Nordmende Othello 56 Hochtöner ersetzen
doc_relax
Beitrag von doc_relax »
an meinem technisch überholten Othello56 hat sich der Hochtöner verabschiedet (ich bilde mir ein dass er vor einiger Zeit mal funktioniert hatte). Jetzt ist, wenn man ihn abtrennt, klanglich keinerlei Unterscheid mehr hörbar. Am Anschluss liegen gut 200V in warmgespielten Zustand an. Daher vermute ich einen Elektrostaten?
Die sollen ja reparabel sein - müsste ich mich erstmal einlesen. Gibt es ansonsten eine Option, den HT an der vorhandenen Leitung einfach zu ersetzen?
hf500
Re: Nordmende Othello 56 Hochtöner ersetzen
Beitrag von hf500 »
wenn an dem Lautsprecher 200V anliegen, das Ding ein flaches Kunststoffgehaeuse hat und nichts wiegt: Ein Elektrostat ;-)
Die sind von einfacher Machart und waren nie besonders laut. Sie sollten im Hochtonbereich etwas "draufsetzen", aber mehr auch nicht.
Man kann versuchen, den Elektrostaten zu reparieren oder man aendert seinen Anschluss und sucht einen mechanisch passenden dynamischen HT, der ueber einen Kondensator als Frequenzweiche angeschlossen wird. Kaum auffaellig und stilecht waere ein einigermassen zeitgenoessischer HT von Isophon, Nordmende hat seine Lautsprecher bei Isophon bezogen.
Ein dynamischer Lautsprecher ist teurer als so ein einfacher Elektrostat gewesen, daher hat man haeufig die Elektostaten verwendet. Saba uebrigens nie, die einfachen Dinger hatten ihnen ein zu hohes Verzerrungsniveau (die Membrane kann bei ihnen auch nicht frei schwingen, es ist eine leitfaehige Folie, die mehr oder weniger auf der Gegenelektrode aufliegt).
doc_relax
Alles klar danke! Werde wohl einen dynamischen HT einsetzen, habe noch welche da. Kalotte bzw. Gewebemembran sollte funktionieren oder?
Nochmal zur Sicherheit, die + Leitung über Kondensator an den Hauptlautsprecher dran hängen oder?
K.Schwichtenberg
Beitrag von K.Schwichtenberg »
doc_relax hat geschrieben: Kalotte bzw. Gewebemembran sollte funktionieren oder?
Typisch für die damalige Zeit waren Kondensatoren zwischen 2 und 5 µf.
Entweder Tonfrequenzelkos (bipolar) oder Folie.
Bei einem Neukauf sind Visaton TW6NG und TW70 zu empfehlen, günstig und gut.
doc_relax
So, hatte alle Teile noch da. Car-Hifi HT (4 Ohm, passte in die vorhandenen Halterungen) mit Fensterkitt abgedichtet, über 10uF Bipolaren Elko am Hauptlautsprecher angeschlossen, passt.
Vielen Dank!
