Graetz 422 Restauration
astor
Hallo liebe Forengemeinde,
ich bin neu hier, heiße Ralf und komme aus 46354 Südlohn im schönen NRW.
Ich habe von einem Freund ein wunderschönes Graetz Sinfonia 422 geschenkt bekommen und bin seit dem hin und weg von dem Gerät. Es funktioniert auch noch ein wenig, das heißt, dass ich über UKW noch einige Sender rein bekomme und abspielen kann. Ein wenig rauschen ist allerdings dabei. Auf MW, LW und KW ist nichts zu hören. Die Empfangsqualität auf UKW ist allerdings stark schwankend. Manchmal einigermaßen gut und dann wieder ganz schlecht. Der Lautstärkeregler macht seinen Job nicht mehr ganz wie gewünscht, da die Einstellung nicht mehr schön sanft und gleichmäßig verläuft.
Nachdem ich hier schon ein wenig gelesen habe und das Gerät mal aufgeschraubt habe, war klar, unverbastelter Zustand aber eben auch mit den alten Wickelkondensatoren. Also habe ich das Gerät erst mal nicht mehr eingeschaltet um nicht noch irgendetwas kaputt zu machen.
Da ich absoluter Laie bin auf diesem Gebiet, würde ich mich freuen, wenn ggf. jemand aus dem Forum mir bei der technischen Restauration helfen könnte. Vielleicht ist ja jemand ansässig im Umkreis von meinem Wohnort. Wäre sehr dankbar, denn das gut Stück soll nicht nur schön aussehen, sondern auch schön klingen und weiter spielen in meinem Homeoffice.
Vielleicht kann ich es auch selbst mit ein wenig Anleitung. Hab also keine Angst davor zu lernen und auszuprobieren.
Ein paar Bilder habe mitgeliefert.
Bin gespannt auf Euer Feedback.
fritz52
Re: Graetz 422 Restauration
Hallo Ralf,
willkommen im Forum der Röhren Virus infizierten
Wie du es schon treffend schriebst, arbeiten in unseren Radios dessen Fabrikation bis Anfang der sechziger Jahre erfolgte, mehr oder weniger Kondensatoren, dessen Wickel aus Papierlagen besteht und da Papier bekanntlich hygroskopisch ist Und Feuchtigkeit und Netzspannung absolut keine Freunde sind, so ist diese Art Kondensatoren reif für die Tonne. D.h. diese müssen gegen die heute erhältlichen ausgetauscht werden.
Bis zum Zeitpunkt des Kondensatorwechsels, sollte jegliche Neu Bestromung unterlassen werden, damit es durch die benannt defekte Kondensatoren zu keinerlei Überlastung anderer, heute schwer zu beschaffenden Bauteilen kommt.
M. f. G.
fritz
fritz
astor
Nun ja, ein wenig mit dem Lötkolben zu hantieren traue ich mir schon zu. Die Papierkondensatoren lassen sich ja relativ einfach identifzieren.
olli0371
Hallo Ralf,
herzlich willkommen im Forum. Das du das Radio so nicht weiter betreibst ist richtig. Wenn du da selber Hand anlegen möchtest, solltest du etwas Werkzeug besitzen - Multimeter, Lötkolben, Zinn (verbleit - so wurde das damals verlötet) und entsprechende Bauteile.
Da das Radio ja prinzipiell funktioniert, ist das ein guter Start.
Wobei das Beste wäre, jemand aus deiner Nähe meldet sich. Sowas macht man besser beim Kaffee zusammen und nicht per Fernsteuerung über das Forum.
Alternativ - falls sich nix ergibt, könntest du das Chassis und die Skalenscheibe ausbauen und dann verschicken. Da könnte ich eventuell aushelfen.
P.S. - das ist so ein Gerät, das könnte man prima mit einem Bluetoothadapter nachrüsten. Dann könnte man prima über das Schmarnphone Musik einspielen.
astor
Multimeter und Lötkolben sind am Start...
Danke für das Angebot. Mal sehen ob sich noch jemand meldet aus meiner Ecke.
countryman
Hi Astor, ich bin aus Dortmund, auch nicht ganz um die Ecke.
Aber ich möchte dir Mut zusprechen: Ebenfalls Anfänger, habe ich ein ganz ähnliches 522 problemlos hinbekommen. Ähnlicher Befund: Spielte, aber nicht gut. Beim Probieren ist mir direkt die Teerbombe im Netzeingang geplatzt
, daraufhin habe ich mich hier angemeldet
Das ist ein schönes Gerät mit gutem Klang.
Den Schaltplan findest du hier: https://www.bastel-radio.de/files/Graetz_Sinfonia_422.pdf
Die Kondensatoren bitte Stück für Stück tauschen und das Radio zwischenzeitlich mit Vorschaltlampe kurz testen. Chassis nicht ohne Lautsprecher betreiben. Wo das vollständige Auslöten schwierig ist, kann man auch die Drähte abknipsen, sauber schmirgeln und mit dem neuen Kondensator verdrillen, dann verlöten. Gute Bauteile gibts preiswert bei ATR Shop.
astor
Hey Countryman,
danke für Deinen Beitrag. Macht mir Mut ein paar Dinge selbst zu machen.
