Hallo liebes Forum!
Ich war schon lange nicht mehr hier und habe gleich eine Frage.
Ich habe einen Meersburg 11 auf dem Tisch, der mittlerweile neue Kondensatoren bekommen hat. Folgendes Problem hat er:
Wenn der Bassregler auf wenig Bass steht, läuft das Radio super. Drehe ich den Bass weiter auf, fängt er an zu schwingen mit rund 25 Hertz (gemessen an der Anonde der Rö4 EABC80).
Ich habe alle Bauteile rund um die Röhre und Bassregler überprüft, keine Auffälligkeiten.
Die Spannung an der Anode der Rö4 stimmt, solange er nicht schwingt, dann ist die Spannung anstatt 70V so ca. 160 V.
Die Stummschaltung funktioniert auch dann, wenn er schwingt.
Die EABC80 habe ich schon getauscht, keine Änderung.
Wo kann ich da noch den Fehler suchen?
Viele Grüße und sorry, dass ich mich gleich mit einer Frage melde.
Saba Meersburg Automatic 11
bmpeter
glaubnix
Re: Saba Meersburg Automatic 11
Hallo Peter,
der von dir beschriebene Fehler gehört beim MB11 fast schon zu den Standard-Problemen nach einem Kondensatortausch. Fakt dabei ist, dass C49 (0,22µ), welcher einseitig an GND liegen muss, meist auf die benachbarte Lötöse 'verlegt' wird, an den Verbindungspunkt R61 [1M] und R62 [1k] also im Prinzip an G1 der Endpentode. Damit hat man die Voraussetzung für einen Generator geschaffen, welcher in gewissen Positionen des Bass-Stellers - in Richtung Vollbass - zum Schwingen angeregt wird.
Folgend SB-Ausschitt mit rot eingetragenem 'Sündenfall': ...und hier noch als Luxus-Zugabe ein Foto des 'Tatortes':
bmpeter
Hallo Peter,
danke für den Tipp, natürlich hast du Recht gehabt. Oh mann
user44
Das nennt man dann ja wohl "Erfahrung haben!"
Grüße aus dem Odenwald,
Werner
Werner
glaubnix
Hallo Peter,
Danke für die Rückmeldung, freut mich, dass ich helfen konnte. Dann viel Spass mit deinem Meersburg...
Hallo Werner,
Danke für die anerkennenden Worte.
Hallo Werner,
