Unser Favorit National 3T
Kalli Koch
Re: Unser Favorit National 3T
Guten Morgen in die Runde,
vielen, vielen Dank. Dann werde ich in aller Ruhe mal an die Arbeit gehen und dann berichten! Die grüne Leitung scheint allerdings nicht an der Basis sondern am Emitter angebracht gewesen zu sein.
Begeisterte Grüße
Kalli
Begeisterte Grüße
Kalli
glaubnix
Hallo Kalli,
nach deinem soeben eingestellten Bild ist das die Basis, habe ich auch in dem eingebrachten Platinenausschnitt so eingetragen. Die allein stehende Lötinsel (welche bereits 'abzuheben' droht) ist der Basis Anschluss.
Wenn du bei der Endstufeninbetriebnahme mit unterschiedlichen R13 experementierst, empfhielt es sich dazu Drahtstücke in die Platine einzulöten und daran die verschiedenen Werte testweise anzulöten; wenn du diese jeweils direkt einlötest sind die Lötaugen anschliessend mit Sicherheit ruiniert.
Allgemeine Anmerkung: Wahrscheinlich wurde das ursprünglich mit PNP-Germanium Transistoren bestückte Gerät mit 3V (2x1,5V AA) betrieben; darauf weisen die auf der Platine vorgesehenen Flächen mit den Bohrungen hin. In diesen waren wohl die Winkel zur Batteriehalterung und Kontaktierung angenietet.
Kalli Koch
Hallo Peter,
auf dem Bild sieht es für mich so aus, als ob das grüne Kabel sowohl Kontakt zur Basis als auch zum Emitter hatte. Sieht es nur so aus oder muss es so sein?
Optische Grüße
Kalli
Optische Grüße
Kalli
Kontakt zur Basis und zum Emitter kann nicht richtig sein, denn dann könnte der Transistor nicht arbeiten, und das Radio könnte nichts empfangen. Das Kabel gehört ausschließlich an die einzelne Lötöse (Basis). Anders macht es keinen Sinn und ist auch laut Schaltplan so.
glaubnix
Hallo allerseits,
zur allgemeinen Orientierung habe ich versucht die restlichen Bauteile anhand der Platine zuzuordnen. Ich denke das sollte soweit gelungen sein, denn man kann alles gut im Schlatbild nachvollziehen auch, dass R6 -entgegen dem Original-Schaltbild- an der Betriebsspannung liegt. Die blaue NF-Leitung und die graue Regelspannungsleitung sind abgeschirmt.
Und nun zum Bild: - Kleiner Fehler: wo bei TR1 'E' steht, sollte C2 stehen, das ist nämlich der Koppel Kondensator zum Abgriff der Oszillator-Spule; der Emitter liegt aber auch einen Lötpunkt tiefer an dieser Leiterbahn.
Hallo Kalli,
unterhalb des LS-Potis konnte ich auf deinen, von oben, Bildern leider nicht wirklich etwas erkennen. Dazu wäre noch ein Bild aus Richtung Oberkante der Platine bei abgenommenem Bedienknopf nötig; wahrscheinlich findet man dann auch dei Demodulator-Diode.
Das neue Schaltbild, jetzt hoffentlich ohne Fehler, habe ich fertig. Ich warte nur ab, ob sich bei der Analyse der Endstufe noch Änderungen ergeben...
Hallo Kalli,
Kalli Koch
Guten Morgen Peter,
vielen Dank für deine Mühe. Anbei das Bild.
Liebe Grüße
Kalli
P.S.: Mit einem 100 Ohm Widerstand habe ich das Radio einmal eingeschaltet. Akustisch passiert nichts, aber der angeschlossene Lautsprecher wird heiß. Der Originallautsprecher scheint defekt zu sein.
Liebe Grüße
Kalli
Bernhard W
100 Ohm halte ich für einen guten Wert zum Testen und die Wahrscheinlichkeit für weitere Defekte zu senken. Die beiden Transistoren in der Gegentaktschaltung des Ausgangs hast du vermutlich noch nicht überprüft. Mit 100 Ohm muss die Endstufe (mit geringer Lautstärke) funktionieren, wenn kein weiterer Fehler vorliegt.Kalli Koch hat geschrieben:...P.S.: Mit einem 100 Ohm Widerstand habe ich das Radio einmal eingeschaltet. Akustisch passiert nichts, aber der angeschlossene Lautsprecher wird heiß. Der Originallautsprecher scheint defekt zu sein.
Die Ohrhörerbuchse mit Lautsprecher sind nach Schaltplan und den üblichen Schaltungen über den Ausgangsübertrager T2 galvanisch von allen anderen Schaltungsteilen getrennt und es kann kein Gleichstrom durch den Lautsprecher fließen. Bei richtigem Anschluss kann durch den Lautsprecher kein Gleichstrom fließen und ihn erwärmen.
Die Endstufe hat keine Signal-Gegenkopplung. Dass sie schwingt halte ich für unwahrscheinlich.
