Grundig 3088 spielt,aber die Lautstärke ist gering.
Re: Grundig 3088 spielt,aber die Lautstärke ist gering.
Die erste Frage ist ja - in welchem Empfangsbereich misst Du? Das was Du angibst bezieht sich auf AM (MW). Ist das wirklich so geschaltet?
Weiterhin - wenn ich Dich richtig verstehe sind ja im Plan 280V bei MW eingezeichnet, Du hast dort 282V. Ist das so richtig verstanden worden? Das wäre erstmal optimal.
Am Gitter 2 der EL84 sollten bei MW 245V anliegen, Du hast nur 230V. Richtig so? Wäre mir erstmal egal, wenn die Stromaufnahme dabei stimmt (67mA hinter dem Gleichrichter). Ansonsten musst Du mal wirklich die einzelnen Stränge mit der entsprechenden Stromaufnahme messen, also im Prinzip jede Röhre mit den angegeben Strömen. Denke aber das wird nicht nötig sein.
Weiterhin ist ja die Frage wo die Netzspannung in dem gemessenen Fall liegt. Wirklich bei 220V wie im Plan oder höher?
hubertine
Hallo Fritz,
Ich vermute, ohne einseitig ablösen, werde ich keine Aussagewerte am Digital Multimeter haben..
fritz52
....den musst du nicht ablöten, dass sollte auch im eingebauten Zustand messbar sein.
M. f. G.
fritz
fritz
hubertine
Bin beim Putzen.... deswegen die Pausen....Frauchen hat Donnertag Geburtstag.....
Ich messe dann, auf Paulchen komme ich noch zurück....
hubertine
Hy, am Widerstand sind Betriebswarm 1,358 k Ohm...
Die Spannung ist bei uns;234,9
Das Gerät zieht 0,305 A,
Etwa 59,8 Watt sind die Leistung
284 DC kommen vom Gl.
70,2 AC liegen vom Netzteil am Gl.an.
Zuletzt geändert von hubertine am So Jul 14, 2024 16:50, insgesamt 1-mal geändert.
fritz52
Somit bist der werthaltig.
Bevor ich weiteres schreibe, zurück zu paulchens Frage, sind das Spannungsangaben bei AM oder FM Empfang ?
M. f. G.
fritz
fritz
hubertine
Ausser den 288 DC die ich vorher erwähnt habe, sind die Werte im FM Bereich ,bei warmen Gerät gemessen
Nochmal: 284 DC bei FM. Und 288 bei AM.
70Volt AC am GL. 60 Watt Leistung und 0,305 A.
Sollte der Elko schwächeln?
fritz52
Hubert eine transformierte AC von ca. 60 V kann keine DC von 280 V generieren....das geht nicht.
Die Sekundär AC des Netz Trafos hat keinen Massebezug, somit ist die Messung an den beiden AC Anschlüssen des GL zu messen, nicht gegen Masse.
Be FM sollte die DC am Sieb Elko ca. 214 V/DC betragen, du hast da ca. 230 V/DC gemessen.
Somit ist doch alles richtig, denn lange Zeit spielende Röhren ziehen nicht mehr den angegebenen Strom und somit fällt die Belastung hinter diesem 1,3 K Siebwiderstand ab und die Spannung steigt.....
Zuletzt geändert von fritz52 am So Jul 14, 2024 17:40, insgesamt 1-mal geändert.
M. f. G.
fritz
fritz
Na ich lese dann mal weiter ab und zu hier mit. Zu schreiben gibt es ja damit nichts mehr.
hubertine
Danke, Fritz,.
Das mit den 60 Volt hätte ich wissen müssen...sorry, aber ich lerne ja noch...das Induzierte Werte keinen Massebezug nach aussen haben, ist mir jetzt auch klar...
Jetzt habe ich dann nach Zusammenbau, das zweite Gerät fertig, danke für die Stütze.
Habe nochmal geübt induzierte Spannung zu messen...
Es sind: 242 AC.... Am Ladeelko 286 DC und am Sieb 230 DC.
hubertine
Paulchen...du darfst trotzdem mit mir schreiben....ich bin da frei...