Gruss Ralf
Gruss Ralf
achim1
Meine Erfahrung: Bei 8 von 10 Geräten die irgendwie noch spielen, ist es mit dem Tausch der Kondensatoren und evtl. einiger Widerstände getan. Wenn man sauber arbeitet, schafft man das auch als Laie. Was darüber hinausgeht, braucht es dann doch fundierte Kenntnisse. Zum Glück gibt es hier viele Leute, die das noch richtig gelernt haben
Eines der besten Röhrenradios überhaupt. Leider haben die Graetz-Mannen auf die Gegentakt-Endstufe verzichtet, das gab es im Tischgerät nicht, erst in den Musiktruhen, die nochmal deutlich teurer waren.
Bei den 422/522 ist fast immer der Netzgleichrichter fertig, da er auf Kante genäht ist, da muß dann Ersatz her. Ich habe im Laufe meiner Bastlerkarriere sicher 15 Stück dieser Modelle gemacht. Kondensator-Razzia ist als erster Schritt aber eine gute Sache. Erst danach kann man beurteilen, wie fertig der Gleichrichter wirklich ist.
Die Fantasia-Modelle, beginnend mit dem 622, das den Sinfonia 422/522 ähnlich ist, haben Gegentakt-Endstufen. Aber mit 2 x EL95 hält sich deren Ausgangsleistung in Grenzen.holger66 hat geschrieben:Leider haben die Graetz-Mannen auf die Gegentakt-Endstufe verzichtet, das gab es im Tischgerät nicht, erst in den Musiktruhen, die nochmal deutlich teurer waren.
hf500
ja, aber man erhaelt gegenueber einer EL84 doch die etwa doppelte Ausgangsleistung und vor allem, ein geringeres Verzerrungsniveau (ohne GK gibt eine EL84 5,2W bei 10% Klirr, 2x EL95 8W bei 5% Klirr).
Wer Gegentakt bei Graetz haben will, dem sei ein 176W/177W empfohlen
Allerdings habe ich den Eindruck, dass eine weitere Triode im NF-Verstaerker kein Fehler gewesen waere. So ist die Konstruktion etwas auf Kante genaeht, was die Verstaerkungsreserven angeht (EabC80, EC92, 2x EL84. Statt der EC92 eine ECC83 und man haette mehr Reserven fuer Klangsteller und GK gehabt). War wohl im Etat nicht mehr drin, obwohl das Geraet 1954 mit 530,-DM nicht billig war. Das war schon ein ganz anstaendiger Monatsverdienst ...
Yamanote
Fantasia 822 und 922 haben dann 4x EL95 in der Endstufe, der 422 hat zwar "große" Optik, aber die Technik ist eher guter Standard.
Günter
Günter
astor
der nächste Schritt ist schon gemacht. Gerät ausgebaut und ordentlich gereinigt.
Kann mir jemand sagen, wieviele und welche Kondensatoren von welchem Typ gewechselt werden müssen? Das sind ja etliche und die genaue Bezeichnung lässt sich im eingebauten Zustand manchmal nicht ablesen.
Gruss Ralf
Gruss Ralf
countryman
Guck mal diesen Thread: https://dampfradioforum.de/viewtopic.php?t=2700
Meist sieht man den Biestern schon an dass etwas nicht stimmt. Alles mit Teer an den Enden oder mattem, rissigen Gehäuse muss raus. Drin bleiben können in aller Regel die Keramikröhrchen und die silbrigen Styroflex-Kondensatoren. Das sind meist kleinere Werte unter 1nF (1000pF). Zumindest in meinen Plänen hat Graetz leider die Bauart der Kondensatoren nicht gekennzeichnet.
Am besten geht man von den Röhrenfassungen aus und vollzieht den Schaltplan nach. Dann weiß man mit welchem Kollegen man es gerade zu tun hat.
Im Klangregelnetzwerk führen Kondensatorfehler nur selten zu katastrophalen Ausfällen, allerdings kann das Klangbild leiden.
Ganz wichtig sind die C's die primär am Netz liegen (können auch entfallen) und der Koppelkondensator vor dem Gitter der Endröhre.
Auf der HF-Seite gibt es meist nur wenige Papier-C. Die anderen sollte man auch in Ruhe lassen, da oft frequenzbestimmend. Dann wäre ein Neuabgleich fällig, den man als Anfänger nicht hinbekommt.
hf500
grundsaetzlich muessen alle Kondensatoren getauscht werden, die mit Bitumen vergossen sind.
Auf dem Bild von der Chassisunterseite im Gehaeuse sehe ich davon acht.
Die axialen Elkos kann man auch tauschen. C192 (16µF/350V) darf auch grosser sein, 22 bis 47µ, das verbessert die Siebung fuer die NF-Triode.
Im Gegenkopplungsnetzwerk gibt es einen 2µ-Elko (C195), das darf ein 2,2µ Folienkondensator sein, der ist hier besser geeignet.
Dann gibt es noch den Ratioelko (5µ/70V), das wird 4,7µ/63V(100V).
Zuguterletzt der Katodenelko der Endroehre, 100µ/16V(25V).
In der Lautsprecherweiche gibt es auch noch zwei Elkos, 2µ und 25µ. Der 2µ kann auch ein 2,2µ Folienkondensator werden, der 25µ ein 22µ Tonfrequenzelko.
Lade- und Siebkondensator im Netzteil tausche ich erst, wenn sie tatsaechlich muerbe sind. Erfahrungsgemaess sind die meist noch gut.
Schaltbild vorhanden? Wenn nicht, dann hier:
https://elektrotanya.com/graetz_4r-422_sinfonia_am-fm_receiver_sch.pdf/download.html