Prüfe mal die Anschlüsse der Ohrhörerbuchse mit Lautsprecher. Die Sekundärwicklung des Ausgangsübertragers ist auf einer Seite mit einem Pol der Versorgung verbunden. Vielleicht wurde bei der Ohrhörerbuchse mit Lautsprecher versehentlich der andere Pol der Versorgung mit dem Lautsprecher verbunden.
Bernhard
PS: kleiner Patient mit vielen Herausforderungen
glaubnix
Hallo Kalli,
wenn du den Lautsprecher korrekt angeschlossen hast, kann dieser nicht heiss werden. Er liegt nämlich an der Wicklung des Ausgangsübertragers, welche Gleichspannung von ihm fern hält. In meinem 'Lageplan' vom 22.01. habe ich den LS-Anschluss gekennzeichnet. Er muss rechts an GND liegen und mit dem direkt links daneben liegenden Lötpunkt kontaktiert werden.
Wir können aber auch anders herum beginnen, indem du zunächst den Empfangsteil testest. Dazu musst du TR1 wieder sorgfältig einlöten und von Punkt 'X' (rot) und GND mit einer angschirmtem Leitung auf den TA (Tonabnehmer)- Eingang eines Rundfunkgerätes oder eines Verstärkers gehen. Am besten über einen 0µ1 (100nF) Trennkondensator. Wenn du jetzt Lebenszeichen wahrnimmst (möglicherweise erst in den Abendstunden) ist das Empfangsteil ok und wir könnten uns dann weiter um die Endstufe kümmern.Bei dem Empfangstest kann (sollte) R13 noch weggelassen werden.
Hier noch ein aktualisiertes SB von dem 'Chäschtli'. Der Punkt X ist am heissen Ende des Lautstärkepotis zu finden.
Kalli Koch
Guten Abend in die Runde,
nach einer Pause habe ich mich wieder mit dem kleinen Favoriten beschäftigt. Wie gesagt ist der Originallautsprecher defekt und auch den kleinen Ersatz, den ich angeschlossen habe, scheint der Favorit zerstört zu haben. Bevor ich einen weiteren Versuch starte, möchte ich wirklich sicher sein, dass ich die richtigen Punkte für den Lautsprecher verwende. Anbei ein Foto mit gelben Pfeilen zu den Lötpunkten. Sind die richtig oder laufe ich Gefahr den dritten Lautsprecher zu ruinieren?
Zerstörerische Grüße
Kalli
Kalli
Der linke Pfeil zeigt auf den Pluspol, erkennbar daran, dass das rote Kabel vom Batterieclip an derselben Leiterbahn angelötet ist. Nach dem Schaltplan, den Peter gezeichnet hat, sind aber sowohl der Lautsprecher als auch die Sekundärwicklung des AÜ einseitig mit dem Minuspol der Betriebsspannung verbunden. Volle Betriebsspannung am Lautsprecher, das ist der Grund, warum die beiden Lautsprecher zerstört worden sind.
Der linke Pfeil ist falsch. Er muss an die Leiterbahn zwei Lötpunkte weiter rechts gehen. Das ist die etwas breitere Leiterbahn, an der die Sekundärwicklung des AÜ, viele weitere Bauteile und über ein paar Umwege auch der Einschalter angeschlossen sind.
Durch eine Spannungsmessung (ohne angeschlossenen Lautsprecher) kannst Du das überprüfen. Zwischen den Punkten, auf die die gelben Pfeile zeigen, wirst Du 9 V messen, zwischen den richtigen Punkten (siehe letzter Absatz) 0 V.
glaubnix
Hallo Kalli,
Lutz hat bereits den Fehler aufgeklärt. Ich kann nur noch einmal darauf hinweisen, dass der Anschluss auch aus meinem Bild (Lageplan) vom 22.01. eindeutig hervorgeht. Zwischen den Anschlüssen steht 'SP'. So wie du den LS angeschossen hast liegt er über der niederohmigen Sekundärwicklung des Ausgangstrafos direkt an der 9V Betriebsspannung - das bekommt den kleinen Dingern (LS) nicht.
radio-volker
Also muesste der Lautsprecher so angeschlossen werden!
Sehe ich das richtig?!
Rosel
Hallo Kalli,
was ist denn aus dem Gerät geworden?
Rosel
Rosel
radio-volker
Das wuerde mich auch sehr interessieren!
Kalli Koch
nach einer längeren Pause, für die ich mich entschuldige, habe ich das Gerät mit einem 100 Ohm Widerstand an der Stelle, wo das dubiose Bauteil von mir ausgelötet wurde und dem Lautsprecher an der richtigen Stelle betrieben. Die Endstufe funktioniert und nachts werden Sender empfangen. Allerdings ist das Radio recht leise. Der Empfang und die Lautstärke werden erheblich besser, wenn ich mit dem Finger die Ferritantenne berühre. Aber die Mittelwellenzeiten sind ja scheinbar Geschichte.
Vielen Dank für die Hilfe und Geduld
Kalli
Kalli
