Schaub-Lorenz Weekend T40K
Re: Schaub-Lorenz Weekend T40K
AF116 würde ich aus folgendem Grund nicht kaufen:
AF116 und seine Kollegen im gleichen Gehäuse neigen zum Wachstum von Whiskern zwischen dem Innenleben und dem Gehäuse. Dadurch entsteht irgendwann ein Kurzschluss, der natürlich die Funktion der betreffenden Stufe stört. Oft ist der Emitter betroffen, wenn das Gehäuse am Minuspol liegt und die Potentialdifferenz dazwischen somit am größten ist.
Ersatztypen sind der schon erwähnte AF126, AF200 und AF121. Diese haben ein anderes Gehäuse, also muss man auf die Anschlussbelegung achten:
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_af116.html
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_af126.html (gleiche Belegung bei AF200 und AF121)
Philettaretter
Beitrag von Philettaretter »
Hallo Lutz,
dann werde ich mal einige AF126 kaufen, ich habe dafür anscheinend eine gute Quelle für NOS-Exemplare gefunden.
Kai
Philettaretter
Hallo Zusammen,
die NOS-AF126 sind angekommen, allerdings sind bei ihnen laut Komponententester Emitter und Basis gegenüber der Angabe im Datenblatt vertauscht, der hfe liegt nur bei 9.
Ich habe T303 durch einen der NOS-Transistoren getauscht, nun ist kein Empfang mehr vorhanden.
Der hfe des ausgelöteten AF116 beträgt ca. 100.
Spannungen am NOS-AF126, T303:
Kollektor soll 5,5V ist 5,5V
Emitter soll 1,12V ist 19mV
Basis soll ? ist 1,28 V
Also sind die NOS-Germanen nicht zu gebrauchen?
Kai
Zuletzt geändert von Philettaretter am Do Aug 03, 2023 14:24, insgesamt 1-mal geändert.
Grundig4085
Beitrag von Grundig4085 »
ich würde dem Datenblatt eher trauen als einem Komponententester bei Germanium.
Den Trasnsitor nach DaBla einbauen und dann noch mal teste.
Gruß Stefan
Philettaretter
Hallo Stefan,
ich habe den T303 schon getauscht, gemessene Spannungen sind in meinem vorigen Post zu finden.
Aktualisierung:
Ich habe nun auch T302 und T301 getauscht, die Spannungen:
T302 (NOS-AF126):
Kollektor soll AM/FM 5,4V ist AM 5,85V
ist FM 5,57V
T301 (NOS-AF126):
Kollektor soll 5,5V ist 5,68V
Emitter soll 1,18V ist 9,1mV
Kai
Grundig4085
Hallo Kai,
wenn am Emitter keine Spannung anliegt - 9.1 mV sind da faktisch nichts - dann ist entweder der Transistor defekt oder aber
Emitter + Kollektor vertauscht.
Das meinte ich damit den Transistor entsprechend DaBla einbauen, also nicht mit der Anschlußfolge die dein Tester ermittelt hat.
Mal schauen welche Spannung sich dann ergibt.
Gruß Stefan
Philettaretter
Hallo Stefan,
dann sind die von mir verbauten Transistoren anscheinend allesamt defekt, ich habe sie nach Datenblatt verbaut (drei mal kontrolliert) und dann zum Spaß einen neuen Transistor an den Komponententester (von Peak) gehängt.
Zumindest der erste ausgebaute, alte AF116 zeigte mit dem Tester plausible Werte.
Schade, dann muss ich mir nochmal einige Ersatz-AF126 besorgen.
Vielen Dank,
Kai
