Hier noch meine kleine Germanium Bastelei , ein kleiner Stereo Verstaerker fuer mein kleines DAB+ Radio. Rechte Platine original Mullard mit OC84, linke Platine mein Nachbau mit AC122 Transistoren. Laueft mit 6V. Eingang geht ueber Eingangsuebertrager, so habe ich die Trennung Radioausgang, da die Verstaerker plus als Masse haben, das Radio aber Minus als Masse und da will ich immer klare Verhaeltnisse.
Mit der Quetsche hoere ich morgens immer die Nachrichten.
Germanium Basteleien
radio-volker
Re: Germanium Basteleien
Black Desire
hat jetzt etwas gedauert die Suche nach Schaltplänen, hab mir mal 3 Stück rausgesucht von Grundig
- Transistor 1001
- Party Boy 500
- C4500 Automatic
Mal sehen welche ich nachbaue
- Transistor 1001
- Party Boy 500
- C4500 Automatic
Black Desire
ich hole das Thema nach 10 Monaten mal wieder aus der Versenkung
Habe ja Ende Januar mit dem Nachbau einer Germanium-Endstufe begonnen, es wurde ein 1:1 Nachbau der Endstufe vom Grundig C4500. Dort sind in Summe 6 Transistoren verbaut, 3 mal Si und 3 mal Ge. Der Ruhestrom wurde auf 7,5mA bei 9V Ub eingestellt. Die Endstufe klingt ohne zusätzliche Klangregelung sehr angenehm
Das sind die verbauten Transistoren
BC 309
BC 238
BC 338
AC121
AC187K
AC188K
Hier ein Bild der Endstufe, der Kühlkörper ist wohl etwas auf Kante genäht
BC 309
BC 238
BC 338
AC121
AC187K
AC188K
radio-volker
Zu warm dürfen sie nicht werden die alten Germanium, sonst marschieren sie durch. Deswegen laufen Meine auch nur mt 6V, ab 7,5V werden sie richtig warm und dann laufen sie bereits aus dem Arbeitspunkt und dann heisst es aufpassen.
90°C Sperrschichttemperatur sind schnell erreicht.
https://www.web-bcs.com/pdf/Tf/AC/AC187K.pdf
Black Desire
der von mir verwendete Kühlkörper mit ca. 3K/W ist eher überdimensioniert. Dass mit auf Kante genäht, war ironisch gemeint
Die beiden Endstufentransistoren AC187K und AC188K sollten den Kühlkörper nicht merklich warm bekommen. Im übrigen ist die grüne Steckbrett-Brücke durch eine massive, schön rechtwinklige gebogene Drahtbrücke ersetzt worden, immer noch steckbar.
