Bitte helft mir mal auf die Sprünge, hab kleine Startschwierigkeiten.
Anode Röhre 4 (EBF80) auf + sehe ich die 2 Spulen und den 220 Ohm Widerstand. Nach meinem Grundverständniss müsste ich etwas über 220Ohm messen. Messe aber 1,2 KOhm. Die 2 Spulen können doch keinen so hohen Widerstand haben oder?
Wo liegt der Fehler bei mir? Vielleicht irgendwas mit Impedanz zutun?
Ingo
Spulen Widerstand messen
Machen ist wie wollen, nur viel geiler
Re: Spulen Widerstand messen
Mit Impedanz hat das nix zu tun! Impedanz (Scheinwiderstand) bezieht sich nur auf Wechselstromverhalten.
Deine Skepsis bzgl. des Messergebnisses ist berechtigt. Miss doch einfach alle drei Komponenten mal einzeln.
Grüße aus dem Odenwald,
Werner
Werner
mit dem Ohmmeter (Gleichspannung...-strom!) müßte man von + nach Anode in der Tat etwas mehr als 220 Ohm messen, die AM-ZF-Spule kann schon so um 10...20 Ohm Gleichstromwiderstand haben.
Wenn der Gleichstrom-Meßwert höher ist, ist vermutlich der 220 Ohm hochohmig (defekt) oder orgendwas unterbrochen. Dann am besten schrittweise suchen... müßte leicht zu finden sein.
(Impedanz...Reaktanz spielt nur bei Wechselstrom eine Rolle, bei exakt der ZF wird z.B. der Schwingkreis rel. hochohmig (einige kOhm... 10kOhm), das ist aber irrelevant, weil man ja nicht mit ZF-Frequenz den Widerstand mißt.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Komischer Weise bei Röhre 2 genau das gleiche. Und auch 1,2KOhm. Kann doch kein Zufall sein.
Ist auch keine Spule sondern so ein Bandfilter, hängts damit zusammen? Die haben mehrere Lötfähnchen, hab noch nicht so verstanden wo was hingeht, deswegen wirds grad für mich schwierig.
Edit: Jetzt bei 3 Röhren absolut gleiches Ergebnis
Das Bandfilter verhält sich bei der Messung mit einem Ohmmeter wie die Spule alleine .... vorausgesetzt der parallelliegende Kondensator ist nicht defekt.
Ich hatte dir ja einen Vorschlag zu weiteren Messungen gemacht .... mach das doch mal.
Zuletzt geändert von user44 am Sa Mär 23, 2024 17:22, insgesamt 1-mal geändert.
Werner
Werner
gem. Schaltplan hat der Widerstand 220 Ohm, was steht den auf dem verbauten Widerstand, bzw. welcher Farbcode. Es wäre nicht das erste mal, das während der Produktion etwas geändert wurde, nur der Schaltplan nicht. Irgendwie drängt sich mir dieser Verdacht auf, da es mehrere Stufen betrifft.
Es kommt Licht ins Dunkel und meine Birne raucht. Spulen haben 0,5 und 7 Ohm, der Widerstand 220 Ohm wie gewünscht.
Ich hab die irre Vermutung, dass mein Bauteil Übersichtsplan nicht stimmt. Danach wäre der 3 Fach Becherelko verdreht aufgezeigt. Demnach hab ich die ganze Zeit von den Anoden bis C1 gemessen anstatt C3 oder C4.
...das wäre eine plausible Erklärung ^^
Gruß Ingo
Gruß Ingo
