Loewe Opta Komet 782W
joschi1966
ich hatte als Kind/Jugendlicher ein Loewe Opto Komet 782W vermutlich von meiner Großmutter. Kürzlich habe ich mir ein solches wieder gekauft, um es zu restaurieren und mich in die gute alte Röhrentechnik einzuarbeiten.
Ich habe das gute Stück erstmal getestet, scheint prinzipiell zu funzen, allerdings ist die Senderwahl sehr schwergängig und bleibt auf dem Weg nach "rechts" hängen. Und das bei beiden Bereichen.
Ich habe das schöne Radio nun schrittweise zerlegt und alles dokumentiert. Das Problem ist, dass die Schnur an der Achse für die Senderwahl durchdreht. Meine Vermutung liegt bei den Drehkos, die doch sehr schwergängig sind. Leider habe ich keine Vergleichsmöglichkeiten und Erfahrungen, wie schwergängig diese Drehkos im Allgemeinen sind. Als ich den Drehko für MW (15-540pF) ausgebaut hatte, fiel mir auf, dass das große Zahnrad innen scheinbar aus 2 Zahnkränzen zu bestehen scheint, die leicht leicht zueinander versetzt sind. Kann dies die Ursache für die Schwergängigkeit sein? Meine eigentliche Frage ist aber: Weiß jemand den Hersteller oder die Typenbezeichnung für das gute Teil? Ich würde mir gerne einen Ersatz kaufen.
Sollte ich erfolgreich sein, werde ich gerne alle Interessierten hier auf dem Laufenden halten.
Liebe Grüße
Joschi1966
Liebe Grüße
Joschi1966
fritz52
Re: Loewe Opta Komet 782W
Moin Joschi,
willkommen im Forum der Radiovirus infizierten...
Ein Drehko dreht idR. so leicht, das er mit zwei Fingern bewegt werden kann.
Da dieser mit der Seilrad Welle in einem Gleitlager sitzt, kann es schon nach vielen Jahrzehnten zur Eintrocknung der damals leicht gefetteten Welle im Lager kommen, das sich dann in Schwergängigkeit äußert.
Je nach Bauart lässt sich die Seilrad Welle mehr oder weniger leicht aus dem Lager nehmen, reinigen und neu Fetten, bzw. ölen.
Falls nicht demontierbar, dann erhitze das lager und versuche dann mittels Ölspray und Drehung, die Welle wieder gangbar zu machen, was in über 90% möglich ist.
M. f. G.
fritz
fritz
volvofan58
Moin Joschi,
auch von mir ein herzliches Willkommen. Zu dem verharzten Fett hat Fritz ja schon alles passend geschrieben. Ersatz wirst Du nicht brauchen, mit Geduld und Ausdauer bekommt man das schon wieder leichtgängig. Neu bekommt man den eh nicht mehr und ob ein gebrauchtes Teil besser ist???
Bleibt noch Deine Frage zu dem großen Zahnrad. Dieses besteht in der Tat aus zwei einzelnen Zahnrädern, die über eine Feder gegeneinander verspannt sind. Diese Verspannung gleicht das Spiel zwischen dem
kleinen und dem großen Rad aus und hat nichts mit der Schwergängigkeit zu tun. Es erleichtert insofern die Abstimmung, da kein toter Weg beim ändern der Drehrichtung vorhanden ist.
joschi1966
Hallo Fritz,
Hallo Peter,
vielen Dank für eure Hilfe. Ein Tröpfchen Öl bewirkt halt Wunder. Hatte mich nicht getraut, weil ich Angst hatte, dass das Öl zwischen die Lamellen kommt, aber nach euren Anmerkungen habe ich es "gewagt". Das Ganze bewegt sich wie neu. Dann werde ich mich an den UKW-Drehko wagen. Da kommt man hoffentlich über die Welle dran, damit ich das Eingangsteil nicht ausbauen und am Ende neu abgleichen muss.
Liebe Grüße
Joschi
Hallo Peter,
Liebe Grüße
Joschi
joschi1966
Tja, jetzt musste ich das UKW-Eingangsteil doch komplett ausbauen um an den Drehko heranzukommen. Da man vermutlich nicht jeden Tag so ein Ding ausbaut, dachte ich mir, dass ich das Innenleben mal fotografiere und hier teile. Wer weiß, wozu diese Bilder mal gut sind...
joschi1966
Hier der 2. Teil
joschi1966
anbei das Innenleben, nachdem ich alles entfernt habe, was mir sinnvoll erschien:
joschi1966
Als Anhang habe ich mal den Schaltplan als PDF angefügt...
ich habe zwei Kondensatoren ersetzt:
zum einen den Entstörkondensator C73 (5nf 750V), von dem ich hier gelesen habe, man kann ihn ganz weglassen. Ich habe ich mal ausgetauscht und das ganze Chassis mit dem Schutzkontakt verbunden. Dann habe ich noch so einen Malz-Kondensator C80 ( 0,3µF 125V) gefunden. Die Position scheint so nicht kritisch zu sein, aber ich habe ihn einfach mal ersetzt: Den C89 (32µF) habe ich geprüft und auch der berühmte Koppelkondensator C74 (10nF) ist ein modernerer Styroflexkondensator. Beide habe ich original belassen.
