Kondensatoren-Lieferant für Philetta BD263U gesucht
fritz52
Re: Kondensatoren-Lieferant für Philetta BD263U gesucht
Peter, fakt ist, im Heizkreis, sollten nur 100mA an AC fließen, der Rest dann als DC, macht daraus, die Max. 50 W
M. f. G.
fritz
fritz
Peter2K
... bei 220V. Nun muss das Ding aber 230 bis 240 verkraften.
Oder ist eure Messung mit Stelltrafo gemacht?
fritz52
Moin Peter,
die 100mA Heizstrom stimmen nur in der 220V Einstellung am Stelltrafo. Die Leistungsaufnahme dabei knapp unter 50 W
M. f. G.
fritz
fritz
Peter2K
Hallo fritz,
ok, dann bin ich ja beruhigt. Eigentlich wollte ich da einen 100Ohm Widerstand spendieren, aber ich hatte keine Idee, wohin damit in dem engen Gehäuse. Zur Wahl hätte ich ja Zement oder 'normaler' Widerstand.
Dann könnte ich die andere Maßnahme etwas reduzieren.
Danke,
Gruß Peter
p.s. Entschuldigung für die 'Übernahme' des Threads.
pps: Habe gerade nachgerechnet: bei 230V dürfte das Radio nur knapp 55W verbrauchen. Meins braucht aber fast 60W.
Danke,
Gruß Peter
Womit ist das gemessen? Manche Leistungsmessgeräte, besonders die seit einigen Jahren in Mode gekommenen Energiekosten-Messgeräte, zeigen nur bei ohmschen Verbrauchern die korrekte Leistung an. Diese Philetta ist kein ohmscher Verbraucher, weil ungefähr die Hälfte der Leistung als Gleichstrom aufgenommen wird, und das auch noch pulsierend, nur im Bereich der Spannungsmaxima. Da ist ein Messfehler von unter 10% noch harmlos.
fritz52
Hallo Lutz,
meine Leistungsangabe beruht auf den durch die Netz Sicherung laufenden Strom x der Netzspannung.
M. f. G.
fritz
fritz
In dieser Messmethode steckt folgender Fehler: Das Produkt aus Strom und Spannung ergibt die Scheinleistung, also die Summe aus Wirk- und Blindleistung. Bei einem rein ohmschen Verbraucher ist die Blindleistung Null, dann liefert diese Messung die Wirkleistung. Bei der Philetta ist die Blindleistung nicht Null.
Außerdem zeigen manche Multimeter einen Strom, der sich, wie bei dieser Philetta, aus einer Wechsel- und einer Gleichstromkomponente zusammensetzt, nicht richtig an. Wenn man das Multimeter umpolt und dann ein anderer Wert angezeigt wird, ist das ein Zeichen, dass das bei diesem Multimeter so ist.
fritz52
....danke Lutz, habe mal wieder etwas dazu gelernt.
Zuletzt geändert von fritz52 am Sa Jan 21, 2023 16:43, insgesamt 1-mal geändert.
M. f. G.
fritz
fritz
Peter2K
Hallo Lutz,
...das führt für mich automatisch zur Frage, was Philips damals angegeben hat. Kann es sein, dass sie mit 35 und 50 W(att) die Gleichspannungswerte angegeben hatten? Oder für 220V Wechselspannung, da üblich, die Scheinleistung oder gar Wirkleistung? Und wenn ja, konnten die das damals messen?
Bei mir war es so ein billiges Energiekostenmeßgerät. Aber die Messung mit dem MM lässt mich noch ratloser zurück: Bei 238V 264mA Wechselstrom und 43mA Gleichstrom...
Danke,
Gruß Peter
Danke,
Gruß Peter
Eine Angabe in W ist immer die Wirkleistung. Die Scheinleistung wird in VA angegeben.
Auch damals konnte man das korrekt messen. Ströme und Spannungen mit Dreheisen-Messwerken, für Leistungsmessungen gab es z.B. elektrodynamische Messwerke.
Deine gemessenen Ströme passen beide nicht, weil Dein Messgerät so einen Mischstrom nicht richtig anzeigen kann. Die Anzeige des Energiekosten-Messgerätes ist realistischer, aber natürlich auch mit einem Messfehler behaftet. Solche Geräte sind keine Präzisions-Messinstrumente. Deshalb halte ich die Diskussion, ob das Radio nun 50, 55 oder 60 W aufnimmt, auf Basis der hier gemessenen Werte für sinnlos.
