SABA Schwarzwald W5 (ohne 3D) Bandbreite-Regelung
vcdios
Beitrag von vcdios »
Das Bild zeigt die Bandbreiten-Regelung des AM-Teils von SABA Schwarzwald W5 (ohne 3D). Die Funktion ist mir einigermaßen bekannt, jedoch ist die Kombination aus einem Potentiometer und einer Art Kopplung zur nächsten Stufe, hier der 2. ZF-Stufe bzw. dem Limiter mit der EBF89, neu. Wie funktioniert die gelb markierte Schaltung?
hf500
Re: SABA Schwarzwald W5 (ohne 3D) Bandbreite-Regelung
Beitrag von hf500 »
ein Schuss in Blaue:
Bei Saba hiess das ja "MHG", Mehrfach-Hochfrequenz-Gegenkopplung.
Sieht fuer mich so aus, als koenne man mit dem Poti die Phasenlage der Gegenkopplungsspannung und damit Bandbreite einstellen.
vcdios
Hallo Peter,
Vielen Dank fuer die Hilfe! MFG ich werde mich a bissl vertiefen.
Gruesse
Kim
edi
Beitrag von edi »
hf500 hat geschrieben:Sieht fuer mich so aus, als koenne man mit dem Poti die Phasenlage der Gegenkopplungsspannung und damit Bandbreite einstellen.
So ist es auch.
Sehr ähnlich dem "Nullstellenfilter" (Grundig, auch hier bei Graetz), bei dem die spezielle Kopplung eine Flankenversteilerung bewirkt, hier wird zusätzlich vom Filter der nachfolgenden Stufe, per Poti einstellbar, ein Bruchteil der ZF phasen-entgegengesetzt zurückgekoppelt, so daß die bewirkte Flankenversteilerung (-> Bandbreite geringer) wieder verringert wird.
vcdios
hallo edi,
vielen Dank fuer die Erklaerung von Funktionsweise.
