SABA Freiburg 100 - Probleme mit Einschaltrelais
BeniS
Beitrag von BeniS »
Nach tagelanger Arbeit habe ich das Freiburg 100 endlich fertiggestellt… Meine Freude über das nun einwandfrei spielende Gerät währte allerdings nur kurz, denn auf einmal fing das Einschaltrelais an zu spinnen. Das Gerät lässt sich meist nicht ausschalten. Es geht kurz aus und dann direkt wieder an. Das Relais macht beide Aktionen direkt hintereinander. Einschalten geht manchmal auch nicht. Nach dem Drücken der Taste tut sich nichts. Einmal habe ich bei ausgeschaltetem Gerät zudem ein Zirpen in der Region um das Relais gehört, habe dann allerdings sofort den Stecker gezogen, aus Angst, dass mir etwas durchbrennt.
Ich habe die Mechanik des Relais bereits vor Wochen mit Feinmechaniköl behandelt, alles ist leichtgängig. Auch der Taster unter der Ein/Aus-Taste ist einwandfrei und nicht verbogen o.Ä. Zur Sicherheit habe ich noch mit einem zwischengeschobenen Stück Papier dessen Kontaktfläche gereinigt, brachte leider keine Besserung.
Ich bin mit meinen Ideen langsam am Ende. Weiß jemand, woran das liegen könnte?
Liebe Grüße
Benjamin
Micha94
Re: SABA Freiburg 100 - Probleme mit Einschaltrelais
Beitrag von Micha94 »
Welches Öl wurde den genau verwendet?
BeniS
Beitrag von BeniS »
Steht oben: Feinmechaniköl
Wenn man es 3-4x versucht geht es dann irgendwann aus. Aber das ist halt nicht so toll.
Micha94
Genaues Produkt?
Da gibt es große Unterschiede.
BeniS
Beitrag von BeniS »
Das hier
Osma Best Choice Precision Engineering Oil 100 ml 60433 https://amzn.eu/d/aGFDIHv
Mit der Flasche habe ich auch mein 125er behandelt und es funktioniert seit 8 Monaten einwandfrei.
BeniS
Beitrag von BeniS »
Ich habe hier ein Video von dem Problem hochgeladen
https://youtu.be/OlfDTHyMAv0
Das Problem ist sehr kurios. Manchmal funktioniert es 10x hintereinander problemlos, dann fangen die Probleme wieder an.
Hier mal ein Video vom Relais, wie es sich beim Schaltvorgang verhält, zeigt auch den sporadischen Charakter des Problems, da es beim ersten Versuch prima funktioniert mit dem Ein und Ausschalten, danach geht es partout nicht:
https://youtube.com/shorts/Kvj8KWxQFtc
Man merkt, dass das weiße Plättchen irgendwie hängen bleibt. Betätige ich das Relais von Hand, kann ich es zigfach machen, nicht einmal bleibt es hängen. Auch ist die Stelle gut geölt und sehr leichtgängig.
Ich habe keine Ahnung mehr und würde im Zweifel einfach einen Schalter in die Netzleitung einfügen, sofern hier sonst niemand eine Idee hat.
hhscott333
Beitrag von hhscott333 »
Hallo Benjamin
Was mich beim Betrachten des kurzen Film wundert, dass die beleuchtete UK-Taste nicht hochspringt.
Grüße aus Bornheim im Rheinland
Werner
BeniS
Beitrag von BeniS »
Warum sollte sie das?
hhscott333
Damit die dazugehörigen Schaltkontakte im Drucktastenaggregat in die richtigen Schaltstellungen kommen.
Werner
BeniS
Beitrag von BeniS »
Also das ist völlig normal, hab ich bei 4 Freiburgs schon so gesehen.
Den Fehler mit dem Relais konnte ich jetzt erstmal beheben indem ich den Plastikzahn rundherum, insbesondere die Kontaktfläche zum Schalter, vom Öl befreit habe. Außerdem habe ich die Schraube des eigentlichen Schalters etwas gelöst und den Schalter etwas nach links gedreht, damit dieser mehr Druck auf den Plastikzahn ausübt. Habe es jetzt 20x getestet und der Fehler ist nicht mehr aufgetreten, hoffentlich bleibt das so.
hhscott333 hat geschrieben:Hallo Benjamin
Der Freiburg 100 hat keine Aus-Taste wie die meisten Röhrenradios, die die Wellenbereichstaste auslöst, sondern ein Stromstoßrelais: Erster Druck auf die Ein/Aus-Taste = Ein, zweiter Druck = Aus, die Wellenbereichstasten bleiben dabei in der letzten Stellung.
