Grundig 2005W
Morpheus1974
Grundig 2005W
als absoluter Techniknoob und ohne jede Ahnung habe ich aus nem Nachlass ein altes Röhrenradio bekommen. Und nein, ich will es nicht verkaufen und hier nur nach dem Wert fragen.
Habe wie im Titel beschrieben das Grundig 2005W, hab aber unter Onkel Google so gut wie gar nichts darüber gefunden. Ist das Ding etwa so selten?
Das Radio an sich funktioniert, nur Empfang habe ich keinen. Da ich mich mit der Technik der Röhrenradios allerdings nicht auskenne stellt sich die Frage, wie denn die Antenne eigentlich aussehen müsste. Hinten sind zwei Stecker im Antennenanschluss, sieht mir aber danach aus, als wären diese am Ende abgeklemmt. Keine Ahnung, wie das im Normalfall aussehen müsste.
Hat jemand Erfahrung mit dem Gerät?
- † Siemens D-Zug
Erfahrung nicht, aber hier finden sich ein paar oberflächliche Daten:
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_2005w.html
Dort steht: "Vorsicht: Netzantenne."
Dazu wäre nun nützlich jemanden zu finden, der genau dieses Gerät sein Eigen nennt.
Morpheus1974
Fernsehjeck
Das Gerät ist "recht" selten.
Aber die Google-Ausbeute ist kein Indikator für die Seltenheit eines Radios.
Über sehr seltene, aber spektakuläre Geräte (Kuba Komet) steht
eben mehr im Internet.
radiobastler
habe unter Netzantenne nichts gefunden. Aber hier steht etwas unter Lichtantenne, im Abschnitt Technik letzter Absatz.
http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtantenne
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Christopher
- Administrator
Ich besitze den Grundig 2006GW. Dieser hat auch eine Netzantenne. Hier ist wirklich vorsicht geboten!
Das Teil sieht folgendermaßen aus: Ein Pol der Netzleitung ist direkt über einen Teerkondensator mit dem Antenneneingang verbunden!
Achtung, schlägt der durch hat man im schlimmsten Fall die Phase direkt auf der Antenne und es brutzelt einem alles weg!
Also, diesen Kondensator unbedingt gegen einen Y-Typ oder gleichwertig austauschen oder die Netzantenne stilllegen.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
Radiowerkstatt
UKW Netz-Antenne von Grundig
Um den Text von Christopher zu untermauern, bzw. zu ergaenzen zwei Auszuege aus Grundig- Radios der 50er und 60er Jahre.
Der Teil 1 eine Version aus dem 2003W ca. 1952, und Teil 2 eine VDE- sichere Version aus dem 87W von ca. 1957
Dort ist die Sicherheit mit einem UKW- Trafo geloest.
Morpheus1974
Danke für die Antworten...
Aber als absoluter Fachidiot (mit zwei linken Händen) würde ich mich ohnehin niemals an das Innenleben ran trauen.
Meine Frage ist vielmehr, wie sieht denn der Antennenstecker/die Antenne aus, die von AUSSEN angestöpselt wird. Denn Empfang hab ich mit dem Radio keines, es röhrt nur kräftig (daher wohl der Name Röhrenradio
Also wer kann mir weiterhelfen? Kenne Zimmerantennen, Kabelantennen etc., aber was kommt bei nem Röhrenradio aus den frühen 50´ern ran?
Radiomann
Morpheus1974
Nein, ich gehe nicht davon aus, dass es restauriert wurde. Stand zwar beim Opa in d er Werkstatt, allerdings saß der vor seinem Tod schon mehrere Jahre im Rollstuhl und ist sicherlich nicht mehr die Kellertreppe runter gekommen.PL504 hat geschrieben:Ist das Radio schon vor nicht allzulanger Zeit instandgesetzt worden? Wenn nicht, sollte das unbedingt noch von einem fachkundigen Menschen getan werden (Kondensatortausch), da sonst die Gefahr besteht, daß in dem Radio etwas beschädigt wird.
Mr. Woodenapple
Hallo Morpheus,
wie schon beschrieben ist es in jedem Fall wichtig, dass das Radio technisch überprüft und überholt wird. Viele nun mehr 50 Jahre alte Bauteile halten nicht mehr was sie versprechen und stellen definitiv eine Gefahr für das Gerät und manchmal auch den Bediener dar. Auch wenn es "grade noch" spielt, sollten Vorsicht und Skepsis zur Stelle sein. Wenn du also damit Hören möchtest, ist die technische Revision unerlässlich. Vielleicht findet sich hier jemand, der dir unter die Arme greifen würde? Wohnortkenntnis vorausgesetzt.
Christian
Christian
Morpheus1974
vielen Dank für die vielen Tipps. Da es allerdings nicht wirklich meine Welt ist (Technik hat auf mich in etwa die selbe Wirkung wie Rosenkohl), werde ich das gute Gerät wohl an jemanden Fachkundigen abgeben, der mehr damit anzufangen weiß.
Für alle, die Interesse daran haben sollten, das Gerät steht in Ba-Wü, nähe Heilbronn.
Morpheus
Morpheus
Hotte