Zudem habe ich alle Röhren getauscht. Das Radio scheint zu funktionieren, allerdings ist mir folgendes aufgefallen:
- Der Selengleichrichter wird ganz schön heiss
- Die nominelle Spannung nach R7 (600 Ohm) von 225V beträgt bei mir nur 190V. Der nominelle Strom von 84mA ist bei mir nur 64mA. An was kann das liegen?
Hobbybastler
die Frage hast Du Dir eigentlich bereits selbst beantwortet!
Wenn der Selengleichrichter heiß wird, hat er einen zu hohen Innenwiderstand, an welchem die fehlende Spannung abfällt.
Aus der reduzierten Betriebsspannung ergibt sich auch der zu geringe Strom.
Also: Gleichrichter ersetzen.
Bei Verwendung eines Siliziumgleichrichters muss allerdings meist ein Widerstand zur Spannungsreduktion eingebaut werden.
Der genaue Wert ist schlecht ermittelbar, mal mit 180 Ohm/5Watt probieren.
joschi1966
vielen lieben Dank für deine schnelle Antwort. Klingt logisch, ja. Ich hab so ein Ding noch da, dann tausche ich das demnächst mal aus.
Herzliche Grüße
PS:
Habe das in einer Funkschau von 1952 entdeckt: Heutzutage tauscht man die Dinger aus...
Herzliche Grüße
PS:
Röhrenradios hatten keinen Schutzleiter, also muß der vom Chassis wieder weg.
hf500
Moin,joschi1966 hat geschrieben:Heutzutage tauscht man die Dinger aus...
die tauschte man vor 50 Jahren schon aus
Zu damaliger Zeit waren sie ja auch schon ein gewisser Fortschritt, und ausserdem darf man nicht vergessen, dass die damit gebauten Geraete fuer etwa 10 Jahre Lebensdauer bemessen waren. Das haben die Kondensatoren in der Regel auch durchgehalten.
Aber es zeigte sich mit der Zeit, dass die Vergussmasse besonders unter Waermeeinwirkung schrumpft und rissig wird.
Spaeter textete man in Unna: "Sie koennen sie monatelang (wochenlang?) in Wasser lagern oder in kochendes Wasser legen, sie verlieren vielleicht an Aussehen, aber sie behalten ihre elektrischen Werte."
OK, so um 1955 hatte man noch nicht die Langzeiterfahrungen, was Zeit und Einfluesse anrichten koennen. Kuenstliches Altern, was sie bestimmt durchgefuehrt haben, kann nicht alles ersetzen.
So Anfang der 90er habe ich sie auf der Hannover-Messe mal auf ihre beruehmten "Backpflaumen" angesprochen. Reaktion: "Das koennen Sie in ihrem Alter doch gar nicht wissen."
Doch, kann ich, als Radiosammler...
Irgendwo mueste ich noch die Musterkarte mit den damaligen aktuellen Miniaturkondensatoren haben, die ich da bekam, damit ich mich von den Fortschritten seit den Backpflaumen ueberzeugen kann
joschi1966
Warum? Die Sicherheit geht vor. Es handelt sich dann um ein Elektrogerät der Schutzklasse 1. Wenn ich lese, dass ein alter Kondensator seine Isolationsfähigkeit verliert und dann das Chassis ggf. auf 230V liegt, dann habe ich kein Problem damit, hier den Originalzustand zu verändern. Ich habe schon das eine oder andere Mal Erfahrung mit 230V gesammelt - braucht man nicht...Munzel hat geschrieben: Röhrenradios hatten keinen Schutzleiter, also muß der vom Chassis wieder weg.
Du kannst nicht einfach Schutzklassen ändern. Das wurde hier schon mehrfach abgehandelt.
... überlegt man sich, ob der Kondensator in heutigen Netzen überhaupt noch einen Sinn ergibt bzw. tauscht ihn gegen ein für den Zweck geeignetes modernes Exemplar aus.Wenn ich lese, dass ein alter Kondensator seine Isolationsfähigkeit verliert und dann das Chassis ggf. auf 230V liegt, dann
elmot
Richtig.
Außerdem müßte man das Radio dann nach VDE prüfen, ob die Bedingungen der Schutzklasse I eingehalten werden.
Und spätestens da wird erkenntlich, daß eine Verbindung kleiner 0,3 Ohm zwischen allen vom Bediener berührbaren Metallteilen nicht möglich ist.
Zu den berührbaren Metallteilen gehöhren sämtliche Lautsprechergitter, Blendringe in den Knöpfen, Zierleisten, Schrauben der Rückwandbefestigung usw.
Also besser wieder den alten Schutzklassenzustand herstellen, das sollte dann Schutzklasse II sein.
