brummprobe: Gerät "brummt" leise vor sich hin, ohne manuelle Berührung der TA/TB Buchsen. Bei Berührung der TA/TB Buchsen ändert sich nichts. Jedoch würde ich unter "Brummen" ein lauteres BRRRRR verstehen.
Max
Max
Mfg
Max
Max
fritz52
Hallo Max,
ich vergaß, darauf hinzuweisen, das dazu den Lautstärke Regler von leise nach voll zu drehen ist.
D.h. wiederhole mal die Brummprobe unter dieser Bedingung
M. f. G.
fritz
fritz
pirelli23
Hallo Lutz,
danke für den Hinweis, aber es kommt bei voller Lautstärke am Regler leider nix hörbares raus.
Max
Max
Mfg
Max
Max
pirelli23
fritz52
Dann wäre die Brummprobe an der UL84 am Pin 2= Steuergitter ( auch mit g1 benannt) zu wiederholen, auch dieser Pin ist idR spannungsfrei.
Die UABC80 ist auch empfindlich was den guten Kontakt zur Fassung betrifft, oft hilft dann das wackeln an der Röhre, funktionierts dann, dann wärs ein sicheres Zeichen eines Kontaktproblems.
M. f. G.
fritz
fritz
pirelli23
Den ordentlichen Brummton kann ich erzeugen indem ich den C80 (4,7nF) "anfasse", wo dieser mit der UABC80 PIN 8 verbunden ist.
Bringt der was ?
Bringt der was ?
Mfg
Max
Max
