Wollte nun mein Schätzchen wieder aktivieren, soweit gut, nur ist diese Taste ohne funktion, d.h. wenn gedrück läuft die Wiedergabe weiter und die Taste bleibt im gedrückten Zusand, also bewegt sich nicht mehr zurück, also etwas mit der Mechanik!
auch nach öffnen des Gerätes finde ich den Fehler nicht.
Hoffe nun auf einen Fachmann, der sich noch mit so einem alten Teil auskennt und mir einen Tip geben kann, besser noch einige Bilder senden kann, wie es imOrginal aus sieht.
Grundig TK 23 de Luxe Pausen Taste
heidiss
Biennophone
Re: Grundig TK 23 de Luxe Pausen Taste
Hallo Unbekannter
Ich habe das Gerät glaube ich irgendwo im Keller, ich weiss aber das bei den Grundig Maschinen in der Pause Stellung Mechanisch die Andruckrolle vom Capstan abgehoben wird, und möglicherweise noch eine der Bremsen angezogen. Müsstest du einmal nachsehen was der Hebel genau macht wenn du Pause drückts, und ein paar Bilder einstellen, dann kann ich helfen. Bis ich das Gerät im Keller gefunden habe (Bisschen Unordnung).
Grüsse
Cyril
Cyril
heidiss
danke für die schnelle Antwort.
hier nun die Bilder, was mich wundert, das bei typenschild "K" und auf den Gehäuse "L" Bezeichnung, Bedeutung leider unbekannt
heidiss
habe es bis jetzt nicht gemacht, Bider zu laden, hoffe es nun erkenntlich
elmot
Nach den Bildern zu urteilen, fehlt ein Verbindungsstück zwischen der Pausentaste und dem "Pausengestänge".
Ist das vielleicht der Blechstreifen mit der Aussparung?
Auf einem Bild ist ganz rechts am Gehäuserand, hinter der Schiebestange der rechten Taste, ein Stück Blech zu sehen. Gehört das vielleicht auch zu der Pausentaste und ist verrutscht?
heidiss
Tatsächlich, es sieht wirklich so aus, als dort ein Gestänge/Stange fehlt, aber habe diese noch nicht gefunden, daher ist es sehr hilfreich, wenn ich davon Bilder bekommen könnte, erstmal besten dank für diese Info
fritz52
....das es aber allein mit dem richten der Mechanik noch nicht fachgerecht repariert ist, weil dir dann auch noch der Wechsel der zahlreichen defekten Kondensatoren bevorsteht, ist dir sicherlich bewusst ?
M. f. G.
fritz
fritz
heidiss
danke für diesen Hinweis, aber bist jetzt ist der Rest ok!
Radiofreund
Hallo heidiss
Bezüglich Kondensatorentausch. Da es sich bei diesem Gerät um ein "neueres" Modell handelt, wirst Du darin keine Papierkondensatoren finden. Ich würde das Augenmerk eher auf die Kleinelkos legen, ob die vielleicht an den Enden schon etwas aufgebläht aussehen, dann wechseln. Zum Glück sind diese Geräte recht wartungsfreundlich. Aergern kann einem lediglich die Tatsache, dass die Friktion nicht gut funktioniert, wenn beim Zurückspulen die linke Spule fast voll ist, dann schafft der Antrieb den Kraftakt nicht mehr. Aufrauhen des linken Gummibandes schafft nur ganz kurz Abhilfe. Wenn die linke Spule noch fast leer ist geht`s noch. Probier das mal bei Deinem Gerät, würde mich interessieren, ob es da auch so ist.
Gruss Stefan
Gruss Stefan
heidiss
Geht beides,also links voll oder leer!!
Was ist denn mit den Bildern vom Tasten Gestänge
Sehr hilfreich auch von der Befestigung??
