Signalgeber Eagle Products SG 70
röhri
Hallo, wer kennt das Gerät Eagle Products SG70 und weiß ob man das gut zum Abgleich der Radios benutzen kann. Sollte baugleich sein mit. https://www.radiomuseum.org/r/unknown_bestone_signal_generator_te_20d.html
Röhri
Röhri
fritz52
Re: Signalgeber Eagle Products SG 70
...ich kenne es zwar nicht, den Daten nach aber ist es für den Abgleich einsetzbar.
Siehe Link: https://www.richardsradios.co.uk/eagle%20sg70.html
M. f. G.
fritz
fritz
röhri
Ich hatte auch eine Anleitung in Englisch gefunden, bin aber da nicht schlau draus geworden.
Röhri
Röhri
fritz52
....dann gebe das englische in z.B. diesen Google Übersetzer: https://translate.google.com/?hl=de&sl=en&tl=de&op=translate&ucbcb=1
Evtl. wirst du daraus "schlauer"
M. f. G.
fritz
fritz
röhri
Leider nicht Fritz, wie funktioniert das mit dem Ext. Mod., Int. Mod. und xta cal. l? Die hängen doch laut Schaltbilld nur an der Netzspannung.Die Anleitung gibt ja da nicht viel her.
Röhri
Röhri
fritz52
...dieser interne Modulator gibt ein Sinussignal mit ca. 1Khz zur eingestellten Frequenz, das Signal ist somit hörbar, wenn das Signal durch die HF Stufen des untersuchten Radios geht.
Der Anschluss externer Modulator, gibt dir die Freiheit, z.B. ein Musiksignal einzugeben....somit hast du dann einen SENDER mit der von dir eingestellten Frequenz........Aber Vorsicht, der "Feind" hört mit, bzw. beschwert sich bei den Behörden etc.
Zuletzt geändert von fritz52 am Do Apr 25, 2024 17:14, insgesamt 1-mal geändert.
M. f. G.
fritz
fritz
röhri
Ah, so geht das danke. Mir war vor allem nicht ganz klar wo das Signal herkommt.
Röhri
Röhri
